Ik ben bezig met een sturing te maken om een ventilator aan te sturen, niet met µC want das gewoon dom.
Maar ik wil nu niet dat die altijd draait, drempel +/-30°C (zie grafiek in prentje).
Enkel ben ik niet zo zeker over Q1, zal dit zo werken, ik dacht, als q1 niet geleidt dan zal de opamp wel versterken "oneindig" maar dat komt er toch niet door, geleid q1 wel dan zal de opamp ook ineens de spanningsval over q1 "opheffen".
(ic2 zal ook opengaan rond 5.45V ipv 6V zoals de grafiek aangeeft.)
http://img405.imageshack.us/img405/9296/tempcontrolledfan.th.png
Zal dit werken?
Q2 is geen spanningsvolger maar een schakelaar.
Q1 gaat ook niet werken. De emitter spanning is afhankelijk van de basis spanning. Ve = Vb-0.6.
En een 741 is hier niet geschikt voor. De ingangen kunnen niet tot de V- rail, dus klopt je uitgangsspanning niet. Volgens mij moet er minimaal 500mV op de ingang staan.
De uitgang komt ook niet tot de V+ rail, je gaat er nooit 12V uit halen met een 12V voeding, ik denk rond de 10V max.
Stel dat die versterker op de ingang wel werkt. Wat er dan gebeurt is dat vanaf 30C IC2 richting de 10V gaat. Q1 gaat dan aan en die zet q2 dan aan. De ventilator gaat draaien totdat je weer onder de 30C komt.
Waarom niet gewoon een pwm schakeling? Een opamp die je een zaagtand/driehoek laat maken met daar achter een comparator. De ref spanning van de comparator bepaald de dutycycle.
Ik dacht dat dat niet ging bij pc fans, of dat het niet mocht of zoiets.
741 was meer een plaats houder.
Op 28 augustus 2009 02:39:44 schreef chrome:
Waarom zou dat dom zijn? Een 8-pins µC als de ATtiny13 kost amper meer dan 1 euro, geeft je de mogelijkheid om de fan intelligent te regelen, en neemt heel wat minder plaats in dan de opamps in jouw schema.
Wat PWM betreft: met een spoel, een C en een vrijloopdiode is daar een een redelijk vlakke gelijkspanning van te maken.
Het kan schema wel werken. Ik zou de uitgang van IC1 door een 10kΩ weerstand naar IC3 sturen. Deze kun je dan naar de massa trekken met Q1 achter die weerstand, zonder dat je IC1 kortsluit.
Verder zou ik die BD139 dumpen, en een PNP tor gebruiken. Emitter aan +12V collector is uitgang, basis via (zender-)diode naar uitgang IC3. (En eventueel ook een weerstand om de gain te beperken, mocht het oscilleren, hangt samen met de belasting). De terugkoppeling vind plaats vanaf de collector van de PNP. Bedenk wel dat je nu de + en - ingangen van IC3 moet omdraaien.
Maarja, 't nog steeds groter en minder flexibel dan een μC :P
Op 28 augustus 2009 03:47:38 schreef Bas Smit:
Het kan wel werken. Door de basisweerstand bijvoorbeeld 100kΩ te nemen, en de emitter te belasten met 1kΩ. Staat de tor aan, dan komt de uitgangsspanning nauwelijks omhoog, tenzij een stroom via de collector helpt :).
Ik probeer liever dingen analoog te doen dan naar een µC te grijpen.
Buiten dat ik nog geen programmeer kabel heb (binnen 3 weken wel hopelijk) lijkt mij dit interessanter, ken er namelijk nog niet zoveel van.
Het shema in mijn link is geheel analoog met 1x741 en 3 goedkope dioden ipv de lm35
