is niet echt electronica maar ik heb een 1kw 4.9a motortje wat bromt met opstarten ,heb de consator al vervangen die was het niet ,nu heb je een hulpveld en een hoofdveld mijn vraag is wat zijn de ohmse waarden van de 2 wikkelingen .visueel is niets te zien dus misschien zit het tussen het weekijzer bvd ton
Vaak zit er een centrifugaalschakelaar in de motor, de originele condensator was dat een z.g.n. electrolitisch type ?? , zo ja dan staat er iets op van :E.D. ....% Als dat erop staat moet de schakelaar er in zitten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
zo in de buurt van de 10 ohm denk ik.
De wikkeling met de hoogste weerstand is de hulpwikkeling.
Zijn de hulp en de hoofdwikkeling gelijk dan kun je ze wisselen.
@ De OLDE
Een centrifugaalschakelaar zul je niet vaak tegen komen (ik heb er nog nooit een gezien op een motor, behoudens dan in het museum)
Haast elke wat zwaardere motor op enkelfase heeft hem zowat, anders verval je in een echt grote aanloopcondensator. Zit er één op van 50-100uF kijk dan maar naar de e.d.
hoi
de condensator is maar 12 microfarat en als ik meet over de hoofdwikkeling dan heb ik een halve ohm en bij de hulpwikkeling heb ik 20 ohm en volgens mij zit er ook geen centrifugaal schakelaar in
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
het lijkt me dat je hoofdwikkeling overleden is.......
Een halve Ohm heb je al snel met wat overgangsweerstanden en meetsnoeren, er blijft dan nix over voor de wikkeling.
Vreemd dat je zekering er niet uit gaat.
De hulpwikkeling kan nog goed zijn...
Dat van die centrifugaalschakelaar heb ik mn standpunt al over gegeven
hoi
ik denk ook dat hij overleden is want hij start 5x wel normaal op en de zesde x gaat hij inhouden dus ik schrijf hem lekker af,en het statortje heeft ook ip 0 isolatie klasse dus misschien is de isolatie slecht in ieder gaval bedankt voor je reply mvg ton
