Ik heb een Whirlpool AWE 6721. Hiervan is de sluithaak al een tijd geleden afgebroken. Om de machine te laten functioneren heb ik een stukje plastic in het slot gestoken, klep dicht met een gewicht erop en dit heeft prima gewerkt. Nu niet meer, het programmeergedeelte lijkt nog wel goed te werken, de knop doet't en alle lampjes branden als altijd, maar de motor en de pomp doen helemaal niets. Ik vermoed dat het aan de schakelslot-unit ligt. Daar gaan 3 dunne rode draadjes in en 2 dikkere oranje. Ik hoop dat er iemand is die weet waar deze voor dienen en of het mogelijk is om deze door te verbinden zodat het schakelslot verder buiten werking wordt gesteld.
Groet en alvast dank
De dikke draden dienen om't slot te bedienen, de dunne om de status (open of dicht) van't slot te bepalen.
Doorverbinden zou ik niet doen, mocht de deur om gelijk welke reden ook plots opengaan tijdens het wassen loop je het risico dat er water in je huis terecht komt. De machine weet dan ook niet dat de deur open is. En zeker als je kinderen mocht hebben, niet doen!
Dat slot kan je laten vervangen, is niet eens zo heel duur denk ik.
Trouwens, hoe hou je de deur dicht als't slot stuk is?
't Zal wel een bovenlader zijn he?
Ik had hetzelfde probleem, alleen wilde bij mij het slot niet meer los, en heb ik enig geweld moeten gebruiken om de deur nog open te krijgen. Sindsdien heb ik het binnenwerk verwijderd, en gekeken welke draden ik moest doorverbinden om het ding te laten werken. Kinderen zijn hier toch niet, en komen er voorlopig ook niet.
Maar... een paar weken geleden heeft die oelewapper van een huisgenote van me de wasmachine aangezet zonder het deurtje goed dicht te draaien, en toen regende het opeens in de woonkamer.
Vergat ik te melden, het is idd een bovenlader en het is een weloverwogen besluit om dmv het doorverbinden de machine onveiliger te maken.
Het trouwens bijna niet te doen om de gehele schakelunit te verwijderen. Zit bovenaan tegen het voorpaneel en dit paneel is tegelijk de steun waaraan de trommel (incl gewichten) hangt.
Ik kan net bij de stekkertjes. 1 groep van 3 dunne rode kabeltjes, 1 groep met 2 dikkere oranje.
Dank Appel, de 2 oranje zijn idd voor het elektrisch openen en sluiten van het slot. Hoe nu verder met de 3 rode kabeltjes?
Zou het kunnen dat die 3 draadjes van een schakelaartje komen met een wisselkontakt dat omwisselt naargelang de stand? Zo weet de machine altijd in welke stand het deurslot staat.
      -------o  /o------
- - big bang - -
In veel gevallen staat er een summier schemaatje op een slot, of een codering van de aansluitingen (L, N, C).
Meestal zijn de dikkere draden nièt voor de bediening van het slot maar wel de contactdraden waar het vermogen doorgaat.
Bedankt, het lijkt idd op een wisselcontact. Ik zal alsnog proberen de schakelunit uit de machine te krijgen, dat geeft misschien iets meer duidelijkheid.
De dikke draden zijn het vermogen.De schakelaar verdindt die door als de deur dicht is. De dunne draden krijgen spanning wanneer de deur dicht is en de hoofdschakelaar aan en programma gestart is. Zij voeden een ptc weerstand die een bimetaal beweegt waardoor en timer effect ontstaat waardoor ong 1 minut na het eindigen van het prog. de deur pas kan worden geopend.Soms zit daar nog een controle microschakerlaar voor de software bij.
Mocht je intresse hebben voor een schema, dan kan ik deze naar je toe mailen.
Een schema? Graag, heb al wat rondgesurfed maar kon op internet niets vinden. Ik doe vandaag weer een poging om het slot uit de machine te verwijderen.
Opnieuw geprobeerd het deurslot te verwijderen, maar krijg dat niet voor elkaar zonder de trommelsteunen te demonteren.
Probleemomschrijving:
De machine heeft het laatste programma volledig en correct afgemaakt. Bij een nieuwe was deed zich het volgende probleem voor:
- Programma gekozen,
- machine aangezet,
- alle lampjes branden zoals het hoort,
- programmaknop draait daarna een stukje verder (dat is normaal),
- vervolgens knippert de startknop (normaal),
- startknop ingedrukt,
- er gebeurt niets, (nu zou -met kleine vertaging- de trommel moeten gaan draaien).
Vraag: Ik ging er eerder vanuit dat slechts het deurslot het probleem is, misschien is dat ook wel zo.
Heeft desondanks iemand een idee wat er zoal nog meer aan de hand kan zijn, of waar ik eens naar zou moeten kijken?
