Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met een generator. Ik heb alles hierover op het net al afgezocht en ook op mijn werk na gevraagd maar niemand weet raad.
Het probleem is het volgende:
Ik heb een benzine generatortje gekregen van een collega van mij. Het benzine motortje was kapot (vastgelopen zuiger) maar het generator gedeelte zou volgens hem nog goed zijn. Ik heb de motor verschrot en de generator zo aangepast dat deze nu een voet heeft en een as waar ik een poelie op kan zetten zodat ik er een andere (diesel)motor aan kan monteren. Helaas weet ik niets (merk type vermogen uitgaande spanning of wat dan ook) van de generator. Er staat niets op omdat de type plaatjes verwijderd zijn toen de vorige eigenaar de unit heeft geschilderd (dit was niet mijn collega, deze heeft hem ook maar weer gekregen)
Voor nood heb ik de generator gekoppeld aan een benzine motortje wat ik nog had staan. Deze loopt 3000 toeren.
Maar wat ik ook probeer ik krijg geen spanning uit de generator. De enige manier waarop het wel lukt is als ik op de sleepringen 12 volt van een acculader zet. Zodra ik deze spanning weer weg haal geven ook de spoelen in de stator geen spanning meer.
Ik zal even beschrijven hoe e.e.a. aangesloten is. De AC spannings draden uit de opwek spoel (zo noem ik het maar even)in de stator zijn aangesloten naar een gelijkrichterbrug (deze werkt goed, heb ik uitgeprobeerd)Deze opwek wikkeling is 85 Ohm
De + van de gelijkrichterbrug gaat naar een draad gewonden weerstand van 150 Ohm. Vanuit de weerstand (via een aftakking) loopt er een draad naar de sleepring van de stator. Via de andere sleepring loopt er weer een draad naar de - (min) van de gelijkrichter brug terug. De rotor wikkeling is 16 Ohm over de koolborstels gemeten. Over de ringen (zonder borstels) meet ik 6 Ohm.
De uitgaande wikkeling voor spanning afname is ongeveer 5 Ohm. Hier is momenteel niets op aangesloten.
Ik heb alle wikkelingen ten opzichte van het huis op weerstand gemeten, en meet overal oneindig (geen Megger gebruikt, gewoon een Ohm meter)
De as van de rotor is magnetisch. Als ik er een schroevendraaier aan houd dan blijft deze plakken. Er is dus rest magnetisne in de rotor. Heb zelfs geprobeerd om de + en - tijdens het flashen om te draaien maar ook dit helpt niet. Alleen als ik een externe DC spanning over de ringen leg heb ik in de opwek wikkeling en in de afname wikkeling AC spanning.
Doe ik iets fout of zie ik iets over het hoofd? Weet iemand raad? Ik zou graag dit generatortje weer aan de praat krijgen.
B.v.d.
Marcel.
Ik heb eens verder op het net lopen te neuzen en stuitte op een artikel over afvlak condensatoren achter een gelijk richter. Zou het mogelijk zijn dat de condensator die over de gelijkrichter is gesoldeerd kapot is? Zou de pulserende gelijkspanning die dan van de gelijkrichter komt dan niet voldoende zijn om een magnetisch veld op te wekken?
Alle input welkom!
B.v.d.
Marcel.
Die weerstand hoort daar normaal niet. Wat wel hoort is een regelunit die de veldstroom aanpast aan het gevraagde vermogen. Die regelaars zijn godgeklaagd en na enkele jaren niet meer te vinden van merkloze uitheemse toestellen.Bijna alle regelaars werken triac of thyristor, maar betrouwbare schema's worden niet te grabbel gegooid. Heb hier zo'n nagelnieuw toestel staan,voor geen geld gekocht, maar tot nu toe slaagde ik er nog niet in om een regelaar zelf samen te stellen.Ik pinde me vast in een PWM drive, maar de gigantische inductie van de ankerspoel gooit roet in het eten.
Spanning minder dan 100v, stroom onder de 5A, en toch knalt power igbt van 40A 600v er na enkele ogenblikken uit, zonder zelfs warm te worden.Ja, en met een zeer snelle blus diode. Schema's steeds welkom.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Op 6 september 2009 22:08:30 schreef jerome:
Ze werden weldegelijk zo geleverd. Zit dan ergens een stroom trafo tussen.
