Beste Lezers,
Sinds kort heb ik last van gekleurde stippels/streepjes in verticale vorm op mijn JVC LCD scherm. Kan iemand mij vertellen of het zinvol is om dit nader te laten onderzoeken en wat de indicatiekosten zijn om het probleem te laten verhelpen.
Thanks
Heb je daar last van bij alle signaalbronnen, bijvoorbeeld zowel DVD speler als kabel TV?
inderdaad bij elke signaalbron zoals de kabel, dvd.
het betreft een JVC InteriART LCD
Enig idee wat dit kan zijn en of reparatie nog zinvol is?
klinkt als een defect xsus of ysus paneel , komt het met langer aanstaan ? is het er niet bij aanzetten , maar komt het langzaam op ?
als het langzaam opkomt , kan een fan erop zetten net genoeg zijn zodat hij niet te warm wordt .
Je spreekt igv een LCD niet van een x en een ysus module.
Je Time controller module is waarschijnlijk defect, alleen te controleren met swappen .
Ook je panel zelf kan defect zijn.
Aan het LCD zelf kan je weinig doen, al heb ik er vandaag eentje welke super spoed had hersteld,(print was kromgetrokken tegen massa aan)
Tik eens op het panel aan de bovenzijde, meer strepen dan panel defect.
Goeie kans dat het aan het panel ligt, en daar zal niets aan te doen zijn... al komt het heel incidenteel ook voor dat zulke problemen veroorzaakt worden door een defecte RAM chip in de beeldprocessor, die zou te vervangen moeten zijn.
Ik heb (bijna) hetzelfde gehad op een Samsung LCD.
Bepaalde tinten zwart werden eerst groen, en later rood. Dus soms spikkeltjes en soms hele vlakken of streepjes rood of groen op het scherm. Mij is toen verteld dat dat kwam door een te lage spanning (voor groen) of een te hoge (voor rood) op het scherm.
heb onlangs een lcd van philips gemaakt , en zelfs op de modules stond xsus en ysus , en het schema ook , was een 32fd9944d , en de oplossing aldaar was : een fan op de ysus zetten , dus heb er een 40mm cpu fan opgezet die op 5 volt draait . deze had het bij opwarmen , en er zat een rotte semiconductor in . daarna ook niet meer teruggekomen .
Testman, dat is een plasma!
Als het een al wat oudere LCD van JVC is, zou dit probleem ook nog door de DIST module veroorzaakt kunnen worden.
Zijn die verstoringen in het beeld ook zichtbaar in de menu's en met teletekst?
de strepen zijn ook zichtbaar bij teletekst. een paar tikken op het paneel hebben ook niet geholpen. concreet is mijn vraag wat buiten de vaste onderzoekkosten van € 45 de reparatiekosten maximaal zouden kunnen zijn. immers zijn de LCD's goedkoper geworden en moet een reparatie wel lonen.
