JustME125
Correct me if I'm wrong!
Heej mensen,
ik zit met een kleine uitdaging. Ik moet een complete menu-driven gebruikers interface knutselen voor een projectje waar ik al enige tijd mee bezig ben. Het gaat om een LED product wat opgebouwd is uit een controller en een stelletje slaves welke uiteindelijk de LED's sturen. Nu ondersteunen de slaves een heel scala aan leuke configuraties welke ik moet kunnen aanpassen als gebruiker. Ook moet ik een bepaalde slave kunnen aanspreken met een bepaalde voorgedefinieerde kleur etc. Dit alles is dus best lastig om op een lcd weer te geven van 20x4 karakters.
Jullie zien waarschijnlijk al aankomen dat het een heel complex stukje code moet worden (in mijn ogen in elk geval) omdat er verschillende pagina's en subpagina's zijn.
Ik heb al een behoorlijke google zoekactie gedaan maar het probleem werd alleen maar onduidelijker door de paar voorbeelden welke ik heb gevonden (ik kan wel programmeren maar nu ook weer niet zo waanzinnig goed).
Mijn vraag ik nu: hoe kan ik dit menu driven systeem het best aanpakken. Ik verlang geen complete oplossing ik hoop alleen dat er mensen zijn die hun ervaringen met dit soort zaken willen delen.
Ik gebruik een atmega32 als uC, als compiler gebruik ik CodeVisionAVR.
Ik hoop dat jullie me op de goede weg kunnen helpen.
Groeten
Ik weet niet of het een goede methode is, maar ik gebruik in PICbasic gewoon een tellertje (variabele "menublader") die ik ophoog als er op een knopje gedrukt wordt. Vervolgens gebruik ik een select...case lusje om te kijken welk menuitem er op het LCD moet (afhankelijk van de tellerwaarde) en vervolgens als er op een 2e knopje gedrukt wordt een select...case (weer kijkend naar de tellerwaarde) om te bepalen waarheen gesprongen moet worden. Het volgende submenu bijvoorbeeld (zelfde opbouw), of een stuk code dat uitgevoerd moet worden.
JustME125
zo was ik dus inderdaad ook begonnen maar dat werd echt veel te snel veel te onoverzichtelijk bij helaas.
Ik was dus eigenlijk meer op zoek naar een iets geavanceerdere oplossing.
Bedankt voor je snelle reply in elk geval.
Mzzls
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Dit kun je heel goed doen met state switch commands. Ik heb ergens nog wel een voorbeeldje, even opzoeken...
#define KLEUR_INSTELLEN 0
#define KEUZE_LED 1
state = 0;
switch (state)
{ case KLEUR_INSTELLEN:
state = KEUZE_LED; //naar een andere state gaan
break;
case KEUZE_LED:
//hier code voor state keuze_led
break;
enz.
Als je bij de switch opdracht komt, voert het alleen het stukje code uit wat bij de betreffende state hoort.
Op deze manier heb ik een menu geprogrammeerd in een display, die code heb ik hier zo niet bij me, maar zo kom je een heel eind dacht ik zo.
[Bericht gewijzigd door Gatze op (13%)]
JustME125
@shizzle dizzle
Een voorbeeldje zou helemaal super zijn
super. Ik ga weer eens aan het stoeien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
switch statements kan, je kan ook bijvoorbeeld met een soort vorm van linkedlist werken.
bijv iets als:
typedef struct test{
test * vorige;
test * volgende;
char[] naam;
uchar itemsNR;
test ** items;
}vorige en volgende wijzen naar een volgende/vorige menu item. naam is huidige menu naam en items is een array met sub-menu's
Je kan er ook nog een functie aan hangen, bijvoorbeeld.
test * vorige;
test * volgende;
char[] naam;
uchar itemsNR;
test ** items;
void (*menuFuncPt)(void);
void menuAButton(void){}
void menuBButton(void){}
test menuA;
test menuB;
main(){
menuA.volgende = &menuB;
menuA.menuFuncPt = &menuAButton();
menuB.vorige = &menuA;
menuB.menuFuncPt = &menuBButton();
*ik doe nu maar ff snel iets uit mijn hoofd hoor, is ondertussen ook weer maandje of 2 geleden dat ik iets dergelijks gedaan heb en ben @m meer bezig met PHP (werk >_>) dus fouten voorbehouden
[edit]
een miss nettere manier om de menu's te instantieren.
test menuMain[3]
test menuSubA[5]
test menuSubB[6]
//alleen een kort stukje hoor
makeMenu(){
test * menu = menuMain;
menu->vorige = (void*)0;
menu->volgende = (menu+1);
menu++->items = &menuSubA;
menu->vorige = (menu-1);
menu++->items = (void*)0;
menu++->items = &menuSubB;
main(){
makeMenu();
p.s. sorry voor geen uitlijning, tik in firefox zelf
JustME125
Bedankt voor je reactie Daan. Ik zal me eens even flink verdiepen in je code (ben niet zo'n fan van pointer gedoe maar weet dat t verdomme handig kan zijn).
Als ik er niet uit kom lees je het wel weer
Mzzls
