15 jaar oud maar nog prima beeld.Het probleem is bij het opstarten.
KAn zijn dat ge 5a6 maal moet de schakelaar indrukken voor hij wil opstarten.de schakelaar die is goed,maar het geen zich voordoet is dat de rode led enkel keren na elkaar zeer snel pinkt ,en danweer gedaan.moet ik dat in de voeding gaan zoeken,iemandeen idee(DON) ?
vgr
Begin eens met de voedings elco's te controleren.
En als je dan toch bezig bent kun je gelijk de slechte solderingen opnieuw solderen.
william
ik heb de elco's nagezien en alle souduren overlopen en het resutaat is nog altijd het zelfde.Het rare is als hij gespeeld heeft,dan kunt ge hem 10keer na elkaar op en afleggen zonder probleem.Ziet gij nog een andere fout zitten?
vgr
willy
Ze krijgen zelfs niet altijd een lagere capaciteit, hoewel de primaire elco'tjes in een Sonyvoeding vaak wel.
Vuistregel is bij elcoproblemen op capaciteit en ESR meten, of de haardroger en koudespray gebruiken.
ik heb die met een appa universeelmeter uitgemeten,heb ze er eerst uitgesoldeerd!Is dat niet voldoende,of moet ik ze nog op een andere manier cotroleren,of simpel vervangen?
Er is toch niemand die me een copie (schema van de voeding) kan bezorgen.
vgr
willy
Met een universeelmeter kan je in elk geval de capaciteit vaststellen. Dit is een beginnetje. Als die ook maar iets te laag is -> vervangen. Als die schommelt wanneer je tegen de elco blaast -> vervangen. Betere indicatie voor de slijtage van een elco is de ESR, maar daar heb je een andere meter voor nodig. Bij twijfel altijd vervangen, maar als je er met dit soort mankementen niet uitkomt, een haardroger en koudespray gebruiken om gericht te zoeken. Voordeel is dat je op die manier ook andere defecte onderdelen kan vinden in situaties waarbij opwarming (probleem verdwijnt als het apparaat een tijd aanstaat) of afkoeling het probleem activeert.
Schema zou geen probleem mogen zijn, even op eserviceinfo zoeken op het AE1C chassis.
Heb eindelijk de tijd gehad,om wat verderte zoeken.Heb het schema toch kunnen krijgen op eservice info,en het verglijken van de waarden op ic TEA 2260 van de voeding,en na vervanging van deze
is het heuvel verholpen.(hoop ik)
nog allemaal bedankt voor detips.
vgr
