Beste COers,
Als hobby/leerproject wil ik een mini rotary converter gaan bouwen.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_converter)
Specificaties:
Rendement = niet van belang;
Max. budget = 250 euro;
Max. gewicht = 20Kg;
Max. afmeting motoropstelling = 100x30x45cm (lxbxh);
Materiaal:
FO = aanwezig;
PLC = aanwezig;
HMI = aanwezig;
Relais = aanwzig;
Draaistroommotor = aanwezig;
Gelijkstroommotor = aanwezig;
Constructie = montageplaat (gegalvaniseerd staal) / din-rail.
Doel:
Bouwen educatieve testopstelling.
Motorregeling leren toepassen & metingen kunnen verrichten.
Situatie weergeven op HMI en terugkoppeling via PLC naar FR.
Mijn gedachte:
____________      ___________          _______
            \    /           \        / (K1)  \
werkplek     |  | FO          |      |  koppel |
230V      L1 |--| siemens     |--L1--|  --/ -- |-L1->
6A automaat  |  | micromaster |--L2--|  --/ -- |-L2->
10mA ALS  N  |--| 0,25KW      |--L3--|  --/ -- |-L3->
             |  | profibus    |      |  relais |
____________/    \___________/        \_______/
                      |                L1 L2 L3
                  ____|_____           belasting
                 /          \      ___
                | PLC        |    /   \
                | Siemens    |---| HMI |
                | S7-315-2DP |   |     |
                 \__________/     \___/
        ____________          _____________       _______
       /            \        /             \     / (K2)  \
      | draaistroom- |      | gelijkstroom- |   |  koppel |
->L1--| motor        |      | motor         |---|  --/ -- |-<-
->L2--| 0,12 KW      |--as--| 24V 110W      |   |         | PWM
->L3--| 3000 RPM     |      | 3000 RPM      |---|  --/ -- |-<-
      |              |      |               |   |  relais |
       \____________/        \_____________/     \_______/
                                                 belasting
Edit (29-1-2011): Waarde van de componenten aangepast op de huidige situatie.
Werking:
1. Opwekken 24VDC
Door het bekrachtigen van koppelrelais (K1) de FO doorverbinden met de draaistroommotor.
Koppelrelais (K2) niet bekrachtigt, aansturing voor de gelijkstroommotor vanuit de PLC dus ontkoppeld maar gekoppeld aan belasting.
Vanuit de PLC via profibus de FO aansturen die vervolgens de draaistroommotor regelt, via de mechanische as wordt dan de gelijkstroommotor aangedreven.
2. Opwekken 3f
Koppelrelais (K1) niet bekrachtigt, FO dus ontkoppeld van draaistroommotor maar gekoppeld aan belasting.
Door het bekrachtigen van koppelrelais (K2) de gelijkstroommotor doorverbinden met PWM aansturing vanuit de PLC.
Via de mechanische as drijft de gelijkstroommotor dan de draaistroommotor aan.
Vraag:
Zien jullie bezwaren voor deze opzet of hebben jullie andere adviezen?
Een rotary converter draait toch om het mechanisch gelijkrichten? De opgewekte wisselspanning in een aangedreven gelijkstroommotor/dynamo wordt via de collector (of commutator) in een gelijkspanning omgezet. Dit principe is uiteraard prehistorisch (en stamt nog uit de tijd vóór de seleniumgelijkrichter en de diode), maar kan best educatief zijn.
Alleen, wat wil je dan met punt 2, waarbij je de gelijkstroommotor onder spanning zet, bereiken?
Ik bedoel het eigenlijk letterlijk "roterende omzetter".
1. van 1f AC naar DC;
2. van DC naar 3f AC.
Op 2 augustus 2009 14:03:47 schreef Sparkz:
Ook om het omzetten van een lage spanning in een hoge. DC zowel als AC
Militaire motoromvormers liepen op 24 of 12 V accu en verzorgden de hoogspapanning en gloeispanning voor radio apparatuur.
