Ik ben al een paar keer een hele rare toepassing van een frequentieregelaar tegengekomen. in deze toepasssing word een enkelfasige motor geregeld in toerental. het betreft motors van ventilatoren. deze hebben 2 spoelen, een hoofd en een hulpwikkeling. de hulpwikkeling staat in serie met een coondensator. kan dit eigenlijk wel, blijft dit lang goed gaan? en kan dit met elk type freq-r die 23OV uitstuurt?
Volgens mij kun je die niet regelen met een FO, maar moet je de spanning regelen. Toevallig dat ik net met de fabrikant van precies dit soort buisventilatoren hierover een mailwisseling heb.
Ik heb zelf geen ervaring metdit soort huishoudmotortjes, vandaar. Maar die fabrikant heeft me dus op het hart gedrukt geen FO te gebruiken maar een variac of zo.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
Een serie motor wat een enkel fase motor meestal is doet niets met de frequentie. Dit type motor is geschikt voor gelijk en wisselspanning.
Wellicht dat andere type enkel fase motor zonder koolborstel wel frequentie gevoelig zijn.
Maar aan de andere kant een FO kan toch ook prima spanning regelen. Normaal is de max uitgaande spanning vast ingesteld. En tijdens het opregelen loopt deze in de gewenste curve naar het ingestelde maximum spanning.
Misschien dat er FO's zijn waarvan je de spanning ook continu kan regelen. Maar mijn FO vind het niet leuk als ik 1 fase niet belast.
Op 2 september 2009 22:51:08 schreef benleentje:
Kijk, dat is informatie waar ik wat mee kan. Met dit soort motoren heb ik dus geen ervaring
Dat is een leuke manier om je drive te misbruiken :-). Er zijn overigens ook enkelfasedrives maar die zijn twee keer zo duur als een gewone drive.
Wat doet die condensator trouwens met het minder fraaie signaal van de drive?
Daarentegen zijn er ook enkelfasige motortjes die juist wel met een frequentieregelaar aangestuurd moeten worden. Deze zijn van het type kortsluitankermotor. Ze hebben dus geen koolborstels.
Deze hebben ook 2 wikkelingen waarvan 1 wikkeling via een condensator zit aangesloten.
De beide wikkelingen hadden in mijn geval gelijke weerstand.
Dit gaat ook over kortsluitankermotortjes. Sinds jaar en dag worden deze met een triacregeling of regeltrafo gestuurd in veestallen. Als de FO geen protesten laat horen wegens stroomverschil op de fasen o.i.d. zou ik niet weten waarom een FO het niet kan regelen, het moet dan wel éen zijn voor 230 volt , en je condensator zul je moeten verwijderen.
Het is de toepassing die bepaalt of een spanningsregeling voldoende is voor het regelen van een monofasige kooiankermotor. Als het vereiste koppel kwadratisch toeneemt met het toerental, zoals bij ventilatoren of mixers, dan is een triacregeling of een variac voldoende.
Voor alle andere toepassingen moet je naar een specifieke frequentieregelaar voor monofasige motoren overstappen. Onder andere Invertek heeft zo'n gamma.
Een standaard VFD voor driefasige motoren kan dit niet zomaar. Enkele jaren geleden heb ik wat geëxperimenteerd met een Hitachi J50-0,75kW-230V (3-fasige 230V uitgang) en een Mez 0,25kW-3000tpm-230Vmono motortje. De hulpwikkeling sloot ik niet rechtstreeks op de derde fase aan, maar in serie met een SSR die ik enkel openstuurde onder 10Hz. De bedrijfscondensator werd weggelaten. Zonder het loskoppelen van de hulpwikkeling boven 10Hz werd de stroom te hoog. De motor ondervond praktisch geen hinder van het loskoppelen, en het toerental was perfect instelbaar tussen 0 en 100Hz.
Het startkoppel gaat er alleszins enorm op vooruit en kan vergeleken worden met dat van een driefasige motor van hetzelfde vermogen. Blijkbaar hebben (goedkopere?) frequentieregelaars geen faseverschil detectie, en kan je ze "misbruiken". Maar het blijft toch erg omslachtig.
Op 3 september 2009 10:43:02 schreef Sparkz:...Onder andere Invertek heeft zo'n gamma...
Klopt, wel duur! Een nieuwe ventilator is bijna goedkoper, inclusief een normale frequentieregelaar.
