Niet echt een elektro vraag, maar ik waag het erop!
Ik ben momenteel bezig met een vacuum systeem te ontwerpen. ik heb wat zuignapjes waarvan een aantal geen contact maken met het object (deze zuignapjes lekken dus!). nu moet ik een pomp hebben met voldoende flow capaciteit om tog vacuum te creeren bij de andere zuignapjes ookal is er dus een lek.
Op deze site staat een formule voor het berekennen van de pomp flow capaciteit (de 2e formule)
http://www.vacuum-guide.com/english/equipment/technikfaq.htm
maar ik weet de mass flow niet. ik weet wel dat het een lek is van een x aantal millimeter. en de druk weet ik ook.
hoe reken ik nu uit hoeveel flow ik nodig heb om een bepaalde druk te behouden
Bij punt drie staat hoe je de flow (het lek) kunt schatten.
Dit doet wel aan een elektrisch probleem denken. Hoe houd je een groep condensatoren geladen, uit één bron, terwijl er een aantal is dat lekt.
Je kunt zo al zien: als de weerstand tussen de condensatoren laag is, dan houd je ze geen van alle vol. Ze lopen dan leeg via die lekke.
Ze moeten dus ieder via voldoende weerstand uit de bron gevoed worden, om elkaar niet te veel te beïnvloeden.
In je vacuumverhaal moeten de slangen dus niet te dik zijn...
Ik waag me niet aan berekeningen, maar is dit niets voor je ?
Op 3 september 2009 11:11:34 schreef Frederick E. Terman:
bedankt voor je reactie,
bij punt 3 wordt een meting uitgevoerd om zo het lek te bepalen. ik wil het graag berekenen als dat kan.
Ik ben nog niet helemaal eruit hoe ik nu een pomp kan selecteren met genoeg flow en druk. en hoe ik kan weten hoeveel vacuüm de overige zuignapjes kunnen creëren met die pomp ondanks het lek.
(ja die valves zijn wel interessant, maar tog zou ik het graag willen berekennen. het gaat hier om meer dan 100 zuignapjes. Als elke keer 10 willekeurige zuignapjes het object niet raken is een oversized pomp goedkoper dan 100 ventielen.)
[Bericht gewijzigd door RedOctober op (11%)]
Op 3 september 2009 11:38:04 schreef RedOctober:...Als elke keer 10 willekeurige zuignapjes het object niet raken is een oversized pomp goedkoper dan 100 ventielen.)
Bij de serieuze systemen die ik ken is er bij een lekkende 10% van de nappen geen houden meer aan, bijvoorbeeld bij vacuumplaten voor glazen potten. Vervelend, want die worden als het kleine potten zijn al snel per 500 tegelijk opgepakt. Als er daarvan 50 missen komt de hele lading omlaag.
Het is belanrijk te berekenen wat de kosten zijn:
-af en toe een laag potten laten vallen
-de totale kosten van een veel te grote vacuumpomp.
Een laaag glazen potten laten vallen in ee glasfabriek is erg duur. De potten zijn goed voor de schervenkelder en in veel gevallen de potten erna ook. De productie blijft nl altijd doorgaan ook al ligt er iets in de totale lijn stil. Dus als daar geen oversized vacuumpomp word gebruikt zie ik het al somber in.
Vacuum is al bij een klein lek snel "verdwenen".
Het gaat hier om zakjes, als er af en toe een product blijft liggen is het geen ramp. toch zal er ook zeker een grotere pomp gebruikt worden om het lek te compenseren, want je wilt idd niet hebben dat een heele laag blijft liggen.
Het zou wel handig zijn als ik op de een of andere manier kon berekennen hoe groot de pomp dan daardwerlijk moet zijn om het lek te compenseren. dat geeft een indicatie hoe veel een systeem mag kosten om het lekken tegen te gaan (b.v. tastventielen). (zowel pomp als energiekosten kunnen bespaard worden)
Het was ook maar het voorbeeld.
Bij zakjes, gevult met poedervormige producten is vaak het probleem niet goed gesealde zakjes. Hierdoor gaat je vacuumsysteem dichtzitten. Hiervoor worden meestal tamelijk grote en eenvoudig uit te kloppen filters gebruikt.
Ik heb nooit iemand echt heel hard zien rekenen aan die pompen om eerlijk te zijn. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de pompgroottes een beetje empyrisch en op grond van ervaringen uit het verleden worden bepaald.
Ik ook niet, maar dat zegt niet zoveel..
Maar toch, alleen al 'voor de wetenschap' - er zou toch iets bekend moeten zijn van de luchtstroom door een bekend gaatje waarop je 1 atmosfeer drukverschil zet? Idem voor een slangetje.
Gek genoeg zat een (heel ruwe) tabel wel bij mijn wasdroger, om de maximale lengte van de afvoerbuis te bepalen, gegeven de soort (ribbels of niet, bochten..). Maar de slangen zijn waarschijnlijk dunner. :)
In dit boek staat het een en ander, kun je daar wat mee?