Ook omzetten van dc naar 115V 400Hz 3-fasen voor bijvoorbeeld gyro's
/edit:
Bij mechanisch gelijkrichten denk ik eerder aan een naaldgelijkrichter...
Een aangedreven kooianker motor levert niet zomaar spanning. Je kan op dit forum verschillende topics vinden die hiernaar verwijzen (lees vooral de items over windenergie).
Ik snap dat je dit voor educatieve doeleinden wilt doen, maar ergens is het niet handig om een frequentie omvormer, wat eigenlijk een 3-fase schakelende voeding is, de motor te laten aandrijven.
Je gaat dan dus van AC (1 of 3 fase) naar DC (in de FO), naar 3-fase AC, naar een roterende beweging, naar AC (in de spoelen), en dan eventueel nog naar DC met een gelijkrichter of commutator.
@SparkyGSX:
Hij sluit de motor op de FO aan.
1)De TS wil de 3f as motor belasten door de DC motor als generator te gebruiken.
2)Een 3f spanning op wekken met een 3f as motor. Dit heb ik zelfs getest in het labo in school. Door 3 condensatoren parallel met de wikkeling te zetten. Iets met remanent magnetisme en asynchroon toerental.
Dit klop toch? (wat de TS bedoelt)
Robin
Inderdaad.
Van links naar rechts: m.b.v. FR de draaistroommotor aansturen welke de gelijkstroom(generator)motor aandrijft.
Van rechts naar links: via de gelijkstroommotor de draaistroom(generator)motor aandrijven en 3f opwekken.
Hierbij de FR ontkoppelen.
Is dat van die 3 parallel geschakelde condensatoren nodig?
Door het aandrijven van de draaistroommotor komen er toch weer 3f 120 graden ten opzichte van elkaar uit?
@kramm:
In een generator moet er altijd een magnetisch veld zijn.
In een 3Fase AS motor gebeurt dit door de stroom door de stator en door de kooirotor die elke een eigen veld opwekken. De theorie van dit verwijs ik best naar wikipedia.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasige_asynchrone_motor#
IN THEORIE:
In een 3Fase as motor is er geen bekrachtig. Als er niks word op aangesloten. We draaien met de rotor. Wekt de motor ook geen spanning op. De spoelen snijden geen veld lijnen om dat er geen veld is.
IN PRAKTIJK:
Niets is ideaal. In een motor is er altijd wel wat rest magnetisme. Draait de rotor nu wel rond. Wekken we een spanning op.
TEST IT YOUR SELF:
-Een kleine 3fase as motor
-Boormachine of dergelijk
-Voltmeter
      | draaistroom- |      |               |
->L1--| motor        |      | Boormachine   |
->L2--| 0,09/0,12 KW |--as--|               |
->L3--| 1000 á       |      |               |
      | 1500 RPM     |      |               |
Zet nu tussen L1 en L2 een voltmeter. En kijk of er een spanning wordt opgewekt.
PRAKTIJK BIS:
Die spanning kunnen we gebruiken om een stroom door de stator te laten gaan. Als de faseverschuiving groot genoeg is dan kan er genoeg stroom vloeien om meer spanning op te wekken.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasige_asynchrone_motor#Generatorbedr…
Voorwaarden voor 3f as motor als generator
1) n_rotor > n_net
2) er moet stroom lopen door de 3f as motor
-Op het net koppelen
-De opgewekte inductie van het remanent magnetische
Door condesatoren te plaatsen kunnen we die energie opslaan en terug door de stator sturen.
U1 - C1 - U2
V1 - C2 - V2
W1 - C3 - W3
Correct me if I am wrong!
Robin
Dank voor de reacties.
Ondertussen gelezen over de 3F AS motoren als generator.
O.a. http://www.gewiekste.nl/Berekeningen.htm
Nu bezit ik beide motoren / generatoren nog niet.
Ik kan de door robint91 omschreven test dus ook (nog) niet uitvoeren.
Nu kwam ik deze motor tegen
MP
2800rpm, 24V, 8A & 120W.
Zal deze motor na het demonteren van de wormkast geschikt zijn om de AS motor aan te drijven?
