Ik heb drie reflectorlampen gekocht (40W 230V). Het vreemde is dat deze lampen niet werken in een 3 spots lamp waar ik ze in heb gedraaid. Hetzelfde type lamp wat ervoor in zat werkt wel wanneer ik deze er weer in draai (40W 230V), alleen ik wou de kleur veranderen. De nieuwe lampen werken wel wanneer ik ze in een gewone 1 spot draai, dus de lampen zijn niet kapot.
het lipje in de fittingen van de 3-spots lamp zit zeker te diep, even opwippen met een schroevedraaier. Let Op ! Netspanning !
Ben_
Had het toevallig met een plafoniere: het ene type (spaar)lamp werkte daar niet in. Ik dacht nog dat wellicht de schakelaar ipv de lamp defect was geraakt, maar na meten bleek er toch echt 230 op te staan.
Lamp van een ander merk werkte wel, en de lamp die in de plafoniere niet werkt, werkt ook wel in een andere fitting... zit blijkbaar toch wel wat tolerantie in de afmetingen.
Of een kluit soldeer op het middencontact van de lamp. Dat wil wel een te zuinig gedaan zijn uit kostenoverwegingen van de producent.
bij 10x lampen gaat het aantal liters soldeer tellen !!
/edit: --> Wel een soldeer nemen met hoog smeltpunt
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
dit is al langer zo en komt door productieverandering , want ze maken lampen korter nu , door de onderkant anders te maken haalt hij de middenpen niet meer . even de schakelaar uit en de lip omhoog buigen zou al zat zijn . overigens is een lamp die steeds knippert vaak de lip aan de zijkant , dit zie je als de lamp zwarte puntjes heeft aan de alu zijkant .even verbuigen is ook hier al genoeg .
