Ik ben opzoek naar een knikker transportband. deze moet knikker op een helling omhoog transporeren... om vervolgens een knikker baan af te leggen en op een bel te eindigen...welke verbonden gaat worden met de deur bel.
nu zoek ik dus een transportband voor knikkers. eigenlijk zou dit heel eenvoudig een tandriem kunnen welke ook aan de andere kant voozien is van ribbels om de 15 mm ongeveer waar de knikken achter blijven liggen. bestaat zoiets en waar kun je het kopen?
deze worden misschien een beetje breed(15cm)? want deze zijn wel op diverse plekken verkrijgbaar, (worden gebruikt in de plantenkwekerij)
hoe lang is de helling en hoe stijl?
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (13%)]
dat had ik ook al met googel gevonden. maar de gewenste breedte is eigenlijk maar 15mm.
het geheel op een muurje langs de trap komen wat zelf maar 100mm breed is..
de helling is ongeveer 36 graden (moet ik nog op meten) en ongeveer 120cm lang
je zult eigenlijk aan een rubberplakaat moeten komen (denk aan een oude mat van rubber) , de lengte maakt niet veel uit van rubber valt denk ik wel te lijmen/kitten, dus daar snij je repen van en het mechanische kan met metaal en dan een motortje erop, maar ik doe zulke dingen met kne'x, als je maar een bandje hebt, de rest krijg je wel geknutselt
en de helling kun je berekenen met een rekenmachine die tanges heeft maar hoe ben ik al vergeten al heb ik het dit jaar gehad:*
op marktplaats staan er wel een paar, het is zaak dat hij niet te dik is
dat rekenen kom ik wel uit..... maar dan moet ik wel eerst meten.
het word wat denifnitiever als knex. maar goed.
als ik gewoon een lange tand riem neem en daar strepjes rubber opplak zou dat moeten werken. waar als zoiets gewoon te koop is voor niet veel meer als de tandriem zelf waarom dan zelf knoeien.
zelf maken, rubberen band en dan een stukje rubberen band vouwen en lijmen in een T-vorm en erop kleven.
_____
_______| | |________
__________|___________http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.products4engineers.nl…
http://www.kettingtechniek.nl/index.php/kt_producten/category/tandriem…
bij de laatste van deze 2: Klassieke V-snaren vlgs DIN 2215 en ISO 4184
Z/ ZX/ 10, A/ AX/ 13, B/ 17, C/ 22 en D/ 32 profiel
Lengtes van 606 mm t/m 8405 mm
achja een tandriem, niet eens aan gedacht
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (14%)]
Op 9 augustus 2009 18:36:15 schreef (nog) amateur:
Op 9 augustus 2009 18:44:08 schreef Lucky luke:
soscastoa!
achja ik weet het weer tanges= overstaande:aanliggende TOA
maargoed op de laatste link die ik gaf zijn er Vsnaren tot 8,4M verkrijgbaar, daar kun je denk ik wel wat mee, je kunt er daar ook de originele pully's voor kopen, dan wordt het degelijk, nog een mooie mototr met transmissie en je kunt aan de gang en je bent klusjesman,opbouwwerker dus dat is voor jou geen probleem waarschijnlijk
het wiskunde gaat me wel lukken geen hulp nodig met soscastoa....
ik zal eens verder zoeken naar een tandriem. iets speciaals laten maken bestellen zal wel heeeeel duur worden. eens bij een automaterialen handel vragen naar de grooste tandriem die ze hebben. (voor een vrantwagen of zo)
en daar dan zelf ribbels op lijmen. ik wil liever een tandriem dan een v-snaar. dat gezien de montage, en welicht een kleinere diameterwielen bij dezelfde snaar breedte.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (17%)]
Benadski
Je kunt ook een groot wormwiel pakken, die in een buis plaatsen, dan simpelweg laten draaien en je knikkers gaan omhoog!
Een buis waar je (pers)lucht door laat stromen, met een gat voor de knikker ondering. Knikker er in, schiet omhoog en bovenaan opvangen/remmen.
optibelt kan riemen leveren met op de achterkant alles van een laag voor hoge/lage wrijving tot op maat gemaakte blokjes
Al eens gedacht om iets met een (Meccano) ketting ten doen, waaraan kleine bakjes (bijv eindkapjes van 16mm grijs PVC buis) bevestigd zijn?
