Misschien dat iemand van jullie kundig genoeg is om enig advies te geven. De situatie is als volgt.
Mijn schoonvader heeft zonnecellen laten zetten op zijn woning. De aansluiting is gemaakt op de bestaande elek. installatie en na meting bleek dat een extra aardingspin noodzakelijk was. Na plaatsing van de pin is de installatie gekeurd. De hele installatie is beveilgd met een gewone 30mA verliesstroomschakelaar.
Nu blijkt dat na de installatie van de cellen al enkele keren zijn verliesstroomschakelaar is gesprongen. Ik heb even op internet gekeken en die omvormers (SMA) kunnen nogal wat capactief lekstromen veroorzaken. Ik vrees dat de combinatie 30 mA verliesstroomschakelaar/lage aardingsweerstand er voor zorgt dat die cap. lekstromen genoeg zijn om de verliesstroomschakelaar te doen springen.
Aangezien zijn zekeringkast nogal klein is en geen plaats heeft voor een 300mA verliesstroomschakelaar vroeg ik me af of de bestaande verliesstroomschakelaar kan vervangen worden door een type K (vertraagde). Voor zover ik snap zouden die minder problemen hebben met die cap. lekstromen. Andere oplossingen zijn altijd welkom
ik dacht dat een aarddifferentiaalschak moet reageren binnen een korte tijd . en dat je een gewone automaat karakteristiek bedoelt . als een aardlek ( ookwel genoemd )er ook te traag uitgaat , wordt hij ook afgekeurd . wat je hebt hoeft niet door de panelen te komen , maar kan ook door cvketel , koffieapp, waterkoker ,boiler, vijverpomp , buitenlamp , buitenkabels , ed komen . je zult dit eerst moeten meten of dit zo is en de capactief lekstromen zijn vaak alleen met het inschakelen op het net . zo uit zichzelf niet . denk er maar eens over als hij eruit gaat wat staat aan op dat moment , of wordt het dan zonnig ?
zit er een 4cm brede aardlek of een 8cm brede ? hoe oud en is het geen 4cm combi aardlek en automaat , ofwel alamat .
want die willen nog wel eens kapot zijn , zeker de jaren 80 modellen .
ook kan hij er moeite mee hebben dat er stroom de andere kant oploopt , en gaat er dan uit , en ziet dat als een aardfout . misschiem beter om hem op een groep zonder aardlek te hangen .
[Bericht gewijzigd door testman op (10%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
A: De extra aardpin en je zonnecellen, staan helemaal los van elkaar.
B: Een gehele installatie achter een 30mA verliesstroomschakelaar is in Nederland niet toegestaan.
C: er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom de verliesstroomschakelaar uitschakelt. Je moet eerst nagaan of het probleem door de zonnecellen veroorzaakt wordt
D: Een verliesstroomschakelaar van 30mA mag je niet maar zo vervangen door een van 300mA. De 30mA geeft een persoonlijke bescherming, die van 300mA beslist NIET!!
Ook een KV (kort-vertraagd) verliesstroomschakelaar mag je niet maar zo toepassen!.
E: Als je zekeringkast te klein is kun je er toch wel een klein kastje naast zetten.
Een extra aardpin zorgt voor een laag-ohmigere impedantie van de aardpin van het stopkontakt naar de aarde.
Dit resulteert in het feit dat er nu makkelijker een stroom kan gaan lopen van de behuizing van de solar-inverter naar aarde.
ik houd het op het teruggaan van stroom in de verkeerde richting , de aardlek ziet dit als fout. en idd er mogen maar 4 230 volt groepen op een aardlek , of 2 kracht en 2 230 .
Ten eerste, de installatie staat in Belgie.
Hier mag je een 300mA voor de gehele installatie met dan natuurlijk een 30mA voor de natte ruimtes.
Mijn vermoeden is bevestigd door de producent van de omvormer. Heb een document gevonden van de producent(SMA) die duidelijk stelt dat hun transfoloze omvormers niet op een 30mA kunnen aangesloten worden.
http://download.sma.de/smaprosa/dateien/7418/RCD-UNL092011.pdf
Het document geeft in item 4b duidelijk aan dat minstens een 100mA per omvormer moet gebruikt worden en geeft zelfs weer welk type zekering moet gebruikt worden per type netwerkstelsel.
Ik had de hoop dat de vertraagde versie van een 30 mA lang genoeg zou weerstaan aan de lekstroom, maar dat bleek bij deze geen goed idee. Heb de kast is nagekeken en het blijkt dat zijn 3 fase verliesstroomschakelaar slechts op 1 fase is aangesloten (wist niet dat dat mocht), kan dus in plaats van zijn 4 module verliesstroomschakelaar van 30 mA er 1 van 2 modules 300 mA en 1 van 2 modules 30mA insteken. Probleem zou moeten opgelost zijn en de keuring zal wel zonder problemen verlopen.
Die scheidingstrafo van ...kVA heeft in rust een behoorlijk verbruik..
Verder is de inrush van een dergelijke trafo niet misselijk. Automaten met een B karakteristiek EN aaardlekschakelaars vliegen er vaak uit als je die trafo inschakelt.
Je hebt wel inverters met een netscheiding ZONDER dat er een zware transformator inzit. De energie wordt dan hoogfrequent omgezet door een HF-trafo ipv een laagfrequent trafo.
