Hoi mensen...
Ik zit met een klein probleem, en hoop dat jullie me uitsluitsel kunnen geven.
Ik heb hier 3 evsa's van 58watt per stuk liggen.
Helaas passen boven mijn aquarium tl buizen tot 90cm dus kom ik op 30watt buizen uit.
Nu wilde ik eigenlijk geen nieuwe evsa's aanschaffen.
Daarom mijn vraag:
Is het mogelijk om deze evsa's te splitsen?
Ik ben bij diverse winkels geweest, en krijg steeds andere antwoorden.
Bij de 1 kan het niet, en bij de andere wel.
Bij de 1 moeten ze dan paralel en bij de andere weer in serie.
Met andere woorden, ik weet het niet meer.
Ook op diverse aquarium-forums kom ik geen slag verder, aangezien we daar bijna dezelfde antwoorden krijgen.
Ik hoop dat iemand op dit forum me uitsluitsel kan geven.
Het gaat trouwens om het volgende model:
Philips HF-P Performer II 158 TLD EII 220-240V evsa
Merk Philips
Spanning 220-240V
Dimbaar Nee
Lengte 280mm
Hoogte 28mm
Geschikt voor TL-D 26mm 1x58W
Behuizing Metaal
Start type Warme start > 5x schakelen per dag
Temperatuurbereik -25° tot 50° C
Breedte 30mm
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg Ricardo
Peter Claus
Maar in dit topic, lees ik heel iets anders.
Wat is het verschil dan?
Niet dat ik je niet geloof, maar zou het graag willen weten
Je zou het kunnen uitproberen , maar philips zegt dat het niet gaat .
Die 158 in het typenr staat voor: 1 tl 58W Dit ander topic gaat over een conventionele schakeling ,je heb wel 2 starters nodig voor 2 buizen .
Nu heb je geen starters nodig want dit word electronische gedaan in dit vsa
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (44%)]
Op 7 augustus 2009 10:54:59 schreef 19roland70:
Oke, dan ga ik gewoon opzoek naar 3x evsa van 2x30watt als deze er zijn.
Weet iemand een goedkope webshop?
http://www.elektro-online.nl/
Ik zou er eentje pakken die je kan dimmen 0 tot 10 volt regeling ,dan kun je ook een zonsop- en ondergaan erop maken
Op 7 augustus 2009 11:12:10 schreef 19roland70:
Nadeel is dat die zonsopgang en ondergang dimmers zo verschrikkelijk duur zijn...
Zal zo eens online kijken wat ze kosten.
Op 7 augustus 2009 08:38:56 schreef Peter Claus:
Hier kunnen we duidelijk voor zijn. Het is niet mogelijk.
Ik ben wel benieuwd naar de theorie erachter. Mijn redenatie dat het, als het zou kunnen, met 2 buizen in serie zou moeten, is dat zij zich volgens mij ongeveer zo zouden gedragen als 1 langere buis. De crux zit hem natuurlijk in dat woordje ongeveer, en in het werkings/regelprincipe van het EVSA. Dus ik blijf benieuwd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Die kun je zelf maken met een pic ,er is hier volgens mij ooit ook een topic over geweest .
En met hulp van de CO lukt dat wel
@maartenbakker: normaal moet iedere buis ontstoken worden door een starter en die hebben we niet op een evsa
met 1 buis heb je 2 "gloeidraden" en met 2 buizen 4
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (10%)]
Naast dat ze duur zijn,moet je ook nog een besturing aanschaffen.
Heel leuk natuurlijk,maar dan komt er wel wat meer bij kijken,zoals bijvoorbeeld een floramate-dimmer.
-Ed
Flora-mate kan altijd nog eens...
Maarja eerst deze lampen aan het werk krijgen.
Heb nog wel 2 kantoor-units, waar ik eventueel heel t binnenwerk van kan slopen en de waterdichte doppen daarom monteren.
Splitsen in het EVSA zal niet gaan, in serie schakelen van de lampen evenmin. Twee 30W TLD lampen in serie resulteert in een te hoge lampspanning voor het EVSA want de lampspanning van een 30W TLD en een 58W TLD lamp ontlopen elkaar niet veel. Alleen heeft de 58W lamp een hogere lampstroom nodig. Daarom zal een 30W TLD lamp niet zo lang leven op een 58W EVSA want het EVSA zal er teveel vermogen in proberen te duwen. Tevens hebben in serie staande TL lampen een hogere ontsteekspanning nodig dan een enkellamps EVSA kan leveren. Opstarten zal dus ook onbetrouwbaar gaan.
Het beste koopt u een EVSA voor type 36W TLD. Het EVSA stopt dan 32W in de TLD30W lamp (32W op EVSA geeft netzoveel licht als 36W op conventioneel VSA vandaar die 32W). Hiermee wordt de TLD 30W ca. 6% overbelast (32/30 X 100%) en dat zal de levensduur van de lamp nauwelijks ten nadele beinvloeden. Het EVSA zelf zal geen nadelige invloed hiervan ondervinden.
Gadjo
Op 7 augustus 2009 15:28:42 schreef Gadjo Dilo:
Splitsen in het EVSA zal niet gaan, in serie schakelen van de lampen evenmin. Twee 30W TLD lampen in serie resulteert in een te hoge lampspanning voor het EVSA want de lampspanning van een 30W TLD en een 58W TLD lamp ontlopen elkaar niet veel. Alleen heeft de 58W lamp een hogere lampstroom nodig. Daarom zal een 30W TLD lamp niet zo lang leven op een 58W EVSA want het EVSA zal er teveel vermogen in proberen te duwen. Tevens hebben in serie staande TL lampen een hogere ontsteekspanning nodig dan een enkellamps EVSA kan leveren. Opstarten zal dus ook onbetrouwbaar gaan.Het beste koopt u een EVSA voor type 36W TLD. Het EVSA stopt dan 32W in de TLD30W lamp (32W op EVSA geeft netzoveel licht als 36W op conventioneel VSA vandaar die 32W). Hiermee wordt de TLD 30W ca. 6% overbelast (32/30 X 100%) en dat zal de levensduur van de lamp nauwelijks ten nadele beinvloeden. Het EVSA zelf zal geen nadelige invloed hiervan ondervinden.
Gadjo
Dus als ik het goed begrijp
Kan ik 2x30 watt tl buizen op een 2x36watt evsa zetten?
In dat geval ga ik opzoek naar 3 evsa's van 2x36watt.
Anders moet ik mijn kantoor-units uit elkaar slopen, maar dan heb ik maar 7x18watt boven mijn bak, terwijl ik 6x30watt kan hebben en 1 maal 18watt(losse starter, van een aquarium).
Dat is dus 72watt aan verschil, wat voor mijn planten natuurlijk goed is om te hebben.
