In een theatervoorstelling ga ik 18 TV's gebruiken. deze zijn van het merk Provision (TVDVD140PSG) en hebben een ingebouwde DVD speler. op elke TV is een ander beeld en dus ook ander geluid. toch moeten ze allemaal samen uitgeschakeld en weer aangeschakeld kunnen worden. probleem is dat ze dan automatisch op blauw scherm komen en de DVD's allemaal weer aangeschakeld moeten worden.
mijn oplossing is dus via ingebouwde relays het beeldscherm en de speakertjes uit te schakelen. de dvd blijft dan gewoon spelen. op die manier kan ik dan met een 12V voeding alle relays gelijk schakelen en blijven de TV's werken zoals het hoort.
mijn kennis van TV's is echter beperkt en verder dan de draden van de deflectie weghalen kom ik niet. op zich is het puntje dat dan midden van het scherm blijft niet zo heel erg maar ik ben bang dat het uiteindelijk de beeldbuis zal beschadigen...
dit is het belangrijkste dat de tv's moeten kunnen. een 2de idee is (als dit niet overdreven veel werk vraagt) om te zorgen dat de TV vanzelf naar een extern signaal overschakelt van zodra dit er is. de dvd's spelen dus, een extern signaal (op de cinch ingang van de tv's) wordt gestart en alle tv's geven dit meteen weer. als het extern signaal uitgeschakeld word geven de TV's weer gewoon hun ingebouwd dvd speler weer. maar dit is dus een extraatje, het aan en uitschakelen is het belangrijkste.
pa3gws
Als er een scart aansluiting opzit heb je kans dat wanneer je op ik meen pin een spanning aanbied van 12V max de TV omschakelt naar de scart.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
Misschien heel stom maar normaal gesproken maakt men dan gebruik van losse DVD spelers of andere bronnen.
Deze bronnen worden naar de TV's gestuurd via een kabel. Door nu een videomixer tussen de bron en de TV te zetten kan men tussen 2 bronnen faden. 1 bron is de DVD speler en de andere bron is een PC of iets dergelijks met een zwart scherm en geen audio.
In jou geval moet het dan een 18 kanaals videomixer zijn met een PC voor het zwarte beeld (of een extra dvd speler met alleen zwart beeld) en 18 losse DVD spelers welke je dus kunt bedienen tijdens de show. Mocht je dit helemaal mooi willen uitbreiden kun je met een videoserver etc. gaan werken en de cue voor de TV content vanaf je lichttafel genereren. Je moet dan wel kijken of dit binnen je budget past en of het rendabel is (hoeveel shows ga je draaien)
Mzzls
losse toestellen was een optie. maar daar horen dan ook losse speakertjes bij (het geluid moet komen vanwaar de tv's staan) een uitgebreide videomixer, massas video en audiokabel (de TV's staan verspreid op 3 verdiepingen)... daar hebben we geen geld voor. we gebruiken deze TV's specifiek omdat we die zonder extra kost hebben.
dus ombouwen...
dat idee met scart is leuk ga ik eens verder uitzoeken van zodra ik het aan/uitschakelen werkend krijg.
JustME125
Wanneer je via scart kan schakelen heb je verder niks meer nodig omdat het systeem via scart (waar dus niks opstaat = zwart) of via de ingebouwde DVD speler afspeelt.
Ik zou eerst dat scart grapje uitproberen en daarna pas gaan lopen klooien aan beeldbuizen ivm met het gebrek aan ervaring.
Je hebt het wel over het schakelen van behoorlijke vermogens bij zo'n ding (foutje is dus serieus auw aan de hoefjes)
Mzzls
Fuzzbass
Kun je niet een klein relais op elke PLAY toets van elke TV monteren, dan alle TV's met een hoofdschakelaar aan (en uit) zetten en met een druktoets alle relais tegelijk laten aan trekken om de DVD's starten?
kan je het video en audio signaal dat van de dvd-speler komt niet onderbreken met een relais? veel simpler dan de beeldbuis zou ik denken. alleen moet je dan wel iets van een "signaalrelais" gebruiken.
jean
[Bericht gewijzigd door elektrojean op (18%)]
voor het scart ideetje vond ik dit: http://pinouts.ws/scart-pinout.html
net even geprobeerd met een adaptertje 12V op pin 8 (aardingen van de scart zijn allemaal doorverbonden). doet niks. moet er echt een scart stekker in zitten? heb het nu even met 2 ijzerdraadjes verbonden...
relay op de playtoets is een probleem. als ik de TV's op zet is er eerst een blauw scherm en bij play eerst nog een groot "DVD" logo alvorens hij begint te spelen. dat proberen we net te vermijden.
viedeo en audio van de DVD speler onderbreken kan een optie zijn. maar als ik dat onderbreek gaat de tv dan weer niet gewoon op blauw scherm? ik ga ernaar op zoek. (massas flatcable tussen dvd speler en TV)
ik vond de draadjes voor RGB!
met een 4PDT relais kan ik dus alles schakelen. 3 draadjes voor beeld en de aarding van beide speakertjes samen. het werkt wel enkel als ik de helderheid van het beeld zo laag mogelijk zet en het contrast zo hoog mogelijk om het beeld op het moment dat het er moet zijn wel iets of wat mooi te houden.
pa3gws
Volgens de pinout van de scart plug is een spanning van 9 tot 12 Volt op pin 8 de omschakeling van TV naar AV.
