met 10 sec 240V een accu/elko opladen voor leds challenge
Heren,
Ik weet bitter weinig van het laden van accu's. Heb gezocht maar kon niets vinden mbt wat ik graag zou willen.
Er is hier een hal met een trap. Onder de trap is een ruimte waar men 5-10 x per dag binnen gaat, en dat soms minimaal 10 sec tot enkele minuten. Een keer in de week max 10 min. De verlichting is een 240 lamp, waarvan de schakelaar zich aan de buitenzijde van deze ruimte bevind. Ik kan daar vanuit de trap niet bij, en kan ook geen bekabeling naar de schakelaar krijgen.
Nu wil ik het volgende proberen.
Van deze lamp parallel een systeem bouwen welke gedurende de tijd dat de lamp aan is ( lees schakelaar aan staat ) stroom opvangt, in een elco of whatever, en dat met deze elco een aantal accu's 4 of 6V ( AA 4*1,5 resp 6*1,5 ) oplaad zodat deze savonds gebruikt kunnen worden om leds te voeden die als trap verlichting dienen.
Iets over de trapverlichting:
Per trede 2 leds in serie van 20mA 3,3V
13 treden
leds gaan per trede aan led1 en led2, led3 en led4 ... led25 en led26, led1 en led2. etc.
step frekw 500Hz lijkt me voldoende, tesamen met een pot om max stroom in te stellen. Voor zover ingeschat verwacht ik een gem stroom verbruik van 55mA.
Dit zal de accu's minder zwaar belasten, waardoor ze langer blijven branden ( niet de accu's maar de leds dus ).
Maar dit is voor later.
Echter mijn vraag is wat is de beste metohde om 6-9V op te slaan met zo'n korte duur van 240 beschikbaarheid.
Enkele 250V 1000uF elco's met daarachter 240V>9V? Hoe bereken je dit en wat zou ivm met de veiligheid een juist schema zijn. Zelf dacht ik aan de 240 led schakeling als voorbeeld maar dan meerdere elco's en ipv een led een gestabiliseerde voeding.
Of beter 240 > trafo > 9V + kudde elco's en dan acu's opladen.?
( ivm veiligheid. Elco's worden in een behuizing weggewerkt. Bij openen van deksel gaat er een miniatuur schakelaar dicht om de leegloop van de elco's activeren. )
Dit is zeker geen eenvoudig probleem. Accu's ga je in zo'n korte tijd echt niet significant opgeladen krijgen, denk ik.
3.3V * 55mA = 182mW.
Als je elco's op de netspanning gaat gebruiken (met een gelijkrichter natuurlijk), komt daar 325V over te staan (piekwaarde van de netspanning). Een 1000uF elco die opgeladen is tot 325V bevat E = 1/2 C * V^2 ~= 52J aan energie.
Als je dat zonder verliezen tot het laatste restje nuttig kunt gebruiken (hele grote "als"), zouden je LEDs daar 52 / 0.182 ~= 285sec. op kunnen branden.
Als je een grotere capaciteit gebruikt, kun je je natuurlijk veroorloven om minder efficiënt met de energie om te gaan, en alsnog dezelfde brandduur halen.
je kunt er ook een 4tal monocellen op hangen , en die gaan lang mee als je 5000 mah gebruikt , zijn ze leeg in de oplader ermee , elco's is niet makkelijk maar je kunt een goldcap gebruiken van 2,2 farad ( 2200000 uf )maar die zijn 8 volt max.
als je er een netadapter opmaakt met een snoer aan de 230 zijde ( van een router ed ) kun je dit ook en is toch compact .
