Deze vaatwasser pompt niet meer leeg. De pomp draait maar er komt geen water meer uit. De afvoerleiding is niet verstopt. Wat kan er fout zijn.
Als de pomp draait, maar er blijft water staan lijkt het me toch dat er iets verstopt is, of de pomp is stuk. De motor draait dan wel maar het pomp mechanisme beweegt niet mee. Kijk eens of je de pomp los kunt testen?
Succes
Op de motor staan 2 pompen, 1 om af te voeren en 1 om te circuleren. De laatste werkt wel. Water terugsturen vanuit de kraan naar de pomp werkt ook, dus niet verstopt. Ik vermoed ook een defecte mechaniek.
Edit. De pomp helemaal uit elkaar gehaald en nagekeken, geen verstopping. Motor draait netjes in de ene ofwel in de andere richting. Toch verwijderd hij het water niet???
[Bericht gewijzigd door Evarist op (30%)]
Zanussi ken ik niet zo goed, maar in veel gevallen zit er een terugslagklep in een vaatwasser, veelal bereikbaar via de binnenkant van de kuip (onder de filter o.i.d.). Als die klep niet goed op haar plaats zit dan pompt de pomp het water gewoon een beetje rond in de kuip en loopt het niet naar de afvoer. Kijk dus eerst even na of de afvoer rechtstreeks op die pomp zit, zo nee: waar loopt het dan naartoe?
Voorts kan het goed zijn dat die magneetpompjes nog wel goed meten en een beetje staan te rammelen maar dat ze toch niet rond geraken onder belasting.
Als het toestel al wat jaren oud is, is vervangen sowieso de beste oplossing. Die magneetpompjes houden het maximaal een tiental jaar uit.
@Stefaan. De beide pompen zijn 1 motor. Vaatwassen doet ie wel.
Met de motor eruit genomen doet ie het in beide richtingen goed.
Op het pomphuis komen de aansluiting van de kuip en de afvoer beide toe. Ik zie er niets slechts aan.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (18%)]
vaak breken in het slakkenhuis de "schoepen" af. De rotor draait dan wel, maar er kan gewoon geen watermeer worden verplaatst.
De afvoerpomp zit in 99% van de gevallen onder in de machine. Dit is een "open" pomp. Als er water en zeepsop ed in valt heeft dit een neagtieve impact op levensduur.
In de jaren 70-80 werd er bovenop deze pomp een mooie dikke plastic-kap of plastic "regenkap" over deze pomp geplaatst zodat er geen rommel/water/sop van bovenaf de machine in het draaideel en elektrische delen kon vallen. Deze pompjes gingen dan ook redelijk lang mee.
Tegenwoordig is deze kap verdwenen...
