Allen,
Wat zouden jullie gebruiken als afscherming voor het volgende.
Een printplaat waarop zowel 240 als 5 resp 12 v aanwezig is.
Ik heb een printplaat welke voor de komende maanden in een test fase gebruikt gaat worden.
Ik wil graag de koper zijde afschermen. Deze komt dicht tegen het plavond in een metalen tl bak. De afstand tussen de printplaat koper zijde en het metaal van de lampbak is max 6mm. Eerst dacht ik aan een onbewerkte printplaat en deze als een sandwich te gebruiken. Helaas zoum ik dan voor deze maat speiaal een printplaat moeten bestellen. Misschien iets anders te gebruiken?
Alvast bedankt
kapton of een stuk plexi dan maar ?
Bedankt voor je reactie.
Kapton vind ik stervens duur.
Had al aan 1 of 2mm plexiglass zitten denken.
Nu worden 8 tl lampen + trafo's niet echt heet maar zou dun plexiglass ( 288 x 188mm ) niet doorzakken en statsch worden?
Anders een stukje trespa?
Is ook makkelijk draad in te tappen.
Bij het slopen van sommige elektrische apparaten kom ik af en toe de volgende isolatie plaatjes tegen. Deze zitten dan tussen de onderkant van de PCB en de metale behuizing in. Ik zou niet weten wat voor materiaal het is. Maar misschien weet iemand anders dat hier.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn4613.jpg
printplaat inspuiten met plastic ?
Op Fire_IC's foto is het moeilijk te zien, maar als dat een bruine plaat is, is ze waarschijnlijk op basis van bakeliet. Goed-isolerend, vormvast en bestand tegen (relatief) hoge temperaturen.
Of je dat nog nieuw kan kopen, is een andere vraag...
Zo te zien is dat Pertinax (Hardpapier/FR2). Bruikbaar tot zeer hoge spanningen, gebruiken het ook op het werk hier.
