Beste,
In een van mijn projecten is de netste oplossing installatiedraad onder een pcb plaatsen. De pcb is met voetjes op een ABS basisplaat gemonteerd. Ik heb 8mm clearance onder de pcb, de pcb bevat zowel een gedeelte 5V= als een 230V~ gedeelte. De instalatiedraad maakt deel uit van de 230V~ bekabeling rond de pcb.
Nu is mijn vraag, mag dit zomaar ? Ik kan namelijk wel foto's vinden van aparaten, al dan niet zelfbouw, waar het gebeurd, maar, wat is de regelgeving hierrond.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als de isolatie van alle draden geschikt is voor de hoogst toegepaste bedrading dan mag het volgens de NEN1010.
Voor 230 Volt (AC) moet je bedrading toepassen die minimaal geschikt is voor 500 Volt (DC).
Dus alle bedrading maken voor deze spanning.
klein is fijn
Zolang de bedrading goed vastligt, de isolatie voldoende is en er geen scherpe delen onderaan de PCB zitten zie ik geen probleem.
Als het kan gaan schuren tegen scherpe pootjes onder de PCB heb je wel een probleem.
Bedankt voor - zoals het CO siert - snelle antwoorden !
Het betreft klassieke installatiedraad VOB 1x2,5mm² in een vaste installatie. Rated 450V~/750V= volgens de fabrikant. Wat extra aandacht voor de mechanische montage en het geheel is dus in orde met de regelgeving. Nogmaals bedankt.
Op 18 juli 2009 21:36:17 schreef Toeternietoe:
Er zullen maar weinig PCB's zijn die onder de NEN1010 vallen denk ik. Voor bedrading voor 230V mag je toch ook 300V draad gebruiken? Of is dit in de NEN1010 ook anders?
--edit--
Ik zie hier nu op een doosje installatiedraad dat dit H07 is, dus 450/750V. Maar in een installatie zal toch ook H03 en H05 toegelaten zijn?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
Met de H0x notatie ben ik niet zo bekend, maar een ff zoeken op het net resulteerde in: http://www.hitechcontrols.com/cables/single_cores/pvc_single_cores/h07…
dus: H05 300V~/500V=, H07 450V~/750V=
Onder de aanname dat de reeks zich verder zet, zou H03 onder de 500V= zitten, en dus volgens Toeternietoe niet toegelaten zijn voor 230V~ netinstallaties. Ik kan niet zo direct de specs van H03 installatiedraad vinden, dus onder voorbehoud van verificatie, zou ik H03 vermijden.
Het grootste gevaar voor installatiedraad onder pcb is hier mechanische beschadiging van de isolatie door de pootjes van throug hole componenten, dus daar gaan we aan werken.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
GJ_
Tja of er zulke PCB's zijn?? maar de TS vraagt er om.
H03 mag je dus eigenlijk niet bij krachtstroom (= 400Volt) gebruiken, daar moet je minimaal H05 toepassen
Als je onder de print een stuk folie of plastic monteerd dan heb je een extra isolatie voor de 230V en extra beschermen tegen scherpe punten.
Het betreft een timer schakeling die reageert op verschillende lichtcircuits in de woning. De circuits maken deel uit van verschillende groepen. De timer bevat een pcb, en wordt ingebouwd in een gesloten kast voor elektrische montages.
Volgens http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=191682 is NEN1010 hier dus van toepassing hier.
Is dit een antwoord op je vraag ?
Op 18 juli 2009 22:27:39 schreef Toeternietoe:
GJ_
GJ_
Tja of er zulke PCB's zijn?? maar de TS vraagt er om.H03 mag je dus eigenlijk niet bij krachtstroom (= 400Volt) gebruiken, daar moet je minimaal H05 toepassen
Maar TS had het toch over 230V?
En dan zou H03 (theoretisch) wel toegelaten zijn (300Vac/300Vdc), als het te krijgen is in de toegelaten diameters, ik ken H03 eigenlijk alleen maar in dunnere soepele bedradingssnoer.
