Hallo iedereen
Kan iemand me helpen met het volgende :
Ik heb een warmtebron die aangesloten is op 220 V, maar ik zou graag er willen voor zorgen dat het vermogen een sinusvorm heeft en dus dat de bron een sinusvormige excitatie verwezenlijkt.
Hoe kan ik dit op een veilige manier doen, zonder met een bak van een vermogenversterker te werken?
Zelf een schakeling bouwen? Zo ja, hoe en welke componenten?
Alvast bedankt!
Groetjes
chipmunk
Motor op variac? Bovendien denk ik dat die verwarmingsbron het ook wel doet op gelijkspanning die je PWM't.
SparkyGSX
Ik neem aan dat je die sinus heel traag wilt hebben, omdat het verwarmingselement van zichzelf al heel traag is?
Neem gewoon een triac met een MOCje, en ga sinusvormig de fase aansnijden, dat lijkt me het gemakkelijkst. Het circuit wat de golfvorm bepaald, werkt dan helemaal op een veilige laagspanning. Je kunt een zaagtand generator maken die op elke nuldoorgang gereset wordt, met een condensator, transistor en een paar weerstandjes. Die voer je, samen met het sinus signaal, in een comparator die bepaald wanneer de triac ontstoken wordt.
het zal waarschijnlijk de bedoeling zijn dat de last een sinusvormige stroom uit het net trekt.
Fase-aansnijding is dan uit den boze.
een mogelijkheid is een elektronisch relais met nuldoorgangsschakelaar en een schakeling die het verwarmingselement periodiek in- en uitschakelt. dan neem je altijd een sinusvormige stroom op uit het net, zolang het verwarmingselement aan is. en geen stroom als het uit is.
Roland van Leusden
Van MP een UPS met defecte accu's kopen, daar komt een schonere sinus uit dan uit het net. Vermogen kun je dan regelen met de methode uit de post van DC2PCC.
Thanks for the support guys!
Het is weldegelijk de bedoeling dat het vermogen van de warmtebron een sinusvorm krijgt.
En idd zoals SparkyGSX al heeft gesuggereerd spreken we hier van f < 1 Hz...
Misschien een domme vraag, maar fase-aansnijding zorgt toch eerder voor een vermogensbesparing ? I don't get the picture.
SparkyGSX
Dat is toch precies wat je wilt: het vermogen variëren, afhankelijk van een extern signaal, tussen de 0 en 100%?
Wat is het doel van dit alles? Dat lijkt me handig om te weten, met goede voorstellen te kunnen komen. Hoe belangrijk is het dat het echt een sinus is? Is een driehoek bijvoorbeeld ook goed?
