Voor een klant van ons zijn wij op zoek naar een oplossing om meerdere televisies op 1 zaal te hebben en bij elke televisie hoort een "unieke" afstandsbediening, of iets van die aard.
is er zo iets of kan ik zo iets maken.
Ik heb al zitten te denken om het zend vermogen van een ab te verkleinen zodat het vermogen niet hoog genoeg is om de tv van de buurman te kunnen bedienen.
of een aangepaste ab die eerste een code mee stuurt waarop alleen de televisie met bijbehorende code op reageert.
wij hebben op zeer korte termijn hier een oplossing voor nodig.
graag merken en of leveranciers of links wat dan ook.
Meest eenvoudige lijkt mij om de ontvanger of tewel het "oogje"te verduisteren zodat je er recht voor moet gaan staan om hem te laten werken.
dus eigenlijk een zwart stikertje met een klein gaatje erin.
ja dat is het makkelijkst , gewoon een stukje zwarte tape erop , en kijken hoe het reageert , desnoods een dubbele laag erop . let wel dat als de batterijen minder worden ze eerder niet meer werken dan .
Je zou ook een kokertje aan de AB kunnen fabriceren waardoor je ermee op een specifieke TV moet richten om hem te bedienen... of wellicht werken met een lensje of iets dergelijks.
Een aangepaste code zou natuurlijk het mooiste zijn, maar dat zal niet gaan zonder modificatie van de tv toestellen. Modificatie zou evt wel kunnen zonder ze uit elkaar te halen, maar dan moet je een IR led direct voor de sensor plaatsen, en deze aansturen vanuit een uC.
Vervolgens kun je via die uC en modificatie van de AB's wel een systeem maken waarbij iedere AB werkt op zijn eigen TV, met een centraal ontvangstpunt... klinkt als een heel project :)
dat hele project daar had ik ook al aan zitten denken, maar daar heb ik nu helaas geen tijd meer voor met een week of 2 moet ik het opgelost hebben.
ik ga het nog wel uitproberen met een uC.
ik ga wel eerst zo een beetje fruimelen
