Ik heb een vraag over het verwarmings element van de senseo.
Mij vermoeden hoe het werkt:
1: aanzetten electronica print
2. print checkt of water niveau goed is en opend constante 230v naar verwarmings element.
3. verwarmings element verwarmt het water en bij de juiste temperatuur slaat het bi metaal om en slaat hij af.
wat ook zou kunnen is dit.
2. print checkt of water niveau goed is en opent toevoer 230 naar het element.
3. het verwarmings element warmt op en bij de juiste temperatuur schakeld de sturings electronica hem weer af.
of werkt het nog ander?
graag wat commetaar.
Alvast bedankt
Mooi,
dan heb ik nog een vraagje eigelijk.
Als de senseo van de fabriek komt, en hij word aangezet dan slaat het verwarmings element aan als er water achter op zit.
Zit er dus al water in het element als die van de fabriek komt?
anders zou het element verbranden omdat er geen vloeistof in zit of de senseo moet een eerste keer gebruik herkening hebben en er eerst water inpompen.
Hartelijk dank voor de vorige reactie, ik worstel dan nogsteeds met dit.
Volgens mij is het zo dat je eerst het reservoir moet vullen met water een bak onder de uitloop plaatsen en dan pas aanzetten.
Na het aanzetten gaat de pomp eerst het water uit de reservoir pompen zodat het elementpotje geheel gevuld is met water.
het hele waterreservoir wordt leeggepompd, zo weet de elektronica dat de boiler geheel gevuld is met water.
Lammert
electro_freakz
zit volgens mij niets in.
heb een paar dagen geleden die van ons opengemaakt, lekkende pakking. en moest dus het hele systeem leeg laten lopen.
daarna water erin gedaan en aangezet. begon eerst wat te pruttelen, daarna werkte hij weer normaal.
Als je een nieuwe senseo koopt moet je hem de eerste keer opstarten met beide knoppen ingedrukt.
Pomp gaat dan gelijk lopen om het droge verwarmings element te vullen met water alvorens het verwarmings element in te schakelen.
De bi-metaal is uitsluitend beveiliging tegen oververhitting. De temperatuur is ook iets van 150 graden oid (weet ik niet meer precies)
De regeling van de temperatuur gebeurt met de temp sensor.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
2N3055 heeft gelijk
Ik heb een periode stage gelopen bij Philips DAP in Hoogeveen. Bij het testen werd de senseo eerst doorgespoeld om te zorgen dat de boiler vol water zat.
En hoewel ik een senseo heb maar nooit orgineel gekocht, weet ik bijna 100% zeker dat in de handleiding staat dat je eerst moet doorspoelen. Water in het reservoir, de knoppen voor 1 en 2 koppen tegelijk indrukken na het inschakelen van het apparaat, en wanneer er water uit het tuitje loopt, kun je het apparaar uitschakelen. En nu is deze klaar voor een heerlijk vers kopje levens elixer.
Staat inderdaad in de gebruiksaanwijzing, zit dacht ik zelfs een sticker op het apparaat. Ik werk bij Blokker en er komen nog wel eens klanten terug dat hij niet aan wil. Ze zijn dus redelijk goed beveiligd tegen oververhitting.
Het is zoieso verstandig om 'm "door te spoelen" zeker als je 'm een tijdje niet gebruikt hebt.
Dan spoel je als het ware het "oude water" eruit.
Volgens mij staat dat ook in de gebruiksaanwijzing.
flipflop
Dat doorspoelen lijkt me vooral bedoelt voor hygienische redenen toch? Uit het broodrooster komt bij de eerste verhitting ook een verdachte reuk/rook te voorschijn tenslotte.
Ja. Het keteltje staat continue gevuld met water. als je het apparaat een maand niet gebruikt hebt is het water in het keteltje niet zo fris meer...
Hoewel het wel weer wordt verwarmd voordat het wordt gebruikt (bacterien doden) lijkt het me niet fris.
Bovendien zou je een veel gebruikte senseo eens uit elkaar moeten halen... dat ziet er niet fris uit hoor ! Als je alleen de achterkant eraf haalt zie je het al: de doorzichtige slangen waar het water doorheen gaat zijn niet doorzichtig meer als je begrijpt wat ik bedoel....( en das geen kalk...)
Dus minstens 10 koppen koffie drinken per dag om de boel schoon te houden...... (grapje)
Wil nou niet per se de Senseo verdedigen maar wel eens een willekeurig (gewoon) koffiezetapparaat na een paar jaar opengemaakt ?
Groeten, Bram
Er zit nog een beveiliging in. Te koud doet hij het ook niet, het lampje knippert dan net zo als of het water op is.
leuk als je daar achterkomt op een winter ochtend , handen steen koud ivm bevroren slot van het hek. en je verheugen op een kop warme koffie, not !
