Hallo Iedereen,
Ik heb hier al een tijdje een 120VAC relais liggen. Het gaat om de volgende:
Relais
De nominale spoelspanning is 120VAC en de maximale is 250VAC. Zal het relais het uithouden om 230VAC te schakelen of is dit een kwesti van weken? Of is er een andere manier om het relais te schakelen? Er zitten namelijk 4 maakcontacten in het relais.
Ik vindt het namelijk zonde dat hij hier maar gewoon ligt.
Alvast bedankt,
Rob Verstappen
waar zie jij die maximale spanning voor de schakelspoel?
in de datasheet staat dat het schakelgedeelte op 120VAC werkt en hij 250VAC kan schakelen...
ow, oke. Dan heb ik het verkeerd gezien. Dus gewoon maar laten dus. Dan ga ik even een andere halen.
Oftewel, indien je de spoel met 230VAC wilt sturen, zet een passende condensator in serie (weerstand mag ook maar is een beetje zonde van het verliesvermogen).
hoe kan je dit eigenlijk berekenen?
heb dit ook nodig om een fan trager te laten draaien op 230VAC en 100-120VAC is perfect in toerental/geluid.
jean
Xc = 1 / 2 * PI * f * c
c in farad
f in Hz
Xc in ohms
