Beste,
Ik ben een project aan het uitvoeren voor algemene verlichting in voertuigen van medische aard.
Hierin worden high output smd ledstrips gebruikt.
Deze draaien op 12V vebruiken elk 19,2W/m.
Er worden profieltjes gemaakt waarop iedere keer een 0,8m op wordt gebruikt. Dit wil zeggen dat er 15,36W gebruikt wordt ( 1,28A aan 12Vdc ).
Nu is het zo dat de voedingsspanning vanuit die voertuigen tussen 12Vdc en 13,9Vdc varriert. Bij het straten van het voertuig valt de spanning zelfs even weg maar het licht mag dan uitgaan. De spanning moet dus enkel worden gelimiteerd tot 12Vdc maar mag dus niet afgesneden worden gaat de spanning hoger het licht moet dan gewoon aanblijven. Tweede eis is dat dit zo goedkoop mogelijk moet.
Kan ik dit oplossen met een zenerdiode?
Zo ja welk type en hoe schakelen?
Vergeet ik aspecten?
Graag hieromtent jullie mening.
Dank bij voorbaat,
Ruben Eevers
Is het dan een probleem als er 13,9 V op komt te staan? Ze gaan misschien iets feller branden maar veel meer kan het toch niet zijn? Anders moet je zelf een voeding maken. En ik weet niet goed wat je met een zener wilt doen eigenlijk.
Zit er al een stroombegrenzing op die strips? Je kunt een schakelende stroomregelaar gebruiken, of een lineaire stroombron. Als je een serieweerstand hebt, zou je die kunnen delen en parallel met het stuk waarmee de LEDs in serie staat, een shuntregelaar kunnen opnemen. Opties genoeg.
Moet het met standaard inkoopdelen opgelost worden, of mag het een eigen schakeling zijn? Hoeveel van die strips gebruik je in totaal? Is het een eenmalig project, of moet je het in de toekomst vaker gaan produceren?
Op de led strips zit natuurlijk zoals bij de meeste led strips al een soort van stroom regulering. Voor deze toepassing is echter vereist om ook de voeding te stabiliseren. Dit met het oog op garantieregelingen en dergelijke. We zullen dit in de toekomst meer gaan produceren. We zouden dit handmatig wel kunnen solderen. Het mogen echter geen 20 componenten zijn.
Op de marge van de ledstrip mogen we dus niet steunen we moeten 12Vdc maken van een stroom gaande tot 13,9Vdc.
Dit aan een zo laag mogelijke prijs. We gebruiken meerdere zulke strips maar ze moeten individueel ook te gebruiken zijn dus de schakeling moet per strip worden bekeken.
Dank bij voorbaat voor jullie feedback.
Met vriendelijke groet,
Ruben
Natuurlijk, het moet simpel, betrouwbaar, en mag niets kosten.
De spanning op 12V houden gaat in ieder geval niet lukken met een serieregelaar, aangezien je 0V speelruimte hebt. De enige opties die ik zie, zijn een shuntregelaar, en daarbij zul je een serieweerstand moeten opnemen, dus dat kan eigenlijk ook niet, of een schakelende converter. Dan kom je waarschijnlijk op een Buck converter uit. Zoek eens op dit forum, google, en bij Lineair Technology naar Buck converters.
Jup, dat wordt een buck of buck boost.
Ik zou ze zelf gewoon aan het boordnet knopen die paar volt overspanning moeten ze makkelijk kunnen hebben.
heel misschien kom je weg met een low-drop 12V regelaar, maar een al te betrouwbare oplossing wordt dat niet.
Of ze tegen die paar volt overspanning kunnen, ligt er natuurlijk aan hoe ze precies gemaakt zijn. Als de LEDs in serie staan, met een hele kleine spanningsmarge voor een voorschakelweerstand, gaan ze die overspanning niet leuk vinden. Stel dat ze maar 2 volt marge in zit, en je het ding 14V geeft in plaats van 12V, gaat er 2 keer de toegestane stroom lopen.
Wat je naar mijn idee het beste kunt doen, is de voorschakelweerstand die waarschijnlijk aanwezig is op die strips, verwijderen, en er een schakelende regelaar voor zetten. Die kun je kant en klaar kopen bij ledsee of zo, of zelf maken natuurlijk. Een lineaire stroomregelaar, bijvoorbeeld met een LM317, is natuurlijk ook een optie.