Bij een grotere stroom geeft deze meer spanning om zo het anker extra te bekrachtigen.
Op het type plaatje staat dan een spanning bereik in plaats van een vaste spanning.
Heb hier een staan die tussen 405 volt onbelast en 365 volt bij volle belasting aangeeft.
Weet niet of deze ook zo is, kan ik niet opmaken uit het verhaal, maar het bestaat wel.
edit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ms2000.png
Enkel fase 230, niet helemaal af maar print ligt hier nog i.g.v.
[Bericht gewijzigd door Jouke op (12%)]
Bij oude type's monofase generatoren wordt het vermogen afgenomen via anker en borstels. De stator is de veldwikkeling waarvan de ene helft spanningsspoel en de andere helft stroomspoel is.Het vermogen gaat door een gelijkrichtbrug, en die wordt(bijna) kortgesloten door de stroomspoel.Prima toestellen trouwens, en die werken altijd zeer betrouwbaar. Leroy-somers meen ik.
Kan je misschien een foto maken van de aansluitingen, ik snap niet hoe je een sleepring van een stator kan hebben?
Als ik het goed begrepen heb heb je 2 sleepringen op je anker. Via een gelijkrichterbrug is 1 draad direct van de stator aangesloten en 1 draad via een weerstand. Klopt dit?
Heren,
Kijk....zo komen we ergens! Hartelijk dank voor jullie reacties. Ik moet bekennen dat ik geen motor of generator deskundige ben. Mijn kennis gaat niet verder dan de LTS electro(22 jaar geleden)en de wet van Ohm met enige basis kennis van hoe sommige componenten werken. Ik ben dus heel blij met jullie input!
Ik voeg URL van het hand getekend schema bij van hoe e.e.a. aangesloten zit. Er is het nodige aan gesoldeerd door iemand, dus ik weet niet of alle aansluitingen goed zitten! Over de gelijkrichter (de 4 losse diodes) zit nog een condensatortje aangesloten. Het ding met al de verticale streepjes is volgens mij een (vermogens) diode?
http://uploadarchief.net/files/download/schema%20generator.png
Mijn andere vraag is dus....waar neem ik de gegenereerde spanning af, en wat voor soort generator is dit nu eigenlijk? Is dit een soort die accu banken op laad? Het ding komt volgens mijn collega uit de jaren 70. Ik heb er ook wel fotos van, maar die moet ik dan even uploaden.
Alvast weer bedankt voor jullie reakties!
Marcel.
Volgens mij komt Jerome erg dicht in de buurt met zijn beschrijving! Nu zou ik graag willen weten waarom ik geen sanning krijg uit deze generator. Het lukt wel, maar dan alleen als ik dus een externe DC spanning aanleg over de sleepringen (van een accu lader) Zodra ik deze weg haal dan doet de generator niets meer. Zou dan toch de gelijkrichter (4 diodes) kapot zijn?
Groeten,
Marcel.
vaak zit in de benzinemotor een lichtspoel waarvan de dynamo opstart . en ook zijn er die met permanente magneten de regelaar aan de gang krijgt en dan neemt de ankerwikkeling het over en gaat hij zelf regelen .
overigens kun je de verf van de motorplaatjes halen met thinner dan zijn ze miss weer leesbaar . want een budget agregaat is niet beveiligd tegen oververhitting en lichte overbelasting , wat uiteindelijk hem de kop kost .
Hoi Test man,
Helaas zijn de plaatjes echt weg! Ze zitten er gewoon niet meer op. Ook kwam er geen draad van het motortje. Dat weet ik zeker. Bij navraag bij mijn collega bleek er ook nog een zelfgemaakte kast bij de generator te horen. Hier zat een transformator in. Hij zal nog even zoeken of hij deze kan vinden en zo ja dan neemt hij hem morgen mee.
Volgens zijn herinnering zaten de draden hiervan verbonden met de sleepringen.
Bedankt voor je input!
Groeten,
Marcel.