(kijk ook vóór de opgegeven pagina)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (27%)]
voor vacuum is er nog iets ander belangrijk : de diameter van de buis waardoor je trekt.
probeer geen vacuum te trekken 50 meter van je pomp met behulp van een tuinslangetje... daar moet een BUIS liggen . en geen gelijmde pvc ook... maak er maar hardgesoldeerd koper van ...
de buis gedraagt zich als een spoel... met andere woorden je kan perfect vacuum hebben bij je pomp maar langs de andere kant trekt het op geen fluit.
af en toe eenpot laten vallen... af en toe een wafer laten vallen , die dan vergruisd en de machiene een ganse dag stillegt...
Dat waren serieuze turbopompen hoor. die flight tube is 12 meter lang en 20 centimeter diameter. daar hingen 2 turbopompen ( droge pompen) aan , een diffusiepomp om nig dieper te trekken en ten slotte twee cryo pompen om echt naar niks te gaan ( een paar millitorr... )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (32%)]
Op 4 september 2009 07:55:02 schreef GJ_:
Er is nog een mogelijkheid, die we op het vorig bedrijf waar ik werkte hadden voorzien: als de pick&place tijd van iets kleinis ten opzichte van een pausetijd dan kan je i.p.v. een oversize vacuumpomp een grote vacuum buffertank nemen. Die trek je leeg aan de start, bij pick&place verlies je wat vacuum maar houdt toch nog genoeg dat het niet misgaat, en tijdens de pausetijd wordt die buffer terug naar een dieper vacuum getrokken. Onze machine die onderdelen met vacuum moest hanteren was daar ideaal voor, die had voldoende pause.
Als het kan is dat een mooi alternatief tegenover een grotere pomp.
- - big bang - -
je hebt geluk, ik ben twee maanden geleden geslaagd voor Fluïdummechanica ;)
Je zet er een pomp aan, elke pomp wordt gekarakteriseerd door zijn werkingskarakteristiek (duh :p), dit is een curve met op de assen:
- de opvoerhoogte (= in feite druk die de pomp kan leveren over zijn in -en uitgang, omgerekend met bernoulli)
- het debiet (liter/m³/... per s)
ik weet niet exact hoe vacuumpompen werken, maar in ieder geval geldt dat een pomp altijd wel een bepaalde opvoerhoogte heeft bij debiet 0. Bij vacuumpompen is het simpel: debiet=0, druk aan de pomp-ingang is dus je nulopvoerhoogte (*rho*g, Bernoulli)
vanaf hier kun je de oplossing bekomen analoog aan het rekenen met elektrische netwerken: druk komt overeen met spanning, debieten komen overeen met stromen, en de weerstand is de weerstand van de leiding.
enige dat nu nog ontbreekt is dus de weerstand van je leidingen, allemaal mooi te bereken met Reynoldsgetallen, wrijvingsfactoren, ingangsverliezen etc. Maar deze wrijving is meestal ook functie van het fluidum, temperatuur,... maar bovenal functie van het debiet dat er doorheen gaat. Dit maakt dat het enkel analytisch op te lossen is door een schatting te maken van je debieten, en dan recursief oplossen naar een betere oplossing, stoppen met je berekening als de fout tussen opeenvolgende resultaten klein genoeg is geworden)
Dit was algemeen over hoe je druk/debiet-vraagstellingen door leidingen oplost. Jouw probleem is op het eerste zicht wel op te lossen op deze manier ;)
Ik ga nu voor het gemak even aannemen dat je één hoofdleiding hebt, die opsplitst in vijf subleidingen naar elk een zuignap waar een gewicht aan komt te hangen. Dit gewicht wordt enkel bovengehouden wanneer je een kritische onderdruk hebt bij de desbetreffende zuignap; aangezien er door een volledig afgesloten zuignap geen lucht kan weglekken (of toch verwaarloosbaar weinig in vergelijking met een open zuignap), zal de druk bij een afgesloten zuignap dezelfde zijn als de druk op de splitsing (cfr. spanning op uiteinde draad die nergens is op aangesloten dwz er gaat geen stroom door = spanning op aftakkingspunt).
De druk op de splitsing zal toenemen (onderdruk=zuiging neemt dus af) als er één van de leidingen gaat lekken, des te meer leidingen gaan lekken-> des te meer de druk op de splitsing toeneemt. als ze éénmaal onder de kritische onderdruk komt, zal er één zuignapje als eerste loslaten en door een kettingreactie zullen de andere ook afvallen.
Als je nu de weerstand van je leidingen zou kennen, zou je debieten en drukverliezen kunnen gaan berkenen bij 1/2/3/... openstaande zuignappen, en zien vanaf hoeveel je onder je kritische onderdruk komt.
Neem hier nog een marge van x% op, probeer het misschien uit met middelen die je voor de hand hebt, en klaar.
Nog iets over pompen: meestal vertoont die curve een parabolisch verloop, dus bij toenemend debiet stijgt je opvoerhoogte, en vanaf een bepaald punt (de maximum opvoerhoogte) zal deze dalen: voorbeeld
Hierdoor zullen kleine lekken geen noemenswaardige problemen geven, maar grotere uiteraard wel, allereerst omdat de druk op de splitsing daalt door de verliezen zelf, maar ook omdat de pomp op dat punt zowiezo minder drukverschil kan leveren (ik denk dat je eigenlijke drukverliezen een groter probleem zullen zijn dan dit verlies in opvoerhoogte :p)
