Ik bezit sinds kort een draaibankje; maar er zit een elektromotortje op met twee condensatoren !
Er zit ook een knop voor aan en uit en ook en knop (drukknop) met avanti als tekst.
Ik heb heel het spul gedemonteerd en schoongemaakt maar wat is nu de functie van twee condensators ?
Met een draait hij ook maar sluit ik de tweede erbij aan dan bromt de motor iets en lijkt meer kracht te hebben !
Met een condensator is de motor stiller ! en lijkt minder kracht te hebben.
klinkt als een steinmetz schakeling. de condensator veroorzaak een fase verschuiving voor een van de 3 spoelen zodat je de motor op 230 volt kunt laten draaien. als de capaciteit te klein is dan leverd de motor indd minder koppel.
dat brommen kan komen omdat er geen exacte fase verschuiving van 120 graden plaats vind zoals bij een 3 fase draaistroomnet
[Bericht gewijzigd door gerben_1988 op (14%)]
De ene is bedrijfcondensator en ander startcondensator,welke waarschijnlijk uitschakelt met een soort stuurblokje(zwart),werkt op amperage.Was bij mij zo op 2.2 Kw motor,2 bedrijfs denk 2x50uF en startcondensator 175uF.
Het kan zijn dat "Avanti" betekent op duwen bij starten,en dan loslaten=condensator start uitschakelen.
Even draden nakijken
[Bericht gewijzigd door Tienneke op (23%)]
Op 25 juli 2009 23:13:19 schreef Tienneke:
Het kan zijn dat "Avanti" betekent op duwen bij starten,en dan loslaten=startcondensator uitschakelen.
Hier hebben ze idd op kosten bespaard! De gebruiker moet zelf maar beslissen wanneer de motor op toeren is.
Naw heb je een condensator met een lage capaciteit (10µF - 60µF) en een met een hogere capaciteit (+100µF). Deze laatste mag enkel tijdens het starten worden ingeschakeld. Als de startcondensator ingeschakeld blijft, krijg je een veel intenser bromgeluid en de motor zal idd ook krachtiger zijn. Dat liedje is maar van korte duur...
Het is wel een 220 motor met drie aansluitingen bruin blauw en zwart.
De ene condensator kan ik de gegevens niet meer lezen en de andere staat dit op:
COMAR type 450.5
Uf 5 +- 5%
Vi 450
De andere condensator is defect want daar loop een soort witte brei uit; dit is een condensator in een bakeliet huls zwart.
De condensatoren zijn ongeveer 7 a 10 cm lang en 3 a 4 cm rond.
Wat kan ik het beste doen om die defecte te vervangen ?
OK, de bedrijfscondensator heeft dus een waarde van 5µF. Het motortje heeft dus een vrij beperkt vermogen, ik schat ergens tussen 100W à 200W. De bakelieten condensator is idd de startcondensator, naw ook van fabrikant Comar. De waarde van een startcondensator is niet zo kritisch, gelet op het geringe motorvermogen lijkt een waarde tussen 50µF en 100µF ruimschoots voldoende.
Waarschijnlijk heeft de startcondensator het tijdens jouw laatste 'test' het begeven, het ding is enkel geschikt om kortstondig onder spanning te staan. Hopelijk heeft de hulpwikkeling in de motor het ook niet begeven... Test eerst nog eens of het motortje onbelast kan aanlopen met enkel de bedrijfscondensator. Als dat niet meer lukt, ook niet met een korte ruk, dan is het motortje er ook aan.
Startcondensatoren worden schijnbaar hoe langer hoe moeilijker te verkrijgen; een bedrijfscondensator van 50µF of meer kan hier ook voor dienen. Maar nog altijd, enkel gedurende de start ingeschakeld laten en uitschakelen zodra de motor op snelheid is: De bedrijfscondensator zou het in dit geval wel overleven, de hulpwikkeling niet!
O.k bedankt allemaal het is me nu een stuk duidelijker geworden; ik ga dus op zoek naar een start condensator van 100 Uf.
En het drukknopje met avanti is dus om even de startcondensator te voeden.
En het motortje loop zo ook met alleen de bedrijfs condensator.
@ X19,Drie aansluitingen dan liggen hoofd en hulp inwendig verbonden.
Qua startcondensator,haal dat altijd bij bedrijf van motorrevisie.
En dit is dus niet een driefazig motor,gebruikt als monofazig met condensator(Steinmetzschakeling).,dan hebt ge 3 paar aansluitdraden(3 wikkelingen) dit terzijde omdat in begin opm. werd gemaakt door gerben1988
[Bericht gewijzigd door Tienneke op (44%)]