Misschien het handigst een dubbele ketting met de bakjes er tussen. Je krijgt dan een Jacobsladder systeem.
Je zou een helix van dunne strook PVC op een stuk 16mm slagvast PVC kunnen lijmen om een worm te maken. Een as er in en een passende wijdere PVC er omheen en je bent klaar.
chuckie
Aah, nostalgie, heb het jaren gedaan transportbanden confectioneren.
Golfranden, meenemers, v-snaren, etc. erop monteren.
Hiervoor kun je het beste een PVC bandje pakken en met een Leister fohn of een vergelijkbare v-snaar overdwars erop sealen.
Temp. tussen de 155 en 165 graden.
Afhankelijk van de diameter van de keerrol de banddikte bepalen.
Zal waarschijnlijk genoeg hebben aan 1,5 streep dik.
Een band lassen is nog iets appart en niet eenvoudig.
Een vingerlas of traplas zal niet gaan, tenzij je een goede pers hebt, maar dat weet ik wel zeker van niet.
Je kunt dus beter een riemverbinder gebruiken, die kun je er met de hand inkloppen.
Voor materiaal hiervoor kun je bij jou in de buurt op zoek gaan naar een transportbanden confectie bedrijf.
Die hebben vast nog wel ergens wat stukjes liggen.
(Misschien willen ze het ook wel splitsen en lassen voor je)
-edit-
Oja, een Leisterfohn kun je huren bij Boels.
fohn komt wel goed. dat het lassen van bandjes haast niet te doen is weet ik.... hoewel ik heb de laatse jaren vrij veel ervaring gekregen met allerahanden kunstoffen.
chuckie
Tja, voor het lassen heb je een pers nodig met twee warmte velden en je moet em onder druk kunnen zetten.
Een paar matjes en folie van hetzelfde materiaal en koeling.
Verder nog een splitser om een getrapte las te kunnen maken hoewel je als je een vaste hand hebt ook met de hand kunt splitsen en/of vingers snijden.
Het moeilijkste is evenwel te bepalen wanneer de las goed is.
Er zijn geen vaste tijden voor en je moet er gevoel voor hebben.
Is afhankelijk van de soort materiaal en de dikte o.a..
Sommige mensen leren dat nooit.
Krijgen ze b.v. te koude lassen of verkleurde (wat in de foodsector met PU bandjes uit den boze is).
Mijn specialiteit was altijd met de hand of machine golfranden opzetten en ook wel v-snaren opzetten.
Die golfranden zijn ook wel handig voor de knikkers, kunnen ze er aan de zijkant niet afvallen.
In een ver verleden heb ik ooit stage gelopen bij een bedrijf wat machines ontwikkelde (1 ontwikkelen/bouwen en de volgende laten bouwen)
daar heel wat gehobbyt met afval stukjes band.....bij experimenteer test opstellingen
Wat op zich wellicht ook interessant is, is een knikkerpomp, zoals te zien is in de onderstaande filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=26EE3jG5thM
en
http://www.youtube.com/watch?v=FtaZER_gCEU
interessant.... wel een beetje lomp, ik ga voor een smaller gelikter design.
ik zoek ook nog bellen. die ook op de deurbel en receptie bel zitten. waar dat word xenos denk ik.
maar zie hier http://www.maedler.de
een vijzel (schroef van archimedes) zal ook een mooie uitkomst zijn, al moet die een flinke diameter hebben en zoiest kom je bij toeval tegen, eraan komen zal niet meevallen
Dat is wat ik al beschreef als helix. Bijvoorbeeld uit een gehaktmolen, maar die is duidelijk te kort. Mogelijk is iets dergelijks met een PVC strip te maken, maar ook met een geschikte freesmaschine uit ander materiaal.
In princiepe is het een grof gesneden wormwiel.
Gadget_inc
Of een lange betonboor van 1,20 meter.
Ik zag dat jij ook al bekent bent met ecotools, die dingen kosten daar geen ene fluit
Die vijzel lijk me wel een goedkope en simpele lossing.
18,65 /M , ik denk dat je met een snaar meer kwijt bent, en een moelijkere konstruktie. ( http://www.transportschroeven.nl/bestel.html )
mooi in een blanko buis ( http://www.bouwplastics.nl/catalog/main2.php?cPath=4_35 ) zie de knikkers ook bewegen
Edit; linkjes gerepareerd
