Goedenmiddag,
Tijdens het tv kijken is de tv met een knal ermee gekapt, en is nu dood.
Condensator C2544 was gesprongen. Heb deze vervangen, ism 4 nieuwe brugdioden.
nu vliegt de zekering van de tv er gelijk uit bij aanzetten.
FET 7541 lijkt in orde (meet geen kortsluiting, ik ga ervan uit dat deze dan gewoon nog goed is)
weerstand 3505 1R5 is ook nog in orde, evanals condensator C2540.
welk component kan deze sluiting veroorzaken? ik dacht zelf aan 3505 en 3506 (PTC?) maar weet niet goed hoe ik deze door kan meten. Had ergens gelezen dat je deze om te testen gewoon eruit kunt solderen en de tv dan aanzetten, klopt dit?
Kan iemand mij even op weg helpen??
Hartelijk dank,
Gr. Tom
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Daar bestaan service kits voor. Al de onderdelen hierin vervat vervangen.
Waarschijnlijk zal de fet defect zijn, uitsolderen om goed te kunnen meten.
Gr
Ward
maar als de FET zonder eruit gesoldeerd te zijn niet kortgesloten meet, dan zal die dat ook niet zijn als ik hem eruit soldeer....toch?? Ik wil graag gewoon weten welk component er vaak nog meer doorslaat na mijn defecte condensator...
Wardje
In een voeding kunnen meerdere zaken defect gaan als één
onderdeel defect gaat. Daarom die kits dan worden alle onderdelen vervangen tegelijkertijd die defekt kunnen zijn. Het ene defecte onderdeel maakt het andere stuk.
Als uw BU in de hoogspanning stuk is vliegt uw zekering er niet uit .
Ward
ik meet met de diodefunctie een doorlaatspanning van 140mV in doorlaat, en OL in sper. verder bijna 500 Ohm weerstand. lijkt me goed... toch?
heb ook even de hoogspanningstor doorgemeten, maar die was ook nog goed...
wat kan het anders nog zijn?
Gr. Tom
Ik had er pas ook eentjje op de werkbank , was erg lang geleden.
C 220pf defect en inderdaad de graetz schakeling.
vervangen PATS zekering defect, dus ik de PTC verdenken , 2 stuks maar gewoon heel.
Zitten primair nog 2 diodes , heb niet op gezocht waarvoor maar volgens mij voor het demagnetisatie circuit en die lagen in sluiting.
Hierna spelen.
Fet is altijd raadzaam deze te vervangen en de 2,2 nf schijf c,s in de voeding heel goed controleren.
Bij nog niet spelen IC mc .... vervangen
Wardje
Van hieruit niet te zien. Vervang de kit zijn alle risico onderdelen vervangen.Ge zult moeten meten zoals reeds aangehaald en zoeken.
Een PC is geen fiets.... al zijn die de laatste jaren ook al behoorlijk ingewikkeld .
Ward
ik zal eens op diode jacht gaan.
als het helemaal niet lukt heb ik nog een volledige md1.2e print liggen met nog een goede voeding. Deze kwam uit een 28pw6302/00.
nu kan ik alle draden afkoppelen, behalve een zwarte draad die van de lijntrafo naar de BB-print gaat. Kan ik de print wel zo omzetten, of moet dit standaard met de BB-print erbij?
Tv gaf destijds geen beeld meer, dus ik wil zo min mogelijk onderdelen van die oude tv overzetten.
Gr. Tom
Hallo.
Deze voedingen zijn bijna helemaal stand alone te testen.
Eerst de dikke elko ontladen!
Dan een regelbare voeding aansluiten met een serie diode aan pen 1 van het IC. Scoop aan pen 3 van het IC. Dan de spanning van de voeding langzaam opdraaien. Bij een volt of 15 aan het IC moeten aan pen 3 de stuur impulsen voor de voedings fet komen. Als dat niet werkt kost je dat minstens weer een fet als je gewoon de netspanning aanlegt.
Groeten, Ron.
Klopt was een hele beschrijving voor.
De diode dient , voor zij die het niet weten, ter bescherming van de regelbare voeding zodat er geen stroom in terug kan vloeien.
De complete beschrijving staat op zeker ook in de manuel.
Ik heb deze niet meer
ik heb nu de grote FET vervangen, evenals het IC. De zekering vliegt er nu niet meer uit, maar nog steeds een dode tv.
Lijntor al gecontroleerd.
Wie bied verdere hulp...
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
Zoals Wardje al schreef: nieuwe sopskit plaatsen.
Edit: daarmee bedoel ik, voor een betrouwbare werking van de voeding, de volledige kit plaatsen i.p.v. lukraak een klein gedeelte vervangen.
[Bericht gewijzigd door johansson99 op (60%)]
Wardje
Op 1 september 2009 10:13:30 schreef johansson99:
Nog een verstandige belg
@Tomasini je hebt toch een voltmeter hoop ik??
[Bericht gewijzigd door Wardje op (12%)]
die kitjes zijn toch veel goedkoper geworden , ik sprak en monteur en die zei dat ze 26 euro waren , en nu nog 3 euro .
had vandaag een philips met schakelaar stuk en die jast de 16 amp eruit zo .
waar haal ik zo'n sops kit dan? bij philips zelf? of bij nedis?
en hoe duur zijn die eigenlijk inderdaad....
[Bericht gewijzigd door Tomasini op (27%)]
Hallo.
ES7056, Bestelnummer 4822 310 32259:
pos. 1566 Sicherung 2.5A TE5
pos. 1572 Sicherung 2.5A TR5
pos. 1580 Sicherung 2.5A TR5
pos. 2525 Elko 220uF 25V
pos. 3524 10Ohm 0.33W 5%
pos. 6524 BYV10-20
pos. 6525 BYD33D
pos. 7520 MC44603P
pos. 7540 STP4NA60FI
pos. 7541 STH8NA60FI / IRFPC60
pos. 7555 TL431CLPST
pos. 7665 CNX82A
Groeten, Ron.
ik heb nog maar een 25 keer iets nieuws besteld bij reparatie , daar ik zat equivalenten heb en ook wel alternatief iets maak . en dit zei een reperateur waar ik een zooi onderdelen kocht , het kan ook wel 5 of 6 euro zijn geweest maar hij noemde een philips sopskit in algemeen , niet deze specifiek . en dat ze erg in prijs gezakt zijn nu , dit zal tv don of maartenbakker ook wel weten want die doen veel meer tv reparaties zo te zien .
Kitje is bij Aswo nog steeds bijna 30 euro ex. BTW, en die volgen meestal de prijs van Philips wel dacht ik... Het lijkt me goedkoper om alle onderdelen los te kopen.
hij bestelde ze regelmatig en waren onder een tientje gekomen . ook de vhs onderdelen waren flink goedkoper geworden . ik heb zijn mailadres nog echter ligt de mail er al 2 dagen uit ( provider )
