geachte.
hopelijk staat het juist geplaast.
ik heb draaibank gekocht op 380 met vem motor erin op twee snelheden.Die heb ik eruit genomen en een andere in geplaast.
380/220 met frequentie regeling erbij.
de originele draaide twee snelheden en was aangesloten met zes draden. draaide ook links en rechts.
hoe moet ik die andere nu aansluiten das, mijn vraag.
waarschijnlijk ook met zes draden daar hij moet kunnen links en rechts draaien
wie kan mij helpen.
henri62
De oude motor is waarschijnlijk een Dahlander geschakelde motor geweest.
Om de nieuwe aan te sluiten heb je er maar 3 nodig.
Je moet dus uitzoeken welke set van 3 draden aan de netspanning geschakeld wordt.
Het omkeren kan wel eens een probleem worden, een frequentie regelaar laat zich waarschijnlijk niet ompolen (inwendig richt die de spanning gelijk dus blijft dezelfde richting op lopen).
Misschien is het mogelijk de regelaar VOOR de hele relais schakeling aan te sluiten, je gebruikt dan de bestaande ompool relais en alleen maar de lage of hoge toerental stand.
Een ander alternatief is om alles er tussen uit te slopen en de regelaar zelf te sturen (zit meestal een omkeer input op). Je moet waarschijnlijk toch een regelpotmeter ergens in gaan bouwen.
Op 29 juli 2009 20:32:45 schreef henri62:..een frequentie regelaar laat zich waarschijnlijk niet ompolen (inwendig richt die de spanning gelijk dus blijft dezelfde richting op lopen)...
Zo is het.
De frequentieregelaar moet gewoon een 400V voeding hebben, dus maar drie touwtjes. Die andere zul je waarschijnlijk gewoon vanaf de schakelaar kunnen verwijderen.
Je zult een potmeter voor de snelheid moeten maken (of een schakelaar) en een driestandenschakelaar voor L-0-R.
--edit--
heb je geen schema van die draaibank?
