EVEN ONS PROBLEEM,
Wij hebben een probleem met de Scantronic alarm centrale ontdekt wat problemen geeft in combinatie met de Visonic Duo 220E AM pirren.
In de Scantronic alarm centrale zit een soort Bug om de 5 seconde zakt de spanning van de centrale van 13,89V naar 11,5V voor 2 seconde dat gebeurd alleen als de accu vol is en de 230v aanwezig is. Tevens gebeurt dit wanneer de accu niet aangesloten is. Echter gebeurt dit niet als de accu half vol is.
Nu hebben wij op de scantronic alarm centrale Visonic duo 220E AM pirren hangen, wanneer je de AM dipswitch op ON zet zodat de AM over de alarm lus komt te lopen en alle leds op ON. Is te zien dat de Radar om de 5 seconde in alarm komt. Je hoort de pir ook schakelen. Dit doet de pir ook wanneer de leds op OFF staan. Echter wanneer je de AM op OFF zet en de AM over de ETO laat lopen geeft dit geen problemen.
Door de bug in de centrale en de Visonic Duo 220E AM pirren waar we alle AM’S op ON hebben gezet waar het nog niet het geval was, kunnen nu dus valse meldingen ontstaan doordat de Radar van de pir om de 5 seconde wordt geactiveerd. Er hoeft nu nog enkel een mugje voorbij te vliegen en de pir staat in alarm. Wat niet zou mogen bij een DUO pir.
Deze storing veroorzaakt gegarandeerd veel valse meldingen.
Nu zitten wij er aan te denken om een soort printje te maken zodat de spanning op de pirren constant ongeveer 13,89V blijft en niet om de 5 seconde kan wegzaken naar 11,5V. De uitgang van de voeding op de cenralen geeft ongeveer 13,85V af en 1350mA.
Ik heb al een beetje gezocht tussen de schakelingen maar kan niet echt iets vinden. Heeft iemand een idee om dit vrij simpele stabilisatortje te maken??
