Beste mensen,
Ik heb hier een Ultra Electronic 1600 (jawel :)) die niet meer tikt. Lampje knippert ook niet. Dus is een beetje dood.
Ik heb van dergelijke apparatuur weinig kaas gegeten, echter mijn gevoel zegt dat ik hier en daar netjes van af moet blijven.
Voor de helper heb ik even een paar kiekjes gemaakt:
http://img503.imageshack.us/img503/297/schrikdraad1.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/4553/schrikdraad2.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/2421/schrikdraad3.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/610/schrikdraad4.jpg
ik kan op de printjes zo niet zien of daar iets mis is, wellicht zit de fout in het gedeelde dat voor de hoogspanning zorgt. Dat gedeelte zal in het witte ding zitten, dat je wel op de foto hebt staan maar geen details van hebt gemaakt.
Zou je die open kunnen maken en daar foto's van kunnen maken? wees uiteraard wel voorzichtig met demonteren.
Het witte ding lijkt me gewoon een trafo en is dus door te meten. Aangezien het lampje ook niet knippert verwacht ik de fout eerder in de print rechts. Hoe je zo'n ding het beste troubleshoot, zou ik niet zo uit m'n mouw kunnen schudden helaas.
ik heb vroeger wel eens van die Schrikdraad apparaten gesloopt in dat witte ding zit een mechaniek dat inductie opwekt, en die inductie wordt op de kabels gezet. Als het inductie meganiek kapot is zal het lampje ook niet knipperen, immers er is geen inductie ik verwacht dat het mechaniek een probleem heeft.
ik kan de foto's niet bekijken omdat ik momenteel op smalband zit...
(een muurposter bekijken aan 12kb/sec is niet zo leuk)
maar het lampje is wrs een neon lampje dat op dezelfde hoogspanning werkt en dus alleen zal flikkeren als die er wel degelijk is
is er iets speciaals gebeurd waardoor het niet meer werkt? verkeerd aangesloten oid?
Dat witte blok is één groot ingegoten ding.
Ik zal de scoop er aan moeten hangen vrees ik. Ding werkt op 230dus weet ook niet wat voor spanningen ik kan verwachten op die print.
Een scope is wel meteen een zwaar middel ;-)
de werking van dit ding is simpel:
Vanuit de 230V netspanning wordt een condensator langzaam geladen.
Als de spanning in de condensator hoog genoeg opgelopen is, wordt deze ontladen in de (ingegoten) trafo, het witte blok.
Een stevige hoogspannings-puls aan de uitgang hiervan is het gevolg.
Een vervolgens begint alles opnieuw.
Meet eens op de condensator (de blikken cilinder) staat hier spanning op?
Nee, neem de thristor uit de schakeling (zwarte blokje net 3 poortjes)
Nog geen spanning op de condensator?, dan is het laad-circuit overleden, controleer de diode en weerstand.
Nu wel spanning? , meet de thristor door op sluiting.
Bij de eerste meting wel spanning?
Dan is waarschijnlijk de aansturing van de thristor defect, meestal is dit een diac of een neon-lanmpje dat er voor zorgt dat de thristor een puls krijgt als de spanning over de condensator hoog genog is, contorleer deze componenten.
De kans dat de ingegoten trafo defect is, is erg klein.
Sucess met de reparatie
Grtz,
Max
