gdb
Vergeef me de ongelofelijk neuzelige vraag, maar ik heb een beetje oud verroest veertej dat tegen de batterij aanklemt in een door mij gerepareerde afstandbediening. Ik wil niks meer dan er een draadje aan solderen, maar het soldeer "pakt" maar niet... Met een mesje goed blank gemaakt en opgeruwd, maar het (ouderwetse) lood/tin soldeer dat ik al 6 miljoen jaar voor elektronica gebruik, pakt niet...
Iemand een truukje?
Zit er wel flux in je tin (soort hechtingsmiddel)? Anders even andere tin halen (kost bij mij in de lokale doe het zelf zaak nog geen euro)
Leime
Fuzzbass
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
o.a Chroom
[Bericht gewijzigd door VanDee op (20%)]
gdb
En zo'n stom veertje waar de batterij tegenaan drukt is natuurlijk net chroom? Andere opties om er toch een draadje aan te plakken, het vreselijke S39???
Welke andere tin, dit is bij mijn weten hele gewone soldeertin voor elektronica en het werkt dus totaal niet. Ik heb weinig ruimte, dus ik kan ook niet echt iets klemmen. Sterker nog, ik heb een paar millimeter om een draadje aan vast te solderen...
Nou, hoor graag of iemand nog iets slims heeft, stom ding!
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
pros
Nu is het ene veertje het andere niet, maar ik heb toch al enkele malen "iets" aan een veertje gesoldeert: goed opschuren, flink wat flux er op, en solderen met gewoon soldeertin.
Zelfs aluminium kan je solderen met doorsnee-soldeertin. Maar dan moet er eerst flink wat flux op. Vervolgens opschuren, en er voor zorgen dat de flux op zijn plaats blijft! Het te solderen oppervlak mag beslist geen contact maken met de lucht, want dan oxideert het ogenblikkelijk! Na het schuurwerk gewoon solderen, als was het koper...
Zo'n veertje zal eerder staal zijn dan chroom. Eventueel verchroomd staal, of een of andere vage legering. Hete bout en veel flux, anders puntlassen ofzo.
gdb
Uhm, wat is FLUX? Ik heb kolophonium, ideaal spul, hars, als je iets LOS wil solderen, ik sleep altijd even de zuiglitze er doorheen, lossolderen gaat daarna een stuk eenvoudiger (maar laat wel vuile troep achter waarvan ik me afvraag hoe ik dat dan weer weg krijg)...
Wie helpt nog even evrder?
gdb
Stop, stop, na toch iets langer nadenken, ben ik er achter dat Flux hetzelfde als wat ik volgens mij altijd lötlack noem, om de geëtste koper printbanen te beschermen en lekker te solderen. Ik heb het schoongekrabt en meteen bespoten, morgen solderen.
Heeft iemand nog wel een oplossing hoe je die bruine troep weg krijgt, zal ook wel ergens mee op te lossen zijn...
Stukje van het veertje even met een afbreekmesje schoonkrabben of met een klein Dremeltooltje (chroom er af!). Daarna vertinnen en het draadje er aan solderen.
Bijna hetzelfde met aders van rubber kabel: Chroom (nikkel?) er af krabben, zuurvrij soldeervet (zoals voor zilverhoudend waterleidingsoldeer) en dan vertinnen. Dan soldeert het echt nog wel!
gdb
Flux does it... Ondanks dat een kloddertje soldeer na de flux niet bleef plakken, lukte het, niet te verklaren, wel om een draadje er aan te solderen en het lijkt behoorlijk stevig te zitten. Wat doet dat flux dan precies?
En mijn andere vraag, hoe haal jij die bruine troep na het solderen weer weg, vooral als je zuiglitze hebt gebruikt...
Roland van Leusden
henri62
Om soldeer resten/flux weg te krijgen gebruik ik spiritus.
Dat doe ik als volgt:
Print natmaken met spiritus en met oud stomp verfkwastje flink inwrijven.
Oud stuk doek er overheen en dan met het kwastje de overtollige spiritus met opgeloste flux het in het doek wrijven.
Eventueel herhalen, de print wordt netjes schoon zonder dat de print gaat plakken..
Kortom gewoon alcohol zal het werk wel doen.
Op 29 juli 2009 17:44:16 schreef Roland van Leusden:
aceton <=> nailpolish remover, ruikt je print nog lekker ook...
Aceton tast plastics aan. Oppassen dus.
Ik gebruik de laatste tijd wasbenziene on stickerlijm te verwijderen (prijsjes). Dat gaat prima. Wel, altijd even proberen of het de kunststof niet aantast, maar meestal zie je er niets van!
