Peter Claus
Ik zoek een manier om deze spanning op te wekken.
Ik heb 125V nodig en 300mA. Om wat over te dimensioneren leg ik de lat op minstens 800mA a 1A.
Transfo-bruggelijkrichter-afvlakelco is geen optie. Er mag geen rimpel zijn, het is best geschakeld.
Welke mogelijkheden zijn er?
Ikzelf denk bijvoorbeeld aan een bestaande SMPS wat verbouwen.
Of misschien bestaan er methodes of componenten om het gemakkelijk zonder al te veel vermogenverlies lineair te doen.
Misschien weten jullie wel ergens een kant en klare voeding zijn.
Hopelijk kunnen jullie me wat input geven hierover, of de ultieme tip.
Jij hebt het over dat een trafo,gelijkrichter en condensator geen optie is omdat je geen rimpel mag hebben? Dan heb jij het over een schakelvoeding omdat dat beter zou zijn? Nou die hebben ook een rimpel hoor. En vaak een wat gemenere ook nog. Als je echt geen rimpel hebben wilt moet je 10 12 volt accu's in serie zetten. Verder hebben alle voedingen die een gelijkspanning maken uit een wisselspanning een rimpel. Een rimpel die je bij een bepaalde belasting stroom gewoon kunt uitrekenen en als de boel gebouwd is ook nog kunt meten met b.v. een scoop.
De eerste vraag die je moet stellen bij een kwestie als deze is hoe groot de rimpel op de voeding maximaal mag zijn en aan de hand daarvan een voeding ontwerpen.
Dus waar is de voeding voor en hoe groot mag de rimpel zijn. Een rimpel van nul kan niet. De rimpel kun je wel heel klein maken.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl783.html
de LM78** voor de hogere spanningen:D
grote tor erbij voor meer vermogen en heel wat minder rimpel.
denk aan een elco, spoel, elco afvlakking als je de rimpel echt laag wilt hebben.
was een programma om de rimpel te simuleren voor een buizenversterkervoeding, ben alleen de naam kwijt.
iemand?
SparkyGSX
Als je vanaf 230VAC terug moet naar 125V, zou ik dat, zeker bij zo'n stroom, nooit lineair doen. Een bestaande voeding modificeren lijkt me ook niet gemakkelijk, aangezien de spanning een heel stuk hoger is dan de uitgang van de meeste schakelde voedingen.
Ik denk dat een transformator het gemakkelijkst is, je kunt een willekeurige transformator van minimaal 70VA gebruiken als autotransformator, als deze een middenaftakking heeft om op 115V te kunnen werken. De secundaire wikkeling kun je dan los laten hangen (of gebruiken als je er een doel voor hebt). Je hebt dan natuurlijk nog wel een geschikte stabilisator nodig.
Een andere optie zou een Buck converter zijn, je zou eens kunnen kijken of LT een geschikte regelaar heeft, of dat je een schakelende voeding met PFC (power factor correction) kunt aanpassen, aangezien daar een Boost converter aan de ingang zit. Misschien kun je die ombouwen naar een Buck converter, of je moet er een vinden die een Buck-Boost converter als PFC heeft.
U zou misschien 3 geschakelde voedingen 48V 1A in serie gebruiken
Gewoonlijk is de uitgang spanning van deze voedingen regelbaar.
Dus eenvoudig tot 41,7V te zetten.
In het geval dat uitgang spanning niet regelbaar is, zou het niet zo moeilijk zijn waarde van een weerstand in de voeding te veranderen aldus uitgang spanning 41,7V nominaal wordt.
U moet zich herinneren dat 50W geschakelde voedingen zijn gewoonlijk flyback en dat flyback voedingen onbelast niet mogen werken.
