Na mijn verhuizing heb ik mijn 8 Philips zonnepanelen opnieuw geinstaleerd. Daar bij zitten 2 Philips zonnepaneel omvormer type EVO/PSI 500I/T en een controle unit. Deze unit geeft aan dat het alles samen 5w oplevert met diffuus licht en met volle zon 1 w???. na een week heeft hij nu heeft mijn systeem 0.17 kwh opgeleverd. Volgens mij klopt dat niet en moet het meer dan 15 KWH zijn.
lampjes van de omvormer branden allebei. wel heb ik bij erg weinig licht de foutmelding AA0016 voorbij zien komen.
Moet ik er wel bij zeggen dat de installatie niet in een keer goed is gegaan. ik had de zwarte kabel van de 2 series per ongeluk gewisseld (natuurlijk bij de dak doorvoer bleek achteraf) Het systeem heeft een hele dag zo gestaan. (soms moet je naar je werk) Ik kreeg de foutmelding aa0144 en a0244
kan iemand mij elpen cq adviseren. Ik kan dingen open schroeven en kijken maar de rest daar waag ik mij niet aan.
Paulles,
Ik doe de zonne-energie hier :)
Als het groene lampje op de omvormer brandt wil dit zeggen dat de omvormer gewoon teruglevert aan het net.
Er kunnen 4 dingen aan de hand zijn:
1]
De omvormer levert terug aan het net, maar door een fout in de omvormer kan er bv nog maar max 5 W worden teruggelevert.
2]
Slecht kontakt in de bedrading van de zonnepanelen (of paneel zelf)
De omvormer raakt hierdoor in de war, en krijgt de energie niet meer uit je panelen.
3]
De communicatie-unit geeft een onzin-melding weer.
4]
Er is iets mis met de verbinding tussen de 230V stekker van de omvormer en uw stopkontakt.
Als je geen verstand hebt van elektronica (en solar) moet je hier vooral niet zelf aan beginnen. Het openen van de omvormer is trouwens ook nog gevaarlijk.
Ken je niemand die eenzelfde systeem heeft zoals uzelf?
U zou dan eens als proef wat dingen kunnen uitwisselen.
Ik beschik trouwens over apparatuur om uw omvormers en communicatie-unit te testen. Testen kost u niets, alleen de portokosten.
Dan weet u in ieder geval zeker dat het niet de omvormer en de communicatie-unit is.
Gezien het probleem is ontstaan na een verhuizing heb ik een duister vermoeden dat de TYCO-stekkers op uw dak wel eens niet goed vast zouden kunnen zitten. Ik heb dit systeem nl ook, en dit waren niet de beste stekkers naar mijn bescheiden mening..
Je moet ze een keer vastklikken en dan NOOIT meer aankomen.
Ze braken vaak af, en soms fikten ze gewoon uit.
De Philips PSM125 zonnepanelen hebben ook een verleden.
Ze gingen nog wel eens stuk. Kijkt u eens op internet bij de Zonne-Energie Producenten vereniging (www.zonnestroomproducenten.nl)
Wat moet u nu doen:
a]
Loopt u die solar-stekkers nog eens na, een voor een. Neem ze eens los, en kijk of je verbrand plastic ziet. Klikken ze vast met een "klik"?
b]
Kunt u de omvormers eens uitwisselen bij iemand met eenzelfde systeem?
c]
Rol eens een verlengsnoer uit, en verbind uw inverters met het lichtnet via een ander stopkontakt uit een geheel andere ruimte.
Lost dit uw probleem op?
Als dit niet helpt, neem dan kontakt met mij op via email.
Mijn adres vind u als u op mijn naam klikt.
U kunt mij dan de inverters opsturen incl communicatie-unit.
Ik kan kijken of dit naar behoren functioneert.
Nog even een waarschuwing:
Bij het controleren van de solar-stekkers op het dak de netstekker uit uw inverter trekken! Trek ook de solar-pluggen uit de inverter.
Dit voorkomt dat u een stroomstoot krijgt als er mogelijk een TYCO-plug of rubberen kabel defect is.
Dat u de controle moet doen als het dak droog is spreek voorzich.
Bedankt Hobby-ist,
Ik al via meerdere topics gezien waar jou naam bij stond.
Ik ga zeker het een en ander uitzoeken mbt de stekkers. Ik had de stekkers al na gelopen, inderdaad geen beste stekkers. Heb vandaag ook elk systeem afzonderlijk aan de communicatie unit gezet en kreeg geen andere waarde. Ook zonder communicatie unit heb ik het getast maar is zag mijn stroom meter niet langzamer lopen.
