Hallo
Wij hebben een Powerplus 695 waterpomp bij ons staan. Deze doet de laatste tijd raar: de schakelaar schakelt doorlopend in en uit (we gebruiken hem om regenwater naar de wasmachine te sturen) en in de handleiding staat dat er 2 mogelijke problemen zijn
- het rubber membraan in de olietank is gescheurd
- de houder bevat geen perslucht
de oplossingen:
- vervang het rubber membraan of de houder
- sluit een geschikte klep aan op een perluchthouder (1,5 bar) en vul de container met lucht.
Het probleem is dat we totaal geen idee hebben waar deze zich bevinden en we vinden op internet geen plannetje of gegevens erover.
Heeft iemand een idee?
alvast bedankt
Het controleren van de perslucht is volgens mij het makkelijkst te doen, het enige wat je nodig hebt is een compressor.
Je moet beginnen met het leeg laten lopen van de hele tank en pomp en koppel de pomp los van de tank. Vervolgens zit er een kapje op de achterkant van de tank (waarschijnlijk tegenover de aansluiting van de pomp) deze kun je eraf draaien en dan zie je een auto ventiel, deze pomp je op tot 1,5 bar.
Dan alles weer terug monteren en bijvullen.
edit\ wanneer je de zak oppompt en er komt lucht uit de aansluiting van de pomp, dan kun je er volgens mij van uit gaan dat het membraan gescheurd is (hier ben ik niet helemaal zeker van).
[Bericht gewijzigd door Flyer2008 op (17%)]
