hoi
weet iemand hoe ik met het signaal van een servo controller en DC motor aan kan sturen. als het kan ook iets dat zelf te maken is.
ik wil dan 2 motoren aansturen met 2 verschillende signalen maar dat is alles gewoon 2 keer maken.
eisen
2 richtingen
snelheid
de motoren
24Volt
onbelast 0,5A meer weet ik niet
Wat je hiervoor nodig hebt is een H-brug.
Als je hierop zoekt in de zoekmachine krijg je veel resultaten.
ik heb gekeken voor de h brug. en heb wel wat gevonden maar weet iemand een goed en niet te moeilijk scheme om met een servo signaal een de motoren te sturen voor en achteruit 0-100% en 5 ampere toch wel zeker
het signaal is hetzelefde als dat van een rc ontvanger alleen het komt van een Propeller Servo Controller af
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Zoals ik elders al gepost heb... 0.5A onbelast, kan betekenen 0.6A belast (zeer slechte motor, of een motor die hogere belasting kan hebben), of 100A belast (Zeer goede motor). Dus mijn glazen bol weet niet hoeveel stroom de schakeling aan moet kunnen.
Weet je wat. Meet de weerstand van de motor eens!
ik weet niet of het kan kloppen maar ik kwam op 2,6Ohm.
en de motoren komen uit een elektrisch bed.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Als je hem tegen houdt, kan je dan 24V/2.6 ohm = 10A krijgen... Zoals verwacht zit het ergens in het midden van de twee uitersten die ik had verzonnen.
ik heb hem laten draaien en met een waterpomp tang tegen gehouden en kwam tot 4 A maar toen slipte hij soms nog een stukje(mijn voeding gaat maar tot 5A waar ik het mee probeerde)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Fantomaz
Ik kan me vergissen, maar van wat ik er van kan maken is het niet de motorvermogen wat de issue is, maar het omzetten van een servosignaal (weet je nog? lange pulsen en kortere pulsen die de positie van de servo aangeven) naar een liniair oplopend signaal tbv de besproken H-brug.
ja ik heb op internet er wel gevonden maar die kosten 50 euro per stuk maar die kan wel 25 Ampère continu en 35 Ampère piek aan of een anderen voor 60 euro en die kan maar 5Ampère aan maar wel 2 motoren maar ik wil eigenlijk zelf iets maken. wat meestal veel goedkoper is
Mod-edit: Niet elke post napraten, lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys eens.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
