hallo,
weer een vraagje: kan ik op een relatief eenvoudige manier een dimmer-circuit(en zoja, mss een suggestie?)aansluiten of deze functionaliteit implementeren op een RF remote control set van velleman (vm118). bij mijn bescheiden weten zou ik dan moeten werken met 2 relay contacten per circuit. 1 voor dimmen en 1 voor lichtten.
dank
wat bedoel je met 1 voor te dimmen en 1 voor de lichten?
kaart heeft 8 relais, elk in te stellen als moment of aan/uit contact...
met moment zou je de dimknop kunnen bedienen, met een aan/uit de volledige dim schakeling.
Al denk ik dat als je kort op de dim knop drukt dat de lichten ook volledig aan of uit zijn
las je iets wilt dimmen kan je dat volgensmij niet met een relai doen. een relai schakelt enkel aan/uit of contact1 - contact2...
als je iets wilt dimmen zul je iets met een potmeter of PWM moeten doen.
heb je misschien iets meer info over wat voor lamp je wilt gaan dimmen enz...
hij had het over een dimmer circuit aansluiten op die velleman set...
dat kan toch? dimknop vervangen door moment relais?
Als je een dimmer kunt vinden met losse "op" en "neer" toetsen i.p.v. de gebruikelijke draaiknop, dan kun je die toetsen natuurlijk overbruggen door relais-contacten. Simpel en doeltreffend.
zou ik ook een digitale potmeter kunnen gebruiken en deze bv in fase kunnen programmeren met een pic en deze adhv de relais met iedere druk op de knop een 'fase' verder dimt of oplicht?
sorry voor het late antwoord en bedankt voor tips.
In een normale dimmer krijgt de potmeter meestal erg veel spanning (30-40 volt) voor z'n kiezen. Een digipotje lijkt me niet verstandig.
dus met een elektronische dimmer is dit een 'haalbaar' project?
