hey,
ik had een vraag ik zoek een oplossing voor het volgende probleem. ik wil een systeempje zodat ik van de input met een knop of switch alles kan omzetten naar de A of B. kan ik hiervoor een printjeplaatje kopen of moet ik dit anders oplossen? het gaat in het echt om 14 kabeltjes. iemand de oplossing of suggestie
groeten dennis
[url=hier het adres][/url]
In je schema zou je natuurlijk een 4-polige omschakelaar kunnen gebruiken. Die zijn er wel, al hangt het er inderdaad van af WAT je wilt schakelen (een videosignaal vraagt een andere schakelaar dan de voeding van een kookgroep in een restaurantkeuken).
Maarre, hoe bedoel je 14 kabeltjes? 14x4 ingansgaders, en 2 maal 14x4 uitgangsaders? En moeten die alle 14 tegelijk, of bedoel je gewoon dat je dan 14 schakelaars zou willen?
Of bedoel je soms dat het niet om 4, maar om 14 aders gaat? Dan zou je een 14-polige omschakelaar moeten maken - dat is andere koek, maar niet onmogelijk.
Wat ga je schakelen?
dit is het idee. en die pcb is dan bevoorbeeld de printplaat in een xbox controller. nou wil ik het dus zo maken dat ik nog een pcb er bij kan maken en dat ik kan switchen tussen welke hij gebruikt.
Het is me nog niet helemaal duidelijk, maar joystick omschakelaars bestaan; zoals deze:
http://www.2dehands.nl/te-koop-keuzeschakelaar-62593971.html?c_onderde…
Hoe hoog zijn die frequenties?
Als dat 'laag' is, neem dan een oude parallelle printerschakelaar. Heb je met een beetje mazzel 25 keer in 1.
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentie
, beetje googlen en je weet het.
ik heb een manier gevonden om het beter uit te leggen. ik heb dit schakelaartje(zie plaatje)nodig. als hij de naar rechts staat gaat het signaal van het middelste pinnetje naar het rechter, zet je hem om gaat het van het middelste pinnetje naar de linkse. ik heb dit nodig maar dan 14 keer nou wil ik geen 14 schakelaartjes om moeten zetten, dus is er een manier om dit te doen met 1 schakelaar?
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Ja, het idee is duidelijk, maar het is belangrijk om te weten wat je wilt schakelen. Als een een videosignaal wilt schakelen is een klein relais wel geschikt. Het word een ander verhaal als je 230V-64A wilt schakelen. Hier zijn zwaardere oplossingen voor.
achter op de controller stond 5v 13mA
dan heb je een idee waar ik het over heb
http://rod.info/files/arcadejoy_assembled.jpg
pros
Er bestaan draaischakelaars met 20 of zelfs meer wissecontacten. Die kwam je vroeger tegen in switchboxes voor printers e.d.
Als de frequentie van de signalen niet al te hoog is, zijn die prima bruikbaar. Voor het schakelen van de (laagspannings) voeding kan je meerdere contacten parallel plaatsen. Dit is een voorbeeld van zo'n schakeldoos:
Ze bestaan ook in uitvoeringen met slechts 2 uitgangen.
Misschien kan je ook de PCB's gewoon parallel zetten en dan met een schakelaartje spanning op 1 van de 2 printjes zetten. Alleen degene die spanning heeft kan dan werken.
Maar omdat je verder geen precieze info geeft over welk apparaat en welke pcb's moet ik alles met mijn oude glazenbol proberen te zien.
en is er niet iets mogelijk met relais met een maak en breek contact bestaat dat voor deze kleine dingen?? want zon schakel box is veels te groot maar dat is inderdaad wel het idee wat ik zoek
ja maar je zou dan de schakelaar uit de box slopen natuurlijk ipv de box in zn geheel te gebruiken.
ik denk dat als je met relais aan de gang gaat, dat het een veel duurdere oplossing wordt.. bovendien heeft dat relais weer voeding nodig etc
edit:
overigens, in dit geval boeit het echt helemaal geen zak of de contacten tegelijk, of 1 voor 1 omgeschakeld worden. Als jij 14 polen hebt, dan kun je dus met 4 tuimelschakelaars met ieder 4 contacten de boel omschakelen...
als je dan ook nog een tuimelschakelaar neemt met een neutrale stand (niet verbonden) dan schakel je eerst alle 4 naar het midden en vervolgens door naar je andere stand.
pros
Op 27 augustus 2009 21:49:05 schreef dennisfranky:
Dat bestaat ook. Google op "kamrelais".
Anoniem
Je zou inderdaad een printje kunnen maken, met een aantal relais erop waarvan je de gezaamlijke voeding gaat schakelen. Het nadeel is echter dat je dus weer een behuizing nodig hebt, waar eventueel een voeding in past tenzij je de extern wilt hebben
Dan met 1 simpele schakelaar de relais aan of uit zet om van de ene controller naar de andere te schakelen. De meest voor de hand liggende oplossing is echter jou al aangeboden, en dan is gebruik maken van een ouderwetse printer schakelaar, of iets dergelijks.
Het kost je dan geen electronica, de behuizing heb je al, en je hebt geen voeding, relais, schakelaars en andere prut nodig. Desnoods alleen een soldeer bout om je kabeltjes te solderen aan de schakelbox.
Mocht je nu echt een schema willen hebben, dan wil ik er wel 1 voor je ontwerpen.
Ik zou je echter aanraden, gebruik te maken van een printerschakelaar. Die kun je voor een habbekrats bij diverse kringloopwinkels vinden.
