nonkel_dw
nonkel dw
Hoi,
Ik ben al een tijdje opzoek naar een schema om een AC dimmer (230v) te maken deze ik kan besturen met een simpele pwm uit een microcontroller.
Het is niet te bedoeling dat de pic de nuldoorgang detecteerd, maar dat dit gedaan word door het schema(zoals bij de analoge dimmers).
Heeft iemand dit al eens gemaakt(?) of mee aan het experimenteren geweest?
Je zal toch de nuldoorgang moeten detecteren hoor, anders ga je rare toestanden krijgen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/74874
Kijk eens naar deze link. Het schema dat pros gepost heeft lijkt mij een simpele oplossing voor het detecteren van het nulpunt.
Om de lichtsterkte te regelen zou ik een programma schrijven in de vorm van :
- Lees invoerwaarden (bvb potmeter waarmee je de gewenste lichtsterkte instelt)
- Detecteer nulpunt
- Wacht ...ms
- Geef impuls op uitgang ... (triac die je belasting schakelt)
- Terug naar stap 1
nonkel_dw
nonkel dw
Ja idd dat is me bekent...
De vroegere Dimmers werkte met een analoog waarde van 0 tot 10V en zo schakelde ze de triac...
Als ik er nu een micrcontroller wil gaan aanknopen deze de dimmer stuurd moet er nog een stuk electronica inkomen deze de PWM omzet naar analoge 0 tot 10v waarde.
Daarom was de vraag is er geen schema dat dit allemaal van zen eigendoet? nuldoorgangs detectie, pwm inlezing, triac sturen?
Als je aan je PWM pin een RC filter hangt (weerstand+condensator) krijg je een analoge spanning tussen 0 en 5 Volt.
Misschien is de dimmer van MMSOFT iets voor je.
Deze heeft een analoge ingangsspanning nodig.
Moet het galvanisch gescheiden of niet ?
Zoja kies een van de vele beschikbare schakelingen (van E., ESP of wie ook, liefst niet te raar en antiek ) zonee dan kun je het uiteraard wat vereenvoudigen, maar ik denk dat daar wat minder uitgewerkte ontwerpen voor rondzwerven. [edit] De TCA-applicatie is er zo te zien één. Maar ik heb het zelf niet zo op speciale IC's.
Let bij deze constructie wel op dat je geen interferentie krijgt tussen het PWM signaal en de 100 Hz faseaansnijding, een simpel R/C filter is nu eenmaal niet zo steil.
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Ik heb de dimmer van MMsoft (2ch dimmer met 0-5V sturing) ook gemaakt. Deze is prima aan te sturen met een pic in combinatie met PWM.
Aan de pwm uitgang wel een weerstand en condensator hangen om een net 0-5V signaal te krijgen
SparkyGSX
Ik heb een tijdje geleden een dimmer gemaakt waarbij de nuldoorgang helemaal niet boeiend is; een gelijkrichterbrug die door een MOSFET kortgesloten wordt in serie zetten met de belasting, en een kleine hulpvoeding met een gate driver die je via een optocoupler aanstuurt. Als je zorgt dat je niet op 100Hz of net niet een veelvoud daarvan gaat PWM'en, gaat het prima.
Ik heb ook wel eens gezocht naar 0-10V dimmers en zo, maar de meeste zijn naar mijn idee veel te gecompliceerd voor hun doel, en ik wil zulke dingen graag oplossen zonder microcontrollers en zo.
Met een microcontroller kun je wel over een veldbus communiceren, en dan heeft zo'n controller ook meerwaarde.
Je zou ook een vellemankitje kunnen gebruiken.
K8904 is en DC-gestuurde dimmer die een regelspanning heeft van 0 - 12V.
Of neem een klassieke lichtdimmerschakeling en vervang de pot door een LDR. Gloeilampje met PWM er voor en dimmen maar
Idee niet van mij maar uit een antieke Elex.
@ Sparky Het is maar wat je te gecompliceerd vind. De wens een prettige curve te krijgen en de rotzooi op het net maken het moeilijk. Je ontkomt moeilijk aan een paar torren en opamps.
SparkyGSX
Je kunt natuurlijk ook een optocoupler gebruiken in plaats van die LDR, als je een low-pass filter tussen de PWM bron en de LED zet.
De curve kun je natuurlijk corrigeren in de PWM bron, aangezien dat in veel gevallen toch een microcontroller zal zijn, maar dan is het alweer gemakkelijk om de microcontroller via een MOCje de triac direct te laten ontsteken. Als het geen microcontroller is, of je wilt geen PWM bron maar bijvoorbeeld 0-10V gebruiken voor de aansturing, wordt het al belangrijker om de curve in de dimmer zelf goed te krijgen.
De rotzooi op het net zul je in alle gevallen moeten onderdrukken met een filter, ik zie eigenlijk niet in hoe de elektronica voor het ontsteken van de triac daar op van invloed is.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (14%)]
