Ik heb hier een 4-polige differentieelschakelaar, deze wil ik nu aansluiten als een 2-polige. Hoe doe ik dat? Ik heb ergens gelezen dat bepaalde contacten overbrugt moeten worden?
meestal staat er voorop de aardlekschakelaar een aansluitschema.Het gaat erom dat de testknop functioneerd.
Wat is het merk en type?
Op 4 augustus 2009 18:15:15 schreef citroen 2cv:
Hier een fototje:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_3036%20%282000%20x%201500%29.jpg
Er staat idd een schematje op, maar hoe moet het nu?
ja, zo te zien moet je de 2 middelste aansluitingen gebruiken , anders doet de testknop het niet . dus fase links en nul rechts . dit kun je testen met een stekker eraan te zetten allebei dan onderaan aansluiten.
De teststroom veroorzaakt door het indrukken van de testknop, zal in jou wel lager zijn dan normaal.
Aangezien het circuitje blijkbaar is aangebracht tussen 2 lijndraden (400V) en jij het nu tussen een lijndraad en de nul gaat gebruiken (230V).
Op 4 augustus 2009 20:17:57 schreef testman:
Je zou de Nul altijd via het Nul-kontakt moeten laten schakelen.
Om de aardelkschakelaar toch op de testknop te laten werken zou je de fase op de 2e van links aansluiten, de nul op de rechtse, en aan een zijde van de schakelaar een brugje van de Nul naast de naastliggende klem maken
Op 4 augustus 2009 21:55:22 schreef Toeternietoe:
Omdat de nul als eerste inschakelt en als laatste uitschakelt. Daarom.
Dat zal mogelijk werken, maar er blijft het probleem dat het testcircuit gedimensioneerd is voor 400 Volt. Op 230 Volt zal er mogelijk niet genoeg lekstroom lopen om hem te trippen.
Eigenlijk is deze aardlek niet geschikt voor enkelfase gebruik. Types die het testcircuit tussen een fase en de nul hebben zijn dat wel.
Nu boeit dat nul schakelen niet zo zeer bij een enkelfasige installatie.
De testknop wekt een verschilstroom op van (gemiddeld ongeveer) 150% van de nominale verschilstroom.
Dus bij een 300mA schakelaar een stroompje van 450 mA
Als de spanning een factor 1,7 lager is, dan is de teststroom dus 260 mA
Een aardelkschakelaar moet schakelen tussen de helft van de nominaalstroom, en de nominaalstroom, dus tussen de 150 en 300 mA (bij dit type)
Het KAN dus zijn dat je testknop niet werk,maar dat je aardlekschakelaar toch goed is, maar het kan ook zijn dat de testknop wel werkt.
In ruime streken van Belgie (zoals hier) wordt 3X 230V verdeeld.Dus zijn wij hier altijd verplicht een 4-polige aardlek te gebruiken. Er dient dan een brug gelegd tussen N en F1. De installatie's worden ook gekeurd en goed bevonden.
Dit werkt;)
ik bouw groepkasten voor mijn werk , en had onlangs een hageraardlek die weg mocht door condensschade , ik moest hem testen en dit moest op dezelfde manier , anders geen sjoege . en dit ding werkt op 110v nog want de testknop werkt niet met een 0,03 stroom maar hij test alleen of de mechanica werkt .door een spoeltje in te schakelen . en is dus ook niet accuraat . de electronica in zo'n ding , is een ferrietkern en een 5tal componenten . en wil je deze echt testen heb je een installatietester nodig .
er zijn alamats die bij testen en niet meteen uitgaat , binnen 3 seconden een klap geven , en dan is de metaalfilmweerstand erin geknald . en zijn dan ook onbetrouwbaar , zet ze een 10 x aan en uit en hij werkt weer , voor een half jaar .