Dus +8 Volt op pin 8 en de min op een van de massa pinnen.
Heb je dit geprobeert met de DVD aan of de TV.
Het kan namelijk zo zijn dat de TV al in de AV mode staat met de DVD aan.
Wat gebeurt er als je pin 8 aan massa hangt want 0 tot 2 volt is TV mode.
pin 8 aan massa heb ik niet geprobeerd terwijl de dvd aan stond. dat kan ik morgen nog wel doen.
RGB schakelen met een relais zoals ik het nu gevonden heb is wel interessanter denk ik aangezien ik nu mss een externe RGB bron kan aansluiten en zo beide ideeen gelijk kan uitvoeren?
De scart kabel heeft verschillende massa's. Meestal zitten die samen soms ook niet. Op pin 8 12V en op de - op de massa pinnen eventjes uitproberen welke. Je moet dus 2 draadjes aansluiten.
EDIT
Pin 8 aan massa gaat niet werken. Het apparaat moet echt 12V zien om over te schakelen naar de externe scart aansluiting. Het is verder niet nodig dat je nog iets anders aansluit.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (33%)]
Als het met een relais moet gebeuren zal guid onderbreken geen probleem zijn.
Beeld wordt zwart geschakeld bij lijn terugslag. Ook dat valt te manipuleren.Ic uitgang hoog of laag houden, maar je zal het schema nodig hebben.
Het totale opzet begrijp ik wel niet zo goed hoor.
het videosignaal naar massa trekken gaat ook , maar is het niet een idee om via de kabelaansluiting te kijken , en die allemaal door te koppelen en dan op een dvdcombi via rf out , en als het beeld zwart moet worden dan de dvd op pauze zetten ,en geluid is toch geen probleem daar je allemaal dezelfde toestellen hebt , en dan druk je op 1 ab op geluid uit , en dan gaan ze allemaal tegelijk .evt druk je op een kanaal wat zwart is van beeld als je op de dvd staat , en dan op bijv rtl 4 en zwart en geluid uit .
pa3gws
Zie de volgende link voor de scart pinout pin 8 heeft 3 veschillende functies.
Er kunnen drie verschillende spannigen aangeboden worden voor 3 verschillende modus.
Dus is 12 Volt AV mode en 0 tot 2 Volt is TV mode.
Normaal als er geen Externe speler o.i.d. aan staat dan staat er geen spanning op pin 8 en is de TV dus aan.
Maar nu draait er een interne DVD speler die hem op AV heeft geschakeld.
Dus heb je kans dat wanner pin 8 laag gemaakt wordt hij weer naar TV mode terugschakeld.
Ik zou hem niet hard aan massa knopen maar met een weerstandje ertussen.
Ik heb dit probleem ook altijd in het theater waar ik voor bezig ben. Ik heb zelf indertijd een schakelingetje gemaakt wat de RGB lijnen naar massa trekt, terwijl de sync lijnen door blijven gaan. Resultaat een zwart scherm zonder OSD meldingen.
Daarna heb ik een apparaat gemaakt dat input geeft aan een video mixer. Dit apparaat is nogal heftig geworden, met inputs, outputs schakelbussen en zelfs een OSD op de monitor uitgang... maar dat is wat overkill denk ik
Ingeval van composiet werkt het als je een diode met de kathode naar de bron in serie zet met de videokabel. Deze kun je overbruggen met een relais. De diode zorgt ervoor dat de sync pulsen wel doorkomen, maar de informatie niet
. Ook al meerdere malen gebruikt. Ik weet het, je moet soms creatief zijn voor theater gezelschappen, maar dat houdt het wel leuk
het beeld uitschakelen doe ik eigenlijk op dezelfde manier, alleen trek ik de rgb niet naar massa maar onderbreek ik ze gewoon. nu zijn die relais zo bedraad dat ik een extern rgb signaal naar de TV's zou kunnen sturen. alleen weet ik niet helemaal hoe.
ik heb geprobeerd de rgb van een VGA signaal erin te sturen. zonder resultaat... misschien moet ik eenzelfde TV bij mijn regie zetten en daar op dezelfde plaats het circuit onderbreken zodat ik een RGB signaal heb dat identiek is aan dat van al die andere TV's? of weet jij nog een makkelijkere (en bruikbaardere) oplossing?
