Geluid videorecorder schakelt tussen stereo en mono
Ik heb een videorecorder van het merk Sony, type SLV-SE620. Als ik een videoband afspeel, wisselt het volume heel sterk: van hard naar zacht en terug. Ik heb al een andere scartkabel geprobeerd en de aansluiting met de tv gecontroleerd. Ook heb ik hem opengemaakt, stof eruit geblazen en gezogen, en hier en daar wat aangedrukt.
Maar het probleem blijft bestaan. Toen ik zonet wat beter keek zag ik wat er gebeurde: de videorecorder schakelt van mono naar stereo etc. Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn? Het ligt overigens niet aan de tv. Het gebeurt ook niet met de dvd-speler, uitsluitend als ik de videorecorder via de scart afspeel op de tv. Iemand nog ideeën of tips?
Alvast bedankt
Heb je al met de trakking geprobeert om het oplossen.
Als de sporing van het geluid niet goed is schakeld hij over naar het "gewone spoor".
Dat kan ook voort komen uit een verharde aandrukrol.
Succes
vaak als je banden oud zijn , of al meer 25x gebruikt worden ze rot , ook kruidvat banden zijn uit den boze wat kwaliteit betreft .
het is ook wel eens weg als je het begin doorspoelt een minuut of 5 .
De geluidsleeskop is niet meer correct uitgelijnd met de audiosporen.
Mijn toestel is een SLV-SE630 en ik heb hiervan enkele jaren geleden de koppen laten uitlijnen. Volgens de hersteller is het loopwerk niet 'kindveilig': Het onzacht plaatsen en verwijderen van cassettes zou hiervan de oorzaak zijn. Om heel eerlijk te zijn, het is nooit echt meer goed gekomen met de geluidsweergave...
Op 11 augustus 2009 21:54:31 schreef testman:
Onzin, ik heb banden uit het begin van de jaren 70 die nog prima spelen. Ik verwerk hobbymatig per jaar zo'n 1000 banden voor 10 verschillende systemen van 1967 tot einde van het VHS tijdperk. Slechte banden komen voornamelijk door slecht bewaren of behandelen van de banden of gewoon een slechte recorder waarin ze woden afgespeeld. Als je een goede schone recorder hebt die goed is afgesteld en werkt, en je hebt banden die gewoon in de hoes altijd op kamer temperatuur bewaard zijn is er niets aan de hand.
On topic : Maak je audio kop eens schoon met spiritus of isopropyl alcohol, de rest van je loopwerk ook, maar niet de videokoppen als je niet weet wat je doet. Grote kans dat je probleem opgelost is.
controleer de bandloop en kijk alles vlak langs de koppen gaat en er geen krullen / bollingen in de tape te zien zijn bij weergave
Is echt een bandloop fout. Ook de Hi-Fi koppen kunnen bijna aan het eind zijn. Hi-Fi stereo geluid komt van de videokoppen en niet van de stationaire audio kop. Wat kan is dat de drukrol hard is geworden en dat de tape slipt, in dat geval zal het display tracking gaan knipperen. Afregeling van de bandloop is bij deze machines zeer kritisch en moet met een alignment tape en de scoop worden gedaan.
Controleer in elk geval of de tape overal strak loopt en geen golven of deuken heeft tussen de videokoppen en de drukrol, teveel ruimte in de tape geleiders kan al een hoop narigheid geven.
Verder heeft deze machine een FM demodulator waar wat kleine elco's in zitten en deze wilden ook nogal eens rot zijn, maar dan was er meestal helemaal geen Hi-Fi weergave.
Groetjes Hans.
Op 11 augustus 2009 22:41:08 schreef Sparkz:
Allicht niet, de geluidsleeskop kan je niet apart uitlijnen. De monokop zit op een unit met de synchronisatiekop en raakt niet zomaar los. De stereokoppen zitten op een unit met de videokoppen, en daarvoor geldt hetzelfde. Een reparateur met halve verhalen moet je wantrouwen.
De kans bij dit soort klachten is groot dat de stereokoppen vies zijn, of sleets. Of dat de tracking, bandloop of bandspanning niet helemaal lekker meer is. Ik sluit me verder bij de adviezen van Zoef aan.
Heb ook wel eens zoiets gehad met een wat oudere HiFi Betamax, geluid varieerde in sterkte en had een soort van wasteilen geluid, bleek de audiomix schakelaar per ongeluk op 'on' gezet te zijn tijdens het reinigen van het apparaat.
Weet niet of deze schakelaar op de recorder van de TO zit, maar het is óók een mogelijkheid.
Voor de rest sluit ik me bij Maarten en Zoef aan; vuile of versleten HiFi audio koppen geven sneller een probleem dan de videokoppen.
Dacht dat dat kwam doordat de hifi koppen gebruik maakten van diepte-modulatie.(maar kan mij vergissen; was in ieder geval bij Betamax wel zo)
Groeten,
Mac.
Klopt, de draaggolf is lager van frequentie en het signaal wordt als het ware "onder" het videosignaal geschreven. Ik dacht juist dat Betamax PCM gebruikte, maar heb me daar dan weer nooit zo in verdiept en kan zijn dat ik met wat anders in de war ben. Bovendien kan je PCM natuurlijk ook op die manier op je band kwijt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (47%)]
PCM zit op de SL-C9 en Hi-Fi stereo hadden alleen de SL-HF100 en de SL-HF950ES. Dat is overigens de mooiste Beta machine ooit gemaakt, het enige zwakke punt daarvan was de voeding. Voor het optimaal afgerelen van dit apparaat kon je rustig een middag uittrekken, maar dan heb je ook wat!
Overigens was PCM uitsluitend voor audio weergave, dus alleen een perfecte sound zonder beeld.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (14%)]
