Hallo heren
ik heb dit zendertje gebouwd, staat zeer stabiel http://www.elektronicaforum.nl/files/1w5fm.gif
maar trim ik hem af op de 100,00mhz staat die op de 100,05
zo was ik een half uur bezig met het afstellen :P
hier moet toch een fijn afstemming op kunnen een potmeter dat je de ferqeunty beetje kan verzetten
ik dacht zelf
een potmeter,
nr1 20k weerstand op de varicap met een condensator er over heen van 22nf.
nr2 van de potmeter, tussen t1 en de 22ohm.
nr3 10k weerstand op de min.
zou dit gaan werken als een fijnafstemming of is dit helemaal verkeerd, ik kon het wel proberen maar dan is het straks overleden dat is ook jammer.
groeten arjen
potmeter van 10k tussen +12V en GND. De loper met 150k naar het knooppunt 2k7, BB405 en de 100pF C.
Oke bedankt zal het proberen
ik zat er dan wel dik naast
Arjen
Het gaat om de gelijkspanning die over de varicap staat.
Een varicap heeft een bepaalde capaciteit die afhangelijk is van de spanning die eroverheen staat. Veranderd deze gelijkspanning dan veranderd ook de capaciteit van de varicap. Omdat deze capaciteit veranderd , veranderd ook de resonantiefrequentie van de afgestemde kring. Dus je uitzendfrequentie.
Zo wordt de audio die je aanbied dus ook gesuperponeerd op die gelijkspanning die al op de varicap staat, daardoor zal deze in het "ritme" van de audio in capaciteit mee- veranderen en dus de uitzendfrequentie beinvloeden...FM modulatie...
Waar je echter wel op moet letten is dat je de varicap in het lineaire gebied insteld, dat is voor iedere varicap weer anders en moet je dus opzoeken in de datasheet van de varicap.
Wat je nog beter kan doen is 2 varicaps nemen waarvan er 1 de koppelcondensator tussen de kring en de varicap vervangt. Dat geeft als voordeel dat er een groter modulatiediepte is en minder vervorming omdat je veel beter in het lineaire gebied van de varicap(s) kan blijven. De vervormingen van de varicaps heffen elkaar min of meer op. Daarbij moet je wel weer opletten dat je de koppeling van die ene varicap niet te groot kiest door de aangelegde spanning die erover staat ..en dus capaciteit van de varicap en dus de koppel C...
Dus volgens datasheets de juiste spanning aanleggen voor de gewenste capaciteit en het lineaire gebied van de varicaps. (en dan pas de oscillator op frequentie instellen met de trimmer)
Het is ook verstandig de aangelegde spanning over de varicaps niet teveel te kunnen varieren (een paar Mhz hooguit) dan blijvt de varicap het best in zijn "best lineair moduleerbaar gebied"
Een potmeter tussen de voeding en massa is dus eigenlijk veel te veel van het goede...
