Ik ben bezig om zelf een 2 kanaals digitale scope te bouwen met 2 AD converters en een fpga, zoiets als ze op fpga4fun hebben.
Nu ben ik alleen tegen een probleem aangelopen waar ik nog nooit eerder mee te maken heb gehad en ik weet niet wat verstandig is om te doen.
Tijdens het routen van mijn pcb kwam ik erachter dat 1 kloklijn, van 100 MHz, veel langer gaat worden dan de andere 2 banen.
In de volgende afbeelding heb ik met een rode stip aangegeven welke punten met elkaar verbonden moeten worden.
Het gaat om de onderste ADC waarbij de kloklijn beduidend langer gaat worden dan de andere kloklijnen.
Nu heb ik een paar mogelijke oplossingen bedacht, maar ik weet niet wat de verstandigste oplossing is.
- De kloklijnen van de korte stukjes met een zigzag verlengen zodat ze allemaal ongeveer evenlang worden. (dit is het minste werk, maar ik weet niet hoe nadelig dit is voor het kloksignaal)
- Aparte oscilatoren gebruiken voor beide AD converters (zorgt voor extra kosten en veel werk)
- De layout van de print omgooien zodat de oscilator in het midden komt te liggen. (is veel werk en ik weet niet of dit beter is dan optie 2, omdat 1 oscilator dan toch 3 onderdelen aanstuurt, maar dit doen ze met de flashy board van fpga4fun ook)
Toen ik op het internet aan het zoeken was naar oplossingen voor dit probleem kwam ik ook tegen dat het onverstandig is om lange parralelle banen te hebben die op hoge snelheden werken, in mijn ontwerp heb ik nu 2x 8 parallele banen die op 100 MHz klokken, zijn deze te lang of niet want er werd niet gezegd wanneer iets te lang is.
Ter info ik gebruik de ADC08100 als AD converter en een cyclone 2 als FPGA. Ik gebruik een 100 MHz oscilator met een maximale stroom van 30mA.
Voor welke oplossing zouden jullie gaan of misschien iets totaal anders?
Mvg,
Remco
Die zigzag constructie wordt regelmatig toegpast, kijk maar eens naar een gemiddeld moederbord van een pc.
ik zou me helemaal niet druk maken over het looptijdverschil, tgv. de verschillen in spoorlengte op die paar mm heb je het over picoSeconden. Wat wel zeer belangrijk is, is de juiste impedantie van je sporen, om reflecties te voorkomen. En natuurlijk moet je ervoor zorgen dat het retourpad voor de klok (de Massa) onder de kloksporen niet onderbroken wordt, om te verhinderen dat je digitale klok overal in je print gaat storen.
Ok bedankt voor de antwoorden, met de impedantie van de baan had ik al rekening gehouden, alleen van de massa daaronder wist ik niet gelukkig ligt daar een groundplane.
