Ik ben van plan om een wasmachine motor op 5 12V auto accu's te plaatsen dmv een inverter+converter
Nou is mijn vraag, hoe is dit te regelen???
Ik kan een regelaar tussen de accu's en de "inverter"zetten of zal ik hem tussen de motor en de "inverter" zetten???
En wat voor regelaar kan ik hiervoor gebruiken
Melden als dit onderwerp in het verkeerde deel vh forum staat!!! Thnx
Ik hoor het wel
Dat hangt van het type wasmachinemotor af. Als het een seriemotor is (dus een met koolborstels), is de kans groot dat hij op jouw 60V gelijkspanning ook al prima draait. Regelen kan dan met pulsbreedteregeling (PWM). Of als er bij 60V niet voldoende vermogen of toeren wordt gemaakt, gebruik je een inverter of converter om een hogere gelijkspanning te maken die je dan alsnog met PWM regelt.
Als het een ander type motor betreft, maak dan je borst maar nat. Dan moet je gaan lopen klooien met frequentieregeling e.d. en zo'n motor draait sowieso het mooiste op een echte sinus.
Waarom niet gewoon een victron 24V-->230 SINUS inverter kopen op marktplaats, en daar je wasmachinemotor aanhangen?
Als je het toerental wilt regelen kun je er een gangbare toerentalregeling voor kopen geschikt voor die motor.
Tenzij je alles zelf wilt ontwerpen natuurlijk.
Die inverters kosten me nogal nie wat, en als ze dan al goedkoop zijn, zijn ze maar geschikt voor 200Watt ofzo;)
Tik eens op marktplaats victron in.
Je hebt er al vanaf 150 euro. Dat is geen geld voor die kwaliteit.
Tja, en dan moet je ook nog inductieve belastingen kunnen starten, meestal bij een inverter van 2kw, 300 watt inductieve belasting..
Veel succes!
Auto accu's zijn daar niet geschikt voor.
Koop een APC UPS op marktplaats voor weinig, zet er nieuwe gelaccu's in en het werkt.
Ik heb ook een karretje gebouwd met een wasmachine motor en gelaccu's (12V 12Ah), vanaf 24V rijdt het al, en bij 48V gaat het hard genoeg.
http://www.youtube.com/watch?v=khuM5Twg6o4 (24V)
T is niet bedoeld voor kinderen maar voor mij,
Ik wou iets maken dat zuinig was en hoge snelheden tot 80kmh kan bereiken;):P
Waarom zouden auto accu's daar niet voor geschikt zijn dan?
Zou zoiets http://link.marktplaats.nl/262224696 anders geschikt zijn?
[Bericht gewijzigd door Dboy op (17%)]
Zijn gemaakt om kort een hoge stroom te leveren. En 80 met een wasmachine motor die een vermogen heeft van 500W .... vergeet dat maar.
t is eigelijk geen wasmachine motor, maar een motor van een Drent, (een print machine, die is ong 1000 watt;)
n vriend heeft ook zo'n ding proberen te maken, die redde t n tijdje, maar hij had niet zo'n waterdichte constructie;)
Zowel jij als TS als een aantal van de reageerders gaan ongemerkt aan wat belangrijke dingen voorbij.
Voor jou nogmaals de vraag: is het een borstelmotor of een ander type? Geen idee wat een Drent verder is (behalve een inwoner van de betreffende provincie), maar aangezien het geen wasmachine is, zit er dus ook geen wasmachinemotor in, zeker niet zonder verdere omschrijving.
Voor de reageerders: Zo'n sinusomvormer is leuk, maar daar kan je de snelheid of het vermogen niet mee regelen, voor geen enkel type motor.
Als het een borstelmotor is: hang hem aan de 60V en kijk of hij voldoende vermogen levert. Zo ja, dan ben je er dus met een PWM. Zo nee, dan kan je wellicht beter je accu's parallell zetten, een goedkope omvormer met gelijkrichter erachter en alsnog een PWM schakeling.
Je kan ook proberen de seriemotor als parrallelmotor te koppelen.60V voor het anker en het veld eventueel met een PWM schakeling als het te warm zou worden bij volle 60V.
