Hoi allemaal....
ik ben juist afgestudeerd als 2dejaarsstudent Burgerlijk ingenieur Elektrotechniek - Materiaalkunde...zoals jullie weten zien we vooral theorie bij BI...het komt er dus op neer dat ik vele weet van de interne werking van transistoren en microprocessoren, maar een nul ben op het gebied van praktijk. we hadden 1 praktijkoefeningen dit jaar, daarbij werd je ene project toegewezen, waarbij ik een softwareproject kreeg en met afgunstige blik moest kijken naar de mensen die iets meer hardware-gericht hadden gekregen (pas op, het was een zalig project om te doen hoor!)...
Nu wou ik voor een casemod graag iets gebruiken: ik wou mijn led'jes van mijn fan, laten reageren op de muziek, en ook een VU-meter inbouwen in mijn case. Op deze site vond ik enkele schakelingen...joy! maar nuja, heb nooit zelf zo'n schakeling in praktijk gemaakt, dus ik wou wel eens weten wat jullie tips zijn.
Ik beeld het me namelijk zo in:
-componentjes bestellen (conrad? LED'jes op dealextreme.com)
-PCB bestellen (conrad?)
-componentjes in pcb steken
-pootjes verbinden op de onderkant pcb met soldeersel (gewoon lijntje trekken? :D)
-batterijtje als voeding erop en verbinden....
haha :D correct? waarop moet ik letten?
thanx!
cheerz,
Tom
ps: alster iemand goeie elektronicawinkel kent in Mechelen/Leuven, hoor ik het graag...kken Aitec, maar vind op hun site niets terug over echte componentjes (enkel bouwpakketten en grote elektronica) en op ESAT mogen wij blijkbaar niet als particulier iets kopen hmpf
Doen zoals je denkt dat juist is en gewoon proberen.
Zo begint iedereen. Heb je dan nog vragen; kom maar op! :P
1. Hou het netjes en overzichtelijk.
2. Denk goed na voor je wat doet.
[Bericht gewijzigd door Boeip op (25%)]
Ik ben ook net bezig met zo'n projectje. De helderheid van de leds wordt gestuurd met een PWM-signaal waarvan de pulsbreedte wordt bepaald aan de hand van de muziek.
Om de geluidssterkte te bepalen gebruik ik de schakeling op http://sound.westhost.com/project55.htm, figuur 2. Tot aan de transistor Q1 heb ik de schakeling gebruikt om de geluidssterkte te meten (in volt).
Dan met een 555 en een PNP-transistor een zaagtandgenerator gemaakt (zaagtand tussen 8 en 4 volt), met een opamp die naar 0 tot 8 volt gebracht en telkens het uitgangssignaal van de meter vergeleken met de zaagtand (hoe sterker het uitgangssignaal, hoe groter de pulsbreedte). Met het signaal uit die comparator stuur ik dan een P-type mosfet aan die de leds (en andere) kan aansturen.
als opamps en comparators gebruik ik TL084's (ik had er nog twee liggen van een labo).
Als voeding van de schakeling zal ik een oude PC-psu gebruiken, met + en -12 V. Die laatste zit bij een werkende pc wel vast aan je moederbord.
Als printplaat gebruik ik gewoon een baantjesprint.
Ik denk wel dat mijn schakeling veel eenvoudiger kan gemaakt worden, dus wie heeft er tips? (een propere schakeling moet ik nog tekenen).
Die LEDjes in je fan, kunnen die wel extern worden aangestuurd, heb zo'n fan in een computer thuis liggen, en het lijkt niet zo eenvoudig om de ledjes los te koppelen.
Misschien heb je hier wat aan, klein velleman kitje om na te bouwen.
(klik op de foto voor het schema)
http://www.velleman.eu/images/products/0/small/mk103.jpg
Op 14 augustus 2009 11:31:28 schreef Thombose:
Er zijn meer shops dan conrad, check ook ons eigen shop overzicht eens.
pootjes verbinden doe je NIET door met tin lijntjes te trekken, bestel een klosje vertind koperdraad en maak daar de verbindingen mee, dit tik je dan om de vijf gaatjes oid even vast op een eilandje.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/gaatjes/IMG_1553.JPG
Een ( niet oplaadbaar ) 9V blokje of een afgedankte adapter van iets is een goede start als test voeding.
Ben ik de enige die de topic titel enigsinds dubieus vind? Of heb ik direct een verknipte geest? :P
Ik raad je aan om bordjes te nemen met eilandjes van drie:
http://www.budgetronics.com/b_88.jpg
Op die manier kun je alles netjes aan de bovenkant verbinden met montagedraad:
http://www.pieterprovoost.nl/electro2.jpg
Welke draad is dat, die montagedraad? Dunne, enkeladerige draad of fijne draadjes?
en waar vindt je die bordjes met eilandjes van drie. Die lijken me inderdaad handig
Als draad gebruik ik harde kern, welke mm weet ik niet maar vrij dun. Bordjes met eilandjes van 3 vind je bij dick best.
Je kan even experimenteren. Ik vind bijvoorbeeld printplaatjes met baantjes ideaal. Maar er zijn ook printplaten met allemaal losse eilandjes. Ieder zo z'n smaak :)
Op 14 augustus 2009 13:42:03 schreef Korneel:
Ik gebruik enkeladerige draad. Die bordjes vind je normaal bij de elektroboer in de buurt (zie http://www.circuitsonline.net/shops/).
Als je van die kanten bent heb je geen andere keuze dan Aitec.
In Aarschot heb je nog "Trim elekcronics"
Maar in Aitec hebben ze zeker al die discrete componentjes in stock liggen.
hey allemaal, bedankt voor de toffe replies al..
(jah mijn topictitel was dubieus bedoeld haha )
mja, ik zou graag de led's van mijn fans (maar ik meot nog kijken of ik ze kan ontkoppelen van de fan) aansturen ermee...maar als dat niet gaat, 2 grote CCFL's dan...maar goed, misschien moet ik eerst met iets kleins beginnen....
maar ik denk...als ik 2 ccfl's moet aansturen, die aangesloten zijn op mijn voeding in mijn pc, dan is het niet nodig om ze zo aan te sturen, maar kan ik mss beter een stroomonderbreker maken? niet?
mr de VU-meter moek nog fixen :D
laat verdere comments maar komen :)
cheerz,
Tom
