Heb hier al een tijde alle spullen liggen om een desoldeerbout te maken. O.a. een vacuümpomp en soldeerbout met gat in punt (low cost ding van Dick Best).
Mijn probleem nu, hoe filter ik de tin uit de lucht? Deze mogen beslist niet in de pomp komen lijkt mij.
Ik weet dat er filters in kokertjes voor zijn die hiervoor professioneel voor worden toegepast en dan er in de luchtleiding zelf ook nog een extra filter zit. Maar waar zijn deze te verkrijgen? Het lijkt mij dat ze wel vervangen moeten worden.
Bij mijn Weller de/soldeer station zit een kartonnenbuisje met watten oid in het handvat.
Uw lokale elektronica zaak. De elektronicazaak waar ik vaak kom heeft zulke buisjes.
Op 7 augustus 2009 17:16:23 schreef Diamon:
Die bedoel ik.
Ik zal eens kijken bij de elektronica winkel, maar ben ze niet eens tegengekomen op het net.
Bij een Weller desoldeerbout wordt de gesmolten soldeer door de holle tip in een metalen reservoirtje gezogen, met daarop een pyroglas buisje met een mica rond, zodat je het kan vastpakken en wisselen als het warm is. Aan het eind van deze glazen buis komt een alu stuk met een dichting, daarachter wordt die wattenfilter geperst. Daarna de afzuigslang. Waar de afzuigslang in het toestel met de vacuumpomp gaat zit nogmaals zo'n filter.
hier de servicekit, waarop je de buis, alu stuk en dichting kan zien.
Hier de filters.
- - big bang - -
Bedankt, ik zal eens op zoek gaan naar filter, ik weet nu dat ze er dus wel zijn.
voor mensen die zoiets willen maken :
de ideale pomp is die van een centrale vergrendeling uit een volkswagen of mercedes. ( pneumatische centrale vergrendeling.... )
koop dan simpelweg een desoldeerbout en vort met de geit
Nog iets, die filters "verslijten" niet zo direct door de rommel die ertegen vliegt want dat valt heel goed mee, maar bij ons op het werk vooral door aan printen te werken die gelakt zijn met een degelijke coating die je moet wegsmelten en ook de fluxresten die verdampen en je opzuigt.
Na een tijd worden die filters daar wat geelachtig van en hard, tijd om te wisselen dan.
- - big bang - -