Hoeveel w levert jou systeem op. (jij hebt toch 4 philips panelen a 125 wp met een philips omvormer.)
Mocht ik er niet uitkomen dan zal ik je zeker benaderen
Ik heb idd 4 stuks PSM125 panelen, dus 500Wattpiek.
elke dag levert dit ongeveer 2kWh op, zeker in augustus.
beste hobby-ist
Ik heb de stekkers nagelopen geen bijzonderheden aangetroffen. Tevens een ander stopcontact geprobeerd met een goed geaarde verlengsnoer. Maar geen veranderingen. Ook de omvormers uitwendig bekeken echter niet aangetroffen ook niet bij de stekkers. Jammer genoeg ken ik niemand met dezelfde configuratie.
verder blijf ik de foutmelding A.00.16 krijgen als er te weinig stroom is. Terwijl dit eigenlijk A.01.44 en A.02.44 moet zijn.
Heeft u ook gekeken of uw zonne-panelen kleine roestkleurige punten hebben tussen de cellen in? Elk klein zonne-celletje van 10*10cm in het paneel is verbonden met het volgende celletje via een vertind koperstripje. Bij sommige panelen ging de soldering los en ontstond er vonk-vorming IN het paneel. Een voorbeeld hiervan kun je vinden op de website die ik u stuurde bij "ingezonden stukken".
Weet u ook 100% zeker dat 4 stuks zonnepanelen netjes in serie zijn aangesloten op de inverter, en dat keer twee?
Als het dat niet is wordt het "specialistenwerk".
Sommige testjes zijn nl snel te doen, maar potentieel gevaarlijk, dus dat soort tips zal ik hier niet geven.
U kunt overwegen om de inverters met complete communicatie-unit naar mij op te sturen. Dit kost u twee maal 6,75 (voor een onverzekerde verzending by the way). Het doormeten van de inverters kost u niets.
Zou er iets niet kloppen, dan zal ik u mailen.
Misschien kunt u mij ook wat foto's sturen, altijd handig.
Waar woont u trouwens?
Oke, dat kan ik ook nog doen. Verder neem ik ook verder contact op met het installatiebedrijf besseling waarbij ik de panelen heb gekocht. Heb wel al iemand van het bedrijf gesproken, niet de specialist, deze gaf aan mogelijk alles bij mij thuis te komen meten. Morgen word ik terug gebeld door de specialist even afwachten wat hij zegt. je hoort snel.
En?
Wat was het resultaat?
Gisteren gebeld dat vandaag een monteur contact op zou nemen. Jamer genoeg is dat niet gebeurd. Ga morgen weer bellen. Ik weet dat Besseling instalatie het erg druk heeft op dit moment as zaterdag hebben ze namelijk een energiemarkt waarbij ze samen met diverse gemeente wederom zonnepanelen aanbieden.
Hi Hoby-ist
Eindelijk meer duidelijkheid. vandaag pas contact gehad met monteur. Deze heeft gevraagd of ik zelf mijn panelen kon uitmeten. beide strings hadden respectievelijk 118 en 116 v gelijkstroom bij niet al te veel licht. maw aan de panelen lag het niet. Vervolgens ben ik naar het installatiebedrijf Besseling gaan en heb ik twee dezelfde soort omvormers gekregen om te testen. deze aangesloten. Bleek dat een van de twee omvormers van Besseling kapot was. Geen led brandde. De ander omvormer deed het prima met een set van 4 panelen was de opbrengst met een zonnetje 428 W. Kijk dat scheelt. MAW mijn 2 omvormers hebben een storing mogelijk toch door mijn eigen toe doen dan wel door dat ze een jaar lang in een schuur hebben gelegen.
De vraag is dan ook hoe ik nu anders dan via dit medium met u in contact.
verder blijf ik bij weinig licht (zoals nu) de foutmelding krijgen A.00.16
Zijn e-mail staat bij hobby-ist gewoon in zijn profiel...
Paulles,
Ik heb al wat vreemde dingen meegemaakt met solar-inverters.
Dat er twee omvormers tegelijk defect raken door gewoon ongebruikt in de garage te leggen lijkt me niet de oorzaak. Dat zou wel heel toevallig zijn.
Ik denk eerder dat u een blikseminslag gehad heeft ofzo.
