ik heb totaal geen verstand van electronica en schakelingen. Nu heb ik 2 lampen (een soort kroonluchters gemaakt door iemand die ze zelf maakt)die bestaan uit 14 gloeilampen van 15 watt. Die lampjes zijn met elkaar verbonden door kroonsteentjes.
Nu heb ik daar in het begin een dimmer van de gamma op gezet met 2 draaiknoppen om de lampen afzonderlijk aan en uit te kunnen doen. Er gingen steeds lampjes stuk dus meende ik dat het aan de dimmer lag. Op een gegeven moment dimde de dimmer ook niet meer. Nu heb ik die dimmer vervangen door 2 dimmers van Busch-Jaeger 6513. deze moet je indrukken om de lamp aan te doen en daarna kan je draaien om de sterkte te regelen.
Ik heb nog steeds het probleem dat de lamp af en toe knippert en dat er regelmatig lampjes stuk gaan.
Nu kan het zijn dat ik de draden gewoon verkeerd heb aangesloten. Of zou er nog iets anders de oorzaak kunnen zijn?
Uit de muur komt alleen een bruine en 2 zwarte draden. De bruine heb ik door een lasdop gesplitst in 2 bruine draden zodat ik in iedere dimmer een bruine en een zwarte draad kan stoppen. Maar waar moet ik ze precies aansluiten? er zijn 4 aansluitmogelijkheden per dimmer:golfje met een pijl erdoorheen, 2 naar boven wijzende pijltjes en een opening met een nummer 4 erboven.
wie kan deze electronica-nerd helpen in simpele woorden?
alvast bedankt!
pros
Bij kleine gloeilampen (15W, 20W) is de gloeidraad heel wat dunner dan bv. bij een lamp van 100W. En een dunne gloeidraad brandt nu eenmaal sneller door dan een dikkere. Met een dimmer zou je de levensduur in ieder geval flink moeten kunnen rekken, zolang je er maar voor zorgt dat ze (bijna) nooit op volle sterkte branden.
Als je het vermogen van de lampen niet hoger laat komen dan 80%, zou hun levensduur minstens moeten verdubbelen.
Als je af-en-toe de lampen ziet knipperen, is dat waarschijnlijk te wijten aan de CAB-signalen, waarmee de elektriciteitsproducent allerlei zaken over het lichtnet aanstuurt. Dat is een sinusvormig signaal met een hogere frequentie, dat op de 50Hz netfrequentie gesuperponeerd wordt. De meeste dimmers hebben daar last van.
Het golfje met de pijl is voor de zwarte draad. De andere symbolen zeggen me zo gauw niets. Is de 4 geen P? dan moet daar de bruine draad in.
Zo lang de zwarte draad goed zit en de dimmer dimt, is hij in elk geval correct aangesloten.
Wat betreft de dunne gloeidraad bij kleine lampen. Dat hoeft geen invloed op de levensduur te hebben normaalgesproken. Er zijn ook veel kleine lampen die een voldoende laag rendement hebben om zelfs veel meer branduren te halen dan een grote lamp (maar dat zijn vaker de 5W en 7W lampjes). Wel kan het dat er trillingen optreden door het dimmen waardoor de levensduur verkort wordt, of juist door het zo nu en dan uitvallen.
Het golfje met pijl is inderdaad het gedimde signaal naar de lamp toe, dus de zwarte.
Overigens weet ik zeker dat je bij de dimmer een aansluitschema hent gekregen. Even bestuderen lijkt me.
Zo tehoren lijkt het tegaan om een dimmer met wisselcontact, omdat er totaal 4 klemmen aan zitten, de klem met golfje met de pijl er door moet verbonden worden met de zwarte draad wat naar de lamp toegaat, de 2 naar boven wijzende pijltjes zijn de draden wat van een normale schakelaar komen zodat de op 2 plekken bediend kan worden, maar deze functie gebruik jij niet dus je kunt de bruine op een van deze 2 klemmen aansluiten.
hoeveel lampen hangen/zitten er in 1 kroonluchter en hoeveel vermogen is dit totaal?
wat is het vermogensbereik v/d dimmers?