Heeft iemand dat al voor flux resten geprobeerd??
pros
Gebruik zelf liever isopropanol. Dat is plastic-vriendelijk, en laat geen vieze vlekken achter als aceton.
Op 28 juli 2009 19:28:24 schreef gdb:
... ik heb een beetje oud verroest veertej dat tegen de batterij aanklemt in een door mij gerepareerde afstandbediening ...
Batterijhouder met grote boog in kliko gooien. Ondingen, en zeker bij RC vliegen af te raden. Denk er ook aan dat door verwarming de veer minder 'verig' kan worden.
Cellen aan elkaar solderen, met krimpkous net pakketje van maken. Alleen harskernsoldeer gebruiken, is niet agressief. Kun je gewoon laten zitten.
Soldeertips
http://www.modelbouwforum.nl/forums/model-elektronica/23097-s39-s65-en…
Prettig weekend
Ron
[Bericht gewijzigd door ron_van_sommeren op (13%)]
klein is fijn
Draadjes aan batterijen solderen in een afstandsbediening? Handig hoor. Lees eerst eens waar het over gaat.
Ik heb meerdere malen zulke dingen gesoldeerd met S39 of whatever voor soldeertroep, maar dan wel op de goede manier.
- Je pakt het houdertje / veertje
- Schuurt het te solderen deel goed op
- S39 of je favoriete gif erop
- Verwarmen boven een brandertje en vertinnen tot het tin mooi vloeit (vasthouden met een tangetje)
- Nu de hele handel af laten koelen
- Alle S39 resten eraf borsten / schuren / wassen
- En met een normale bout het draadje eraan solderen
big bang
Lötlack is een soldeerlak die de print netjes houdt, afgesloten van de lucht, zodat ze gemakkelijk soldeert. Of er stoffen inzitten die soldeer beter laten vloeien/pakken weet ik niet.
Flux is een soort hars dat in soldeer verwerkt zit, colophonium is sterk verwant. En dat kan je zowel voor solderen als lossolderen gebruiken. Het is een vloeimiddel dat reinigt én beter laat vloeien.
De bruine vlekken na het solderen krijg je weg met aceton, IPA (isopropanol) of een spuitbusje defluxer dat daar speciaal voor dient. Zie maar is bij bvb Farnell.
- - big bang - -
Klopt helemaal, maar de Lötlack die ik kende, had óók nog een vloeimiddel (flux) ingebakken. Dus die zou je, "in a pinch", desnoods als flux kunnen gebruiken.
big bang
Aha, OK. Op bvb SK10 staat ook 'Flux' maar ik had er niet bij stilgestaan dat dat ingebouwde soldeerflux kon zijn.
Wat ik ook frappant vind, die truuc die Pros vertelde, dat je Alu kan solderen. Dat had ik nu net nodig vandaag, om een afscherming van een kabel vast te maken aan de binnenzijde van een Amphenolplug, die daar natuurlijk net geen voorziening voor heeft. En ze zijn van alu.
Die truuc met onder flux te schuren en dan solderen ga ik zeker eens proberen.
- - big bang - -
Ja, dat is sterk he? Ik kende hem ook al, al was het toen nog met een druppeltje olie - maar met dezelfde logica.
Dus: druppel olie erop, dan met de 40W pook fijn even krabben en dan soldeertin erop (die olie gaat wel opzij).
Is dat eenmaal gelukt, dan heb je een soldeerpunt waarmee je gewoon verder kunt werken. De olie kon je dan verder opruimen/wegvegen.
Ik heb het vast in hetzelfde blad gelezen, maar weet niet meer waar. Zal wel RB geweest zijn.
gdb
Iemand nog een suggestie waar dat *isopropanol* te koop is, ik heb er nog nooit van gehoord...
Die truuk met dat druppeltje olie, dan opstoken, solderen en rotzooi verwijderen klinkt briljant. Gaat waarschijnlijk goed doordat het aluminium door het laagje olie wordt beschermd en niet kan oxideren...?
big bang
Isopropanol (IPA) kan je bij verschillende webwinkels in spuitbus krijgen, bvb Farnell of misschien in een goede drogisterij.
Alu oxideert idd.zéér snel aan de lucht, als je dat kan afschermen door olie/soldeerflux dan kan je het wel solderen. Ik heb ook al aan het denken geweest aan argon, das een gas dat gebruikt wordt bij het lassen van alu. Wat van in een bak doen, argon is zwaarder dan de lucht en blijft wel een tijdje in de bak hangen, en daar alu in schuren en solderen.
- - big bang - -
