Sinds een jaartje of zes heb ik een breedbeeld tv van het merk Thomson. Het serienummer is 28WXA4108. Helaas heeft de tv sinds 2 dagen het lichtelijk begeven. Na ongeveer 15 minuten tv of dvd kijken gaat de tv opeens uit. Het lichtje onderaan de tv begint nog wat door te knipperen, maar er is verder geen beeld. Heeft iemand een idee wat er precies met de tv aan de hand is?
Groet Merijn
Losse contacten in het afbuigcircuit.
Niet meer aanzetten en dus eerst hea opnieuw solderen !
Met name de condensatoren (blok condensatoren) gingen vaak los zitten bij Thomson.
Gewoon helemaal nakijken met een loep en zorgvuldig solderen en je kan misschien nog jaren plezier hebben van je TV
Als het gepaard gaat met een gekraak en/of brandlucht: hoogspanningstransfo vervangen.
Als er condensatoren slecht contact beginnen geven: condensatoren mee vervangen. Ik vervang altijd die condensatoren tussen dat U-vormig koelplaatje met twee diodes op (560n en 290n ongeveer), en dan de 2kV-condensator. En daar in de buurt zit er nog één van 560n of zoiets. Preventief vervang ik ze allemaal. Kost 2x niks en het toestel is daarna nog jaren goed.
Ik heb hetzelfde probleem met een Thomson TV. Bij mij betreft het een type 28WT25E S met combi-DVD.
'k Ben al te weten gekomen dat in dat pinken van de rode led vooraan een code verborgen zit;
als de led bv tweemaal pinkt, even pauze, en dan 7 maal pinkt, is dit code 27. (dit is bij mij het geval)
Als er mij nu iemand kan helpen, en kan zeggen wat die code betekent, zou ik enorm voort geholpen zijn, en Merijn ook.
Grtz,
Kris
Op 14 augustus 2009 14:58:15 schreef kris2580:
Als er mij nu iemand kan helpen...
Als je zou lezen had je gezien dat TVDon en Stefaan dat al gedaan hebben.
Gr Ronald