Alvast vriendelijk dank voor het meedenken,
Gerard
Bij deze machine zit een deurslot met 5 draden.
Zodra je de klep sluit zal een kontakt gesloten worden die dit meld aan de electronica.
De electronica controleert een aantal dingen waaronder de ntc, lekkage sensor (indien aanwezig) en de motor.
Als 1 van deze zaken niet of niet goed reageert zal de machine in storing stand gaan en dit met een foutcode melden.
Aangezien dit niet gebeurt, kun je er vanuit gaan dat toch je deurslot niet reageert.
Let wel op dat dit een deurslot met 5 draden is.
Dit houdt in dat er 1 kontakt met 2 draden inzit en een kontakt met 3 draden.
Dit is het kontakt wat de klep vergrendelt voor het centrifugeren.
Als het goed is heb je het schema van mij ontvangen.
Hoi Cvt,
Ik ga verder op het deurslot. Nogmaals dank voor de schema's. Uit het "circuit diagram" kan ik opmaken dat de 2 dikkere oranje kabels zonder meer kunnen worden doorverbonden. De 3 dunnere rode kabels moet ik nog uitzoeken om op juiste wijze sluiting te maken.
Ook geprobeerd om de SC1 testflow uit te voeren: dit lukt op 1 of andere manier (nog) niet. Ben dan ook geen echte elektrotechnicus. Vroeger wel altijd in de weer geweest met EE-dozen, printplaatjes en soldeerboutje. Afijn, ik ga weer wat pogingen wagen.
Merci
Check eerst nog even of de koolborstels van de motor nog lang genoeg zijn.
Vaak start de machine niet op als deze tekort zijn en geeft de machine geen foutcode.
Als je de borstels los hebt kun je ze naast elkaar houden en zien of de borstel op de kant die de collector raakt mooi glad zijn of ruw zijn.
Als 1 van de borstels ruw is, is deze tekort en moeten ze vervangen worden.
Beste CVT,
Heb nog niet de koolborstels bekeken, maar ben net wel weer iets verder gekomen.
Ondanks dat ik nu het slot heb doorverbonden is er nog steeds sprake van een storing:
- Programma gekozen
- Machine ingeschakeld
- Alle lampjes branden zoals het hoort
- Startknop ingedrukt
- Machine (motor) start niet
- Na ong. 30 sec knippert de "0" en de 400 toeren led van de centrifugeersnelheid
- Volgens boekje betekent dit een "storing in de elektrische onderdelen"
- Vervolgens na ong. 10 sec is er een laag gebrom waarneembaar, waarvan ik denk dat dit de aandrijfmotor is. Op dat moment schakel ik alles uit. De pompmotor heb ik los getest en draait goed.
Vraag: kunnen deze symptomen betekenen dat de koolborstels niet meer goed zijn? Ofwel is de motor nu waarschijnlijk overleden?
De lampjes die knipperen geven aan wat de electronica als fout heeft gezien.
In de servicedokumentatie die ik je per mail heb gestuurd staat hoe je deze fout "leest".
Aangezien ik niet weet hoe de machine eruit ziet, kan ik je niet vertellen welke foutcode dit is.
Op bladzijde 16 staat welke leds bij de codes horen.
Heb de foutcodes geraadpleegd (p 16) en het gaat om error '5' / F5: 'NTC failure'. In de tekening kom ik 'NTC' 2x tegen: onderdeel 6910 en 4510.
Zou dit hetzelfde onderdeel kunnen zijn? En als het een sensor betreft, kan ik deze dan uitschakelen of omzeilen? Want het warmte-element wordt niet gebruikt en is al eerder losgekoppeld. Wij gebruiken de machine op een vakantielocatie waar alleen een lichte generator (tot 1600 watt) aanwezig is. We doen dus zelf een emmertje (of meer) warm water in de machine. Beetje behelpen maar het lukte altijd prima.
Er zit maar 1 ntc in het apparaat.
De 6910 is het nummer voor de losse ntc
Het nummer 4510 is het onderdeelnummer van het verwarmingselement met ntc.
Om deze te omzeilen, kun je misschien met een weerstand proberen.
Je moet de machine dan wel opstarten met een koud wasprogramma omdat anders weer een foutcode gegenereerd wordt.
De waarde van de weerstand weet ik niet, deze zal je zelf met experimenteren moeten bepalen.
Let wel dat de electronica een waarde moet meten omdat anders de machine niet zal starten.
Met dank, ik ga er volgende week mee aan de slag. Ik heb begrepen dat de weerstandswaarde laag moet zijn om zo een opgewarmde ntc te simuleren. De machine heeft geen programma voor koud wassen.
Ik laat je de vorderingen/tegenslagen weten.
Vriendelijke groet,
Gerard