Jazeker. Alleen zal je de condensatoren moeten aanpassen aan het veel hogere toerental, als je tenminste deze DC-motor nog steeds aan een 4-polige asynchrone motor gaat koppelen. Je vindt op diezelfde site ook een spreadsheet waarmee je heel eenvoudig de capaciteitswaarde kan berekenen.
In de omgekeerde richting, zal je het toerental van de AC-motor ook moeten verdubbelen om 24Vdc uit de DC-motor te krijgen, maar dat had je al door, en met de drive kan dat geen probleem zijn. En omdat deze DC-motor permanente magneten heeft, levert hij ook onmiddellijk spanning; je hoeft geen veldwikkeling te bekrachtingen.
Misschien is het interessanter om, in plaats van de motoren direct te koppelen, een overbrenging 2:1 er tussen te plaatsen? Ofwel een 2-polige AC-motor?
Ik wil de constructie zo compact & eenvoudig mogelijk houden.
Een overbrengverhouding aanbrengen ben ik dus geen voorstander van.
Moet ik zorgen dat de vermogens van de gelijk- en draaistroommotor presies aan elkaar gelijk zijn?
Zo ja, dan heb ik de volgende 2-polige draaistroommotoren gevonden:
http://www.kramp.com/shop/action/itemgroup_30_-17_10351_18688_0_Elektr…
http://www.elsto.nl/index.html?main=http://www.elsto.nl/helppage/BTE00…
http://www.dertec.nl/product/fpa562-2-156/
Zo nee, kan ik dan uitwijken naar een 2-polige draaistroommotor van 0,18/0,25KW?
Of zal de gelijkstroommotor dan niet meer in staat zijn deze zwaardere motor aan te drijven?
(Het uitgaande vermogen wat de draaistroommotor dan levert zal natuurlijk < 0,12KW zijn).
Neen, de vermogens hoeven niet hetzelfde te zijn. Alleen het rendement wordt slechter.
Intussen weer eens verder gegaan aan dit project en wil jullie ondanks de lange tussenpose de voortgang niet onthouden.
Na het duidelijk worden over het juist toe te passen type
condensator is dit project nu voor de helft gereed (van DC naar 3f AC).
De gelijkstroommotor wordt via 2 parallel staande SSR aangestuurd met een PWM signaal en komt nu geleidelijk op toeren.
Via de as-overbrenging (stuk rubber gasslang) wordt de draaistroommotor(generator) aangedreven.
De belasting (drie 15W lampen in 3hoek geschakeld) staat via NC-contacten van K1 op de generator aangesloten.
Nadat het max. toerental is bereikt levert de generator niet meer dan 2 VAC op (remanente magnetisme ?).
Maar door het bedienen van K1 wordt de belasting losgekoppeld van de generator.
Op dat moment gaan de drie in 3hoek geschakelde condensatoren hun werk doen en zorgen nu voor de opwekking van het magnetisch veld in de generator die nu daadwerkelijk spanning gaat leveren (+/- 233 VAC).
Door het laten afvallen van K1 wordt de belasting weer gekoppeld aan de generator.
En jawel, nu gaan de lampen branden.
De spanning zakt alleen wel terug naar +/- 192 VAC.
Zwaarder belasten zal dus niet mogelijk zijn maar, is voor deze opstelling ook niet van belang.
Voor een indruk van hoe het bouwsel nu in elkaar zit en werkt, hier 2 foto's:
http://members.casema.nl/mark_van_der_drift/circuitsonline/mini%20rotary%20converter/MRC_00.JPG
http://members.casema.nl/mark_van_der_drift/circuitsonline/mini%20rotary%20converter/MRC_01.JPG
En een filmpje.
Film = 25 MB / 1,5 min. lang / AVI formaat
De andere helft van dit project (van 1f AC naar DC) is door het aansturen van de draaistroommotor via een FO die dan de gelijkstroommotor aandrijft zodat die als generator gaat functioneren.
Zodra dit zover is laat ik het weten & zien.