Het uitmeten van zonnepanelen is ingewikkelder dan het instalaltie-bedrijf doet vermoeden. Het meten van de spanning is vaak niet genoeg. Dit moet onder belasting worden gedaan, dus met een flinke weerstand erover. Het is levensgevaarlijk om dit als leek zonder de juiste middelen te doen. Ik weet niet hoe u dit heeft gedaan (nav tips van de installateur), maar dit is niet zonder gevaar.
Klikt u even op mijn naam (hobby-ist, helemaal links van deze tekst), en dan komt mijn profiel tevoorschijn.
U vind daar ook mijn emailadres.
Stuur mij een email, en ik stuur u mijn adresgegevens. Stuur mij aub ook een paar foto's van de omgeving waar de inverters hongen, en indien mogelijk ook foto's van uw meterkast.
Ik kan dan een goede inschatting maken van wat mogelijk uw inverters heeft beschadigd.
Ik zou dan die communicatie-unit ook meesturen. Misschien dat daar ook nog iets niet mee klopt.
Ik ben erg benieuwd. Misschien kan ik er nog iets van leren.
Ben vandaag bij Besseling installatie geweest in Alkmaar deze hebben mij nog een omvormer te leen gegeven. verder heb ik de panelen gemeten op gelijkstroom met standaard bouwmarkt stroommeter.
Nu met de twee andere omvormers heb ik normale waarden. Met de zon er op behaal ik 850w dat is andere koek dan 4w.
Ik denk dat er een zekering/condensator of iets dergelijks kapot is door dat ik zelf de boel heb verkeerd heb aangesloten. Of omdat de omvormers meer dan een jaar ongebruikt in een schuur hebben gelegen waardoor mogelijk corrosie vorming. bliksem inslag is onwaarschijnlijk.
Met de installatie zoals jij die beschrijft (8 stuks zonnepanelen in totaal) is het onmogelijk om de inverter kapot te krijgen, laat staan 2. Zelfs als je alle 8 de panelen in serie zet gaat de omvormer nog niet stuk. Je kunt eigenlijk niets verkeerd hebben gedaan.
Een blikseminslag kan ook apparaten beschadigen die niet in het stopkontakt zitten. Het is o zo vreemd dat beide omvormers stuk zijn nl.
Er zit 5 jaar garantie op de omvormers by the way. Binnen die 5 jaar kun je de inverter aan het installatieburo teruggeven waarbij u recht heeft op een gratis reparatie.
Heb de omvormers in het najaar 2003 gekregen en in 2004 zijn ze ingenomen om vervolgens in het voorjaar 2005 de omvormers weer te ontvangen. Wanneer gaat nu de garantie in??
verder zat ik te denken dat de storing mogelijk komt door het verschil in kracht tussen de + en - door dat ik de draaden had verwisseld
Paulles,
De garantie is er wel af nu denk ik zo. Die zou dan gelopen hebben tot najaar 2008.
De connectoren van de zonnepanelen zijn zo geconstrueerd dat het onmogelijk is plus en min te verwisselen. Zou dit toch lukken dan raakt de inverter direct defect (als de zon opkomt). De schade lijkt me dan gering, maar werken doet ie dan niet meer.
Ik ben benieuwd wat dit kan zijn. Deze is nl nieuw voor mij.
Garantie kan wel om zijn maar je mag redelijkerwijs verwachten dat de omzetters langer meegaan dan 3 jaar. Laat je bij een eventuele schadeclaim dus niet afpoeieren! Na 4 jaar is het redelijk (schriftelijk) te eisen dat zeg 80% van de prijs voor rekening van de leverancier komt.
Gadjo
De hoogste garantie die ik ken op solar-inverters is 5 jaar.
Volgens mij heb je in die tijd recht op een gratis reparatie of kostenloze vervanging. Het apparaaat zou eigenlijk 20 jaar meemoeten gaan, want er is alleen al 10 jaar levensduur nodig om de kosten eruit te halen.
Ik heb de vraag al bij Besseling installatie in Alkmaar neergelegd. Tot nu toe waren zij zeer behulpzaam en meewerkend. Dus nog even afwachten.
Het heeft even geduurd maar hier weer bericht van mij. Zoals eerder aangegeven had ik twee omvormers te leen van de firma Besseling te Alkmaar. Zij hebben het een en ander uitgezocht mbt de garantie.
2 weken geleden kreeg ik een mail met het verzoek de stukken omvormers in te leveren. De omvormers die ik te leen had, mocht ik houden. Dus zijn ze omgeruild.
Echt super van Besseling.
Ik wil Hobby-ist nogmaals bedanken voor alle het advies. Echt super
