ik heb een medion 19 inch lcd monitor waarbij een pieptoon van een spoeltje in de inverter komt, na wat verbuigen van de spoel werd het minder. Is dit gepiep weg te krijgen of duid dit op een ander defect?. De monitor doet het wel gewoon.
electro_freakz
Anoniem
ik heb een soortgelijk probleem gehad met een wat ouder type TV, die piepte ook en dat was bloed irritant. TV was van mijn oma. ik heb de TV toen los gehaal en daar bleek het ferriet van een spoel nabij de Flyback convertor kapot te zijn.
Het ferrietkapje was losgeraakt van de innercore, dat heb ik met een klein beetje plasticspray weer gefixt, en dat vreeselijke gepiep was voorbij.
Als jou spoeltje ook een ferrietkern heeft, die los is geraakt, zou je het inderdaad met haarlak of plasticspray, weer vast kunnen zetten.
ooit is het al zat om de lichtintensiteit iets lager of hoger te zetten , dan verandert de freqentie en die is op sommige componenten te horen dan .
Zou ik niet doen, plastic spray is niet echt een goed middel.
2 componenten lijm van BISON werkt uit de kunst en is nog eens goed isolerend ook.
Pas op dat je niet teveel gebruikt daar de lijm ernstig hard wordt.
nog een vraagje. Hoe komt dit piepen? door iets los in het spoeltje zelf ? en kan dit komen door een 'defect' ergens anders , een hogere belasting ofzo
Dat piepen is theoretisch "Normaal".
Er loopt een variabele stroom door het spoeltje. Daardoor een varierend magnetsch veld, en dan kunnen er dingen van het spoeltje (de draden of z'n kern) wat met het magnetisch veld gaan meebewegen. Als het de bedoeling is noemen ze zo'n constructie een luidspreker.
Met de hierboven aangedragen oplossingen zorg je er voor dat het stukje spoel wat kan bewegen weer mechanisch vastgezet wordt.
Soms dan weet je als designer vantevoren dat zoiets gaat gebeuren en dan staat er in de eisen: "moet werken met een freq van meer dan 20kHz" (anders horen de mensen het gefluit).
[Bericht gewijzigd door rew op (17%)]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ook magnetostrictie kan hierin een rol spelen, flink veranderend magnetisch veld doet de kern uitzetten en inkrimpen.
