Ik heb een verbreekcontact die de min schakeld zodat bij open reedbuisje een 7 segment led laat branden.
Nu wil ik bij gesloten contact het puntje rechts onder aan laten gaan.
Probleem is dat de 7 segment led een algemene min heeft en die wordt juist afgeschakeld.
Hieronder een link naar het schema dat ik als voorbeeld gebruik (zonder relais)
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/34579…
Eigenlijk wil ik onderstaande maken, maar dan geen plus geschakelde maar een min geschakeld schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/duoledsturingrel.png
Hoe los ik dit nou op ?
[Bericht gewijzigd door RVP op (15%)]
Als je perse de min wilt schakelen dan zal je een ander 7 segment display moeten hebben waar de common aan de plus hangen.
Simpel: je neemt gewoon een NPN tor in plaats van een PNP, en, maakt het hele ding andersom. Dus de emitter van de tor aan de -, en collector aan de weerstand voor de LED, en de basis met een weerstandje aan de ingang (contact van het relais). Voor de tor kun je een BC547, BC337 o.i.d. gebruiken.
Als dat puntje bij de common-cathode zit die je onderbreekt, wordt het natuurlijk een ander verhaal.
En dat is juist mijn probleem.......
Ik begrijp niet goed waar dat 7 segment display zit. Ik zie het nergens?
Zodra je die common-cathode aansluiting onderbreekt, kan er ook geen stroom meer door de LED in dat puntje lopen. Als je deze op wilt laten lichten, kun je die common-cathode dus niet onderbreken. Waarom wil je dat doen? Ik neem aan dat je daarmee het display wilt doven. Kun je de voeding van de anode drivers niet weghalen, dan kun je het puntje wel apart laten oplichten.
Het stuurprintje is een velleman kit en die verbreekt helaas de min.
http://www.velleman.eu/be/nl/product/view/?id=341695
Een truuk om de Vellemankit de plus te laten schakelen is ook goed, dan kom ik er wel uit.
PS, de 7 segment led zie je niet op de schema's, omdat het niet mijn schema's zijn maar voorbeelden van internet.
De plus schakelen in plaats van de min kun je eenvoudig doen met een extra PNP transistor. Je zou ook een UDN driver kunnen gebruiken in plaats van de ULN, maar ik weet niet of daar ook 7-kanaals versies van bestaan.
Bedankt allemaal, heb het opgelost.
Nu zoek ik alleen nog een oplossing om de led als hij aan is geweest niet meer uit gaat, maar pas na een reset.
Zelfde als een relais met overneem contact, maar dan met een torretje of flipflop.
Heeft iemand een schema van zoiets ?
Kan namelijk wel solderen, maar geen schakelingen ontwerpen.
