Hallo
er kwam een verbrande geur uit mijn zekeringkast en ik ben dit nu gaan opzoeken.
het was de hoofd kabel die van de kwh meter komt en naar de differentieel gaat en daar was de bruine draad ligt zwart verbrand en de andere draden was niks aan. zouden jullie kunnen weten hoe dit komt?
er was geen zekering gesprongen (ik heb ook alle zekeringen nagegaan als ze nog werkte)
waarschijnlijk een slechte aansluiting die is gaan vonken
Schroeven heb ik aangetrokken en ik krijg hem niet vaster en de kabel hangt vast.
thuis stond wel het fornuis, dampkap, microgolf en wasmachine aan.
waarvan de dampkap en de microgolf samen hangen.
Kijk eens of de kabel nog goed geklemd zit in de diff.
Hoe dik is de kabel (staat op de isolatie vermeld) en welke waarde staat op de hoofdzekering?
In ieder geval, als de situatie niet juist beoordeeld wordt, kan het fout aflopen. Misschien best een electricien laten komen..
Mogelijk, in ieder geval alle schroefverbindingen aandraaien.
[E/]
En niet alleen die van de aanvoer.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (26%)]
Verbindingen warmen op als ze slecht kontakt geven. De overgangsweerstand neemt dan een stuk toe, en over die weerstand valt vermogen, waardoor uiteindelijk isolatie smelt en er brand kan ontstaan.
Aantrekken van schroeven is goed, als je eerst heb gecontroleerd of de kontakten proper zijn, of proper geschuurd zijn. Let wel op dat je NOOIT werkt aan onderspanning staande delen van het lichtnet.
- - big bang - -
niet moeilijk doen
het zit onder de hoofdschakelaar
aansluitingen dienst bellen
en laten nakijken/vervangen
eerst kijken of de schroeven onder de hoofdschakelaar/aarlek goed vast zitten (dat is u verantwoordelijkheid
als die vast zitten bellen
ps maak gebruik van een veiligheids set
of heb je zegelrecht? zodat de hoofd zekering eruit kunnen
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (11%)]
de tip voor de zegeltjes,op aanvraag, ps mijn zegeltjes zijn wel in orde en verkeren in originele staat:P
[Bericht gewijzigd door meije op (17%)]
Meije, ik zou heeeeeeeeeeeeeeeel snel deze post verwijderen als ik jou zou zijn.....
kabel: VVB 4x6
op de hoofdzekering staat 10A en hier kun je niet aan staat in de KWH meter kast.
Op 21 juli 2009 23:42:37 schreef meije:
dus jij maakt misbruik van je zegelrecht?
beetje dom om dat hier neer te zetten
en je bent je zegelrecht dus niet waardig?
of zie ik dat verkeerd?
@ senna staat daar geen cijfer tussen haakjes bij?
maar goed je kan er niet bij
niet moeilijk doen of een goed installatie bedrijf bellen
geen beunhaas
en vragen als je de opdracht geeft of hun ook bij de hoofdzekering willen\kunnen\mogen kijken mvg kevin
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (27%)]
Op 21 juli 2009 17:36:55 schreef Senna:
...het was de hoofd kabel die van de kwh meter komt en naar de differentieel gaat ...
Idd, als het over een gedeelte gaat, waar je niet bijkan door zegels, of niet kan afschakelen is het voor de leverende elektriciteitsmaatschappij.
Veilig en snel.
- - big bang - -
Zowieso is het nadraaien van de schroeven al niet meer afdoende.
Door de corrosie en vervormingen als gevolg van de warmteontwikkeling kan het lijken dat je een schroef weer vast gedraaid hebt terwijl hij wellicht nog te los zit en/of door de corrosie slecht contact maakt.
Wanneer jij je contacten goed geschuurd hebt, en je hebt de schroeven weer goed aangedraaid. Dan moet dat in orde zijn.
Alles voor de meter is voor de netbeheerder, en deze moeten dat in orde maken. (kostenloos als het niet jou fout is)
Alles na de meter is voor jezelf, en ben je niet helemaal zeker van je zaak bel dan een installateur.
Beter de kosten van een monteur, en een week geen chips op tafel, dan een afgebrand huis.
[Bericht gewijzigd door Biggles87 op (12%)]
