Ik ben bezig met een projectje waarbij er uit de uC een sinus gegenereerd wordt, daarna versterkt wordt door een audioversterker (5,5W) en dan, door een trafo andersom aan te sluiten, versterkt wordt tot het gewenste voltage waar ik een capacitieve belasting mee aan ga sturen.
Alles werkt, behalve het trafo gedeelte. Het probleem is dat het voltage enorm inkakt wanneer ik er een belasting aanhang.
Daar kwam ik achter door het volgende te doen: Trafo 230 - 24 en dan op een trafo, die van 24 - 115 gaat, aangesloten. Dus eigenlijk de versterker en uC ertussen uit gehaald en op een andere trafo aangesloten die aan de 230 hangt. Maar ook dan kakt het voltage in.
Om wat anders te proberen heb er ook aan lampje van 5W 230V aan gehad als belasting. Maar ook dan kakt het in.
Ik weet niet wat de capaciteit is van de capacitieve belasting. Het enige wat ik ervan weet is dat het op 115V werkt en 0,6uA trekt.
Iemand een idee?
Dus, uiteindelijk had je geen versterker en geen transducer meer, maar alléén dit:
Netspanning 230V → nettrafo 230-24 → nettrafo 115-24V (achterstevoren) → 230V 5W lampje.
En dan nog zakt de spanning in als je dat lampje aansluit? Dat is wel heel vreemd. Wat voor trafo's zijn dat dan, dat ze dat al niet kunnen leveren?
De weerstand van het 230V lampje is wel veel lager op 115V, maar toch..
Ja dat klopt. De eerste trafo (die aan de 230 hangt) kan 4,2A sec leveren. De tweede trafo kan 160mA leveren. 5W/115V = 40mA dus dat moet hij opzich gewoon aankunnen of doe ik nu een verkeerde berekening. De tweede trafo is een kleine PCB trafo, ik weet niet of dat nog uitmaakt?
Wat me trouwens ookal opviel is dat er onbelast al geen 115V uit komt, maar 75V. Heb verschillende trafo's geprobeerd maar bij geen komt er het juiste voltage uit terwijl ik er wel 24V instop
Heb het lampje nu ook op een 24-230 trafo geprobeerd. Onbelast geeft hij 165V aan met lampje 130V. Dat is een verschil van 35V Geen idee wat er fout gaat.
Mod-edit: Weer wat vergeten of toch laksheid?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Die 160mA zal bij 24V bedoeld zijn; dat is dus minder dan 4W. Omgekeerd gebruikt, kan hij dat nooit bij 115V leveren. Vandaar dat de spanning meteen inzakt bij zo'n belasting.
Daarbij komt ook nog eens, dat zulke kleine trafo's aan de secundaire kant vaak wat meer windingen hebben om de spanningsval bij belasting op te vangen. Onbelast leveren ze dan vrij veel meer dan de nominale spanning.
Als je zo'n trafootje nu omgekeerd gebruikt, levert de primaire (die je nu als uitgang gebruikt), dus juist minder spanning dan je zou verwachten.
Ik denk dat ik het snap waarom het met een lampje fout gaat. De schakeling kan het gevraagde vermogen niet leveren aan de lamp. Daardoor kakt het voltage in en gaat hij meer amperes trekken.
Zoals ik al noemde in de startpost, ga ik de schakeling belasten met een capacitieve belasting.
De capacitieve belasting is in dit geval een Liquid Crystal sheet ook wel "priva" genoemd in sommige gevallen. Nou heb ik dit eerder aangestuurd doormiddel van een blokgolf, h-brug + step-up converter. Ik heb toen gemeten wat het materiaal trok in een aan en uit toestand. Dit was ongeveer 20mA.
Maar omdat een blokgolf belastend is voor het materiaal probeer ik het nou te maken op de manier beschreven in de startpost. Een 5,5W audio versterker met een omgekeerde trafo erachter om het voltage te boosten.
Nou vind ik het nog gek dat als hij met de blokgolf maar 20mA trekt, bij de sinus manier opeens lijkt alsof de schakeling overbelast raakt. Voltage kakt volledig in. Wanneer ik zwaardere trafo's gebruikt gaat het wel goed. Maar blijft het dan niet gek dat het bij de blokgolf maar 20mA trekt en ik nu zware trafo's moet gaan gebruiken.
Kan dit komen door de capacitieve belasting? Erge verliezen wanneer je een trafo andersom aansluit? Sec zouden ze 200mA moeten kunnen leveren wanneer hij normaal aangesloten wordt.
[Bericht gewijzigd door rbproject op (14%)]
